Фрезы для разделения печатных плат
Re: Фрезы для разделения печатных плат
michael-yurov писал(а):Далеко не в каждый станок можно установить дисковую фрезу.
Для это человеку дана голова с мозгом, которой нужно подумать и сделать приспособу, хотя... кому-как :wik:
Можешь набросать эскизик такой приспособы, стоимостью в 12 кв.см текстолита?.. :)
UAVpilot писал(а):Можешь набросать эскизик такой приспособы, стоимостью в 12 кв.см текстолита?
Сергей, а оно мне нужно? :wik:
Но совет-то даёшь - значит знаешь эффективное решение проблемы. Вот и поделись. :)
UAVpilot писал(а):Вот и поделись
Во-первых, я не знаю, что за станок у ТС, в глаза не видел;
Во-вторых, размеры его тоже неизвестны мне;
Ну и в-третьих, я уже выше писал, чтобы что-то делать, нужна голова, которая умеет думать!
А, если умеет думать, значит ТС и сам может присобку сделать, а возможно она вообще не понадобится (возможности и конструкция станка мне неизвестны) ;)
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
я в детстве печатные платы резал ножовочным полотном по металлу под линейку, то есть прикладывать линейку желательно металлическую и потом последним зубцом в полотне по резу проводиш, обычно достаточно 4-5 раз для того чтобы разрезать текстолит :thinking:
Tatarenkoff
Сообщение Tatarenkoff »
Тогда уже чуть модифицировать полотно и сточить до приемлимых ТСу 0.3-0.5мм толщины
solo писал(а):я в детстве печатные платы резал ножовочным полотном по металлу под линейку, то есть прикладывать линейку желательно металлическую и потом последним зубцом в полотне по резу проводиш, обычно достаточно 4-5 раз для того чтобы разрезать текстолит
Точно также делал, правда есть специальный резак для этого, но иногда и полотно приходилось использовать :)
Но это всё разово, а если на потоке, такими резаками не нарежешься, руки отвалятся...
Пусть ТС фотку плат выложит, может, все проще. Или наоборот.
AlexTskan
Сообщение AlexTskan »
http://www.chipmaker.ru/index.php?app=a ... 0%B7%D0%B0
и без заморочек. 2-3 мм. режимы указаны. я на 24тыс 250-400 резал...
а дисковая фреза - хорошо, но вот станок под неё специальный нужен...
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
AlexTskan писал(а):дисковая фреза - хорошо, но вот станок под неё специальный нужен...
Не обязательно другой станок, можно поворотную голову у шпинделя, чтобы на 90° умела поворачиваться :)
вставлю свои 5 копеек :)
мне кажется что имея такие диски, и руки из правильного места, собрать маленькую циркулярку, не должно составить особых проблем.
размер самого большого D40, толщина 0.3. где такие заказать не знаю, достались по случаю
20141110_185426.jpg (5282 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=36355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (234.01 КБ)</a>
15 минут гугления...
https://www.youtube.com/watch?v=j719o4UrgBA
взято здесь, инструкция с картинками :)
вот еще одна, из дримеля :)
Очередной бесстрашный человек на видео... :pssdoff:
Nick писал(а):Очередной бесстрашный человек на видео... :pssdoff:
Видмо первый, это Алексс - любитель сунуть пальцы, куда не нужно! :hehehe:
с этим на 100% согласен :idiot:
megagad
Сообщение megagad »
Он знает технику безопасности как свои три пальца!!
А по сути - решение говорили ещё на первой странице - "скрайбирвание" угловой дисковой фрезой с двух сторон, разрезание обычной тонкой отрезной дисковой фрезой, перфорация из много-много отверстий по контуру.
О! Вспомнил:
От такие "фрезы" - угол 30° и меньше.
Ну и слово о "кукурузах": http://www.tabe.ru/images/materials/tab ... l-bits.pdf
nikolayxxx
Сообщение nikolayxxx »
На заводе фрезерный станок есть точно, вот только какой не знаю. А вот наличие станка с дисковой фрезой под большим вопросом. А платы уже лежат и заказывать новые не только дорого, но и очень долго. Так что тут способ выбирается из обстоятельств, а не рациональности. Как это делается на производстве читал. Возможно потом займусь изготовлением циркулярки, но это дело далеко не 5 минут. За ссылки на фрезы спасибо. А если в распродажи брать, то можно и дешевле купить их.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
nikolayxxx писал(а):заказывать новые не только дорого, но и очень долго
Но не дольше же, чем заказывать фрезы в Китае :) А если брать фрезы в России, то и не факт, что новые платы в итоге выйдут дороже :)
nikolayxxx писал(а):Возможно потом займусь изготовлением циркулярки, но это дело далеко не 5 минут
И опять же это быстрее, чем ждать фрезы из Китая :)
Вернуться в «Инструмент»
