СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР
pavel74
Настоящее имя: Pavel
Re: СТРОИТЕЛЬНЫЙ 3D ПРИНТЕР
Сообщение pavel74 »
barleks писал(а):При шнековой подаче вижу только один вариант подачи бетонной смеси - бункерный. Причем можно сделать его сменным - пока один расходуется, другой можно наполнять. Закончился бетон, портал приехал - пустой отцепил, полный прицепил......вообще в начале темы подумал будет бетононасос качать а головка только наводить на нужные координаты сопло.
Да планирую бункер и загрузку в одной точке. По моему что менять что перегружать. Менять технически сложнее. Может подскажете как сделать сменный попроще?
п.с.
Портал планирую раздвижной. Ход головы по Z 1000мм. Строение фактически 3 этажа. Дирижабль креатив но походу с гравитацией бороться будем по традициенней
elephant007
Сообщение elephant007 »
AndyBig писал(а):
elephant007 писал(а):Так то это свойства неньютоновской жидкости...
Только ее свойства обратные - чем сильнее воздействие, тем сильнее встает колом, оставили в покое - растеклась :)
точняк... вспылил.
а вот был такой модельный гипс, пока его болтаешь - как сметана, на пару минут оставил - затвердел и нагрелся. стоил раза в полтора дороже обычного, был очень мелкодисперсный и белый. На упаковке ежик.
master_70
Сообщение master_70 »
единственное что можно сделать более бюджетное и практичное это станок для изготовления строительных блоков, ябы назвал их лего я такое хочу смастерить чтоб дом собирать как лего практически 1 в 1
тогда можжно делать любые блоки
вот отолько станок я тут не чпу думал делать а обычные формы ну а если это поставить на чпу поток то и проекты и формы будут в тему.
это мои идеи . своего рода модульный дом.
http://www.zavetrom.ru
barleks
Сообщение barleks »
а далее реализуем портал, который будет собирать дом из готовых деталей, типа сборка печатных плат
pavel74
Сообщение pavel74 »
master_70 писал(а):это мои идеи . своего рода модульный дом.
Ну вы это загнули. Так строят уже давно. Как собственно и 3д печать. Так что это чужие идеи.
Желание собрать строительный принтер возникло по причинам:
-снижения трудовых затрат
-возможность использования б у строй материала.
-точность геометрии постройки
-однородность материала(тепловое расширение и пр.)
Модульное строение это высокие трудозатраты, много перевозки, разгрузки загрузки, кран и............
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
pavel74 писал(а):Ну вы это загнули. Так строят уже давно. Как собственно и 3д печать. Так что это чужие идеи.
Собственно строительство домов тоже чужие идеи. Полагаю master_70 размышляет над особой конструкцией блока, куда реальней чем реализация "вашей" идеи.
pavel74 писал(а):Портал планирую раздвижной. Ход головы по Z 1000мм. Строение фактически 3 этажа.
Я вообще сомневаюсь, что возможно сделать "принтер" способный делать три этажа с необходимой точностью, в один бы этаж получилось а тут три. Конечно Ваших финансовых возможностей не знаю, может Вы владелец кимберлитовой трубки.
sergey27rus
Сообщение sergey27rus »
pavel74 писал(а):Модульное строение это высокие трудозатраты, много перевозки, разгрузки загрузки, кран и............
Наверное дешевле чем построить строительный 3D принтер. Модульное строение дешевле, еще есть вариант каркасный, что в принципе схоже.
pavel74
Сообщение pavel74 »
Atom42 писал(а):Я вообще сомневаюсь, что возможно сделать "принтер" способный делать три этажа с необходимой точностью, в один бы этаж получилось а тут три. Конечно Ваших финансовых возможностей не знаю, может Вы владелец кимберлитовой трубки.
Планирую сделать боковые стойки портала раздвигающиеся с шагом 1000 - 1500мм(как с валом получится для головы). Конструкцию стоек планирую такую чтобы печать шла вначале снизу вверх до направляющих(планирую рельсы) стоек портала, а затем в верх. Короче фактически 1.5 этажа вниз и вверх от направляющих.
Планирую точность позиционирования 5мм
По финансам. Я с этой планеты и понимаю что к чему. В курсе что проще поставить несъемную опалубку и залить здание за 1.5 месяца и очень много подобных решений.
А как вы собираетесь "печатать" деформационные швы в своём здании?..
pavel74
Сообщение pavel74 »
UAVpilot писал(а): деформационные швы
Между чем швы?
pavel74 писал(а):Между чем швы?
