Модернизация WABECO СС-F100
Re: Модернизация WABECO СС-F100
UAVpilot писал(а):Попрощайся с SSD...
так че писал то? :hehehe: уже распрощался, он уже много крови попил... разберу с фотосессией... тоесть "устрою ему публичную казнь" чтоб знал как людей мучить...
кстате... с LiveCD есть возможность копирования разделов с одного харда на другой, или лучше все поставить по новой?
Возможность есть, но тебе наверно будет проще поставить по новой, сохранив свой $HOME.
Там надо будет загрузчик установить на диск и в потрохах системы id диска сменить.
UAVpilot писал(а):Возможность есть, но тебе наверно будет проще поставить по новой, сохранив свой $HOME.
да наверно по новой будет проще, да и так уж получилось, что версия конфигов станка на флэшке более свежая... из-за тех откатов.
заказал SanDisk SDSSDP-064G 64GB, но он подозрительно дешевый, всего 47$, по сравнению с Corsair и Kingston по 69$, того же обьема, точнее они даже меньше, по 60G
Я когда себе покупал SSD смотрел на эти KingSpec, но показалось подозрительным, что производители ноутов их игнорируют, в то время как KingFast ставят многие, причём эти KingFast продаются чуть дешевле, чем KingSpec...
а вот почему SanDisk дешевле, проигрывает по всем параметрам, в РАЗЫ здесь
но мне для станка, а не игрушки гонять, да и видео не редактировать, пойдет... и так уже много в станок вложил, отбился бы :problem:
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
мне кажется у вас окончание не правильное в названии винтов. должно быть что-то типа ston :)
NightV писал(а):разберу с фотосессией
обидно что там и смотреть то не на что
Алексс писал(а):обидно что там и смотреть то не на что
неее... это в назидание другим дискам! типа "видели!? если что, и вас ждет тоже самое!" :hehehe:
два месяца мне кровь пил! нет бы сдох и с концами.... нет же! :pssdoff:
NightV писал(а):а вот почему SanDisk дешевле, проигрывает по всем параметрам, в РАЗЫ здесь
Разный тип флеша...
Алексс писал(а):мне кажется у вас окончание не правильное в названии винтов. должно быть что-то типа ston :)
Intel тоже неправильное название?.. Даже не смотря на бессрочную гарантию? :)
NightV писал(а):два месяца мне кровь пил! нет бы сдох и с концами.... нет же! :pssdoff:
может он из последних сил старался работать, но склероз его победил, а он об этом забыл...
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):Intel
шутим или подвох какой ? :thinking:
Никаких шуток. Intel на свои SSD даёт бессрочную гарантию и это реально работает.
За ~5 лет из порядка 300 SSD от Intel ёмкостью от 120 до 480 GB (все трудятся в серверах с большим трафиком) из строя вышли только 2 штуки - заменили без проблем.
UAVpilot писал(а):Intel тоже неправильное название?.. Даже не смотря на бессрочную гарантию?
у меня на Дом. кинотеатре стоит интеловский SSD 40G, уже 4.5 года не выключается, только когда перевозил, перезагружаю раз в 2 месяца, винда засрана страшно, с тех пор не переустанавливал, но поднимается около 15 секунд (Intel i3, 4G оперативы, х86, видит только 3G), и Солид спокойно тянет
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
UAVpilot писал(а):Intel на свои SSD даёт бессрочную гарантию и это реально работает
странно, но в магазинах пишут гарантия 3-5 лет.
Магазины разные бывают...
У нас один поставщик тоже на эти SSD только 5 лет даёт, потому мы их и берём у другого.
полетел как-то у брательника WD hdd, точно знаю что диску 2-2.5 года, захожу к ним на сайт, и нахожу там "гарантийный обмен". забил в форму серийник диска, мне выдало что диск еще на гарантии и выдало адрес в Торонто куда отправить... отправил, недели через 3 получил новый :)
новая трабла. распаял Пульт для станка, на LPT порт.
указал его как входной
loadrt hal_parport cfg="0x378 in"
пины в LCNC вижу, пины 2-9 указаны как входные, но зараза не работают, пины с 10 по 15 работают
пробовал два тестера на основе ХАЛ, таже фигня. в биос режимы переключал, не помогло
мать D525MW
чем мне порт пощупать?
что то в БИОСЕ есть, режим выставляется LPT, Мож там пошукать ;)
aftaev писал(а):что то в БИОСЕ есть, режим выставляется LPT, Мож там пошукать ;)
Да, надо второй или третий вариант выбрать.
в биосе 4 варианта:
Output only
Bi-directional
EPP
ECP
перепробовал все
А в Bi или EPP 2-9 как выходы работают?
UAVpilot писал(а):А в Bi или EPP 2-9 как выходы работают?
если указываю в ХАЛ
вижу их как входы (в хал-метре)
если
loadrt hal_parport cfg="0x378 out"
то как выходы, и в тестах они работают
