интересные предложения с авито
vovafed
Сообщение vovafed »
иногда ищу железки и привода на станок и попадаются интересные лоты
вот к примеру сервоусилки дельта 400ват за 3тр :ura:
но нужно смотреть мануалы судя по разьемам будут только с родными движками работать
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _190599229
vovafed
Re: интересные предложения с авито
Сообщение vovafed »
https://www.avito.ru/krasnodar/oborudov ... _445150601
бу сервопривод 100 вт за 7тр
vovafed
Сообщение vovafed »
инверторы не смотрел а из того что попадались были или дорогие или без цен :wik:
vovafed
Сообщение vovafed »
один знакомый этот частотник готов за 4тр уступить :silent:
пока думаю те что нужны уже есть а денег свободных в обрез :think:
IMG_0606.JPG (24351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.01 КБ)</a>
IMG_0610.JPG (24351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=36522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.52 КБ)</a>
Кстати, на 1.5 kWt уже замотали продали, остался только на 0.75 кВт (я про авито)
vovafed писал(а):один знакомый этот частотник готов за 4тр уступить
Если не ошибаюсь, то в режиме серво он может тоже работать....
vovafed
Сообщение vovafed »
нет смотрел из наворотов есть только +-10 вольт
с синхронными движками не работает :wik:
basic
 подсоединение к одно-, и трехфазной
на 400 В линии питания постоянным или переменным током по
выбору в одном блоке
 оптимизированная процедура управления KEB - SMM
(бессенсорное управление двигателем)
 PNP -логика
 аналоговый вход 0...10 В, ±10 В, 0/4...20 мА (исполнение D, E)
 программируемый аналоговый выход 0...10 В
 5 программируемых цифровых входов
 2 программируемых релейных выхода
 4 внутренних программируемых входа/выхода
 8 доступных для программирования наборов параметров,
обеспечивающих помимо прочего S-кривую, останов рампы,
функцию выключения, торможение постоянным током, ПИД-
регулирование, электронную защиту двигателя, управление
торможением, встроенный таймер, вход счетчика
 выходные частоты до 1600 Гц, управление выходным
напряжением, регулируемые частоты заполнения до 16 кГц
 управляемое позиционирование до конечной позиции
 высоко динамичный опрос управляющих терминалов и
последовательного интерфейса за 2 мсек
 (+/- ) подключение к звену постоянного тока
 внутренний тормозной транзистор
 подключение к датчику температурной защиты
электродвигателя
dima7411
Сообщение dima7411 »
Вот зверь, но на 3 сервах почему-то... БОНМЕТ, если не ошибаюсь... Были бы бабки, забрал бы из любопытсва.
https://www.avito.ru/chelyabinsk/oborud ... _455417960
PKM
Сообщение PKM »
dima7411 писал(а):Вот зверь, но на 3 сервах почему-то
Вот народ чудит - сервы, но на валах... а в общем отличный станочек, очень дешево.
vovafed
Сообщение vovafed »
вот еще попалось может кому пригодится
сервоусилки 100 ватт 2шт цену не узнавал :wik:
https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _450470874
еще 2 ссылки похожи на сервы но мануалы пока не нашел
если сервы то относительно не дорого
https://www.avito.ru/omsk/oborudovanie_ ... _433906609
https://www.avito.ru/omsk/oborudovanie_ ... _433898487
vovafed
Сообщение vovafed »
vovafed
Сообщение vovafed »
https://www.avito.ru/oktyabrsk/oborudov ... _475933281
сенсорные панели с терминалов бу
интересно подойдут ли для станочьно-строительного применения :thinking:
vovafed писал(а):интересно подойдут ли для станочьно-строительного применения :thinking:
Нет, у них разрешение маленькое - 5-10мм.
vovafed
Сообщение vovafed »
понял спасибо
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Всем здравствуйте, прошу не пинать, на мой взгляд интересное предложение не с е-бей, правда, продавец предлагает эл.двигателя на 12 и 24в, позиционирует их как сервы (производитель делает и сервы), но не сервы. Интересны для тех кто ищет альтернативу китайским шпинделям на 300 Вт, очень похожи. Вот ссылка https://www.avito.ru/moskva/oborudovani ... _468381560
Себе взял 2шт( наверное от жадности, хотел 1, потом когда увидел, решил ещё один взять, красивый больно -как все новое). Общие описания: в нете не нашёл на эту модель, из своих впечатлений - сделан хорошо, навскидку - есть небольшой осевой люфт - 0,1...0,15мм, если сильно тянуть за вал(сразу не заметил), радиальное биение померять нечем, пальцами не прощупывается( знаю что многие хотели бы цифры, но увы...), движки действительно нулячие, смотрел щетки износ -ноль, довольно мощный (пальцами не смог остановить при 26вольтах) и тихий двигатель - работает тихо-тихо. Из описания продавцом -наружный диаметр двигателя 54мм, диаметр вала 6.135мм, вылет вала 25 мм, длина части со статором и щетками 99мм + вылет.
Ещё там у него есть мотор редукторы но это уже к нему вопросы
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
drey82 писал(а):Ещё там у него есть
А этого "ЕГО" так и зовут - Ирина?
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Ирина компания, Владислав контактное лицо
mhael
Сообщение mhael »
drey82 писал(а):Ирина компания
Не сочтите за придикри, но у меня вопрос. Вы там на окладе или на проценте?