Не знаешь, что это за швы и для чего они нужны? Советую почитать об этом!
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Predator писал(а):Советую почитать об этом!
Осмелюсь спросить у специалиста:
При каких условиях у здания размерами 10х15метров и высотой 12 метров, выполненного по монолитной технологии с армированием, необходимо устраивать вертикальные или горизонтальные деформационные швы? По СНиПу, конечно ;)
Ворон226 писал(а):Осмелюсь спросить у специалиста
Я и не говорил, что я специалист! Я советовал почитать о деформационных швах.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ПРочитал всю тему, в голове возникла одна аналогия - постройка стиральной машинки-автомата, для того, чтобы постирать один носовой платок.
Вся эта идея - утопия, половина жизни уйдёт только на то, чтобы подобрать свойства раствора, и то не факт что получиться.
То что стены из этого раствора будут обладать плохими теплоизоляционными свойствами - это 100% .
Ещё один аргумент - каркас дома, то есть фундамент+стены+крыша без отделки - это только половина финансовых затрат. Принтером будут сделаны только стены - и того меньше, нужно ли заниматься для этого изобретательством ?
В прошлом году мне случайно досталась по бартеру установка по производству пенобетона "Вибромастер-200" в комплекте новая , покупалась в Кирове на заводе за 140 тыщ рублей, отдам за 100, отобьётся на строительстве одного дома ( без принтера :) ), предлагаю топикстартеру купить её и не маятся .
Тенгель писал(а):установка по производству пенобетона "Вибромастер-200" в комплекте новая , покупалась в Кирове на заводе за 140 тыщ рублей, отдам за 100, отобьётся на строительстве одного дома ( без принтера ), предлагаю топикстартеру купить её и не маятся .
Да вы что! Это же блоки таскать вручную! :)
Т.С. без обид, просто в самом деле идея кажется утопичной.
vovafed
Сообщение vovafed »
ukr-sasha писал(а):Да вы что! Это же блоки таскать вручную!
а мостовой кран с чпу для чего :D
Тенгель
Сообщение Тенгель »
ukr-sasha писал(а): Т.С. без обид, просто в самом деле идея кажется утопичной.
Но как тема для массирования мозгов на форуме неплоха :)
Ворон226
Пока минусы очевидны.
(потому и писал выше, что интересно посмотреть в сторону печатания несъемной опалубки, которая была бы сразу декоративным облицовочным слоем снаружи и гладким изнутри, и которая бы заполнялась по-слойно пено-фибро-бетоном, например)
Ведь стеновая панель (а их уже больше 20 лет делают сразу с наружной облицовкой, отштукатуренной изнутри, с каналами для электрики и с эффективным утеплением!) на несколько шагов впереди самых лучших образцов "печатных" домов.
Монолитное домостроение развивается из-за универсальности, возможности строительства квартир свободной планировки, наличия дешевых бетононасосов...
"Печатание" домов интересно при строительстве нестандартных разовых проектов. Но в этом случае нужно, в-первую очередь, рассматривать печать элементов перекрытий, арок, купольных конструкций... И, опять же, при гладких поверхностях.
Вот и выходит, что печатать несущие конструкции пока преждевременно (нет таких материалов). Если только печатать "скорлупу" с последующей заливкой...
pavel74
Сообщение pavel74 »
Тенгель писал(а):ПРочитал всю тему, в голове возникла одна аналогия - постройка стиральной машинки-автомата, для того, чтобы постирать один носовой платок.
Особо не возражаю. Но у вас стиральная машинка-автомат есть. А тому кто ее делал тоже было проще постирать вручную. В конце концов человеческая лень движет техническим прогрессом.
Тенгель писал(а): стены из этого раствора будут обладать плохими теплоизоляционными свойствами - это 100%
в стене предусмотрен контур утепления (пост 35 )
Тенгель писал(а):как тема для массирования мозгов на форуме неплоха
Есть конкретные не решенные вопросы:
Какое ПО лучше применять для подготовки УП. Задача состоит в том чтобы подающая головка поворачивала в направлении движения как нож на режущем плотере.
pavel74 писал(а):Какое ПО лучше применять для подготовки УП. Задача состоит в том чтобы подающая головка поворачивала в направлении движения как нож на режущем плотере.
Gcodetools, есть там такой ножичек, Gcodetools - plug-in Inkscape для экспорта в Gcode #1
Вернуться в «3D принтеры»
