Модернизация WABECO СС-F100
Re: Модернизация WABECO СС-F100
Алексс писал(а):что mount пишет ?
vladimir@WabecoCNC:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=10240k,nr_inodes=214266,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=309104k,mode=755)
/dev/disk/by-uuid/46c3dd96-cf32-44e5-9997-2efb3eae4b8f on / type ext4 (rw,relatime,errors=remount-ro,data=ordered)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=755420k)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
а smart как глянуть?
покаж что говорят
ls -l /dev/disk/by-id/
ls -l /dev/disk/by-uuid/
NightV писал(а):а smart как глянуть?
sudo smartctl -A /dev/disk/by-uuid/46c3dd96-cf32-44e5-9997-2efb3eae4b8f
Как будто SSD перешел в ридонли. Пока загружено, работает с кэшем - системным или аппаратным, который встроен в SSD для повышения быстродействия. А перезапись собственно в SSD почему-то не работает.
UAVpilot писал(а):ls -l /dev/disk/by-id/
vladimir@WabecoCNC:~$ ls -l /dev/disk/by-id/
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Ноя 9 19:46 ata-KingSpec_KSD-SA25.5-016MJ_SA255120504001D5 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Ноя 9 19:46 ata-KingSpec_KSD-SA25.5-016MJ_SA255120504001D5-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Ноя 9 19:46 ata-KingSpec_KSD-SA25.5-016MJ_SA255120504001D5-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Ноя 9 19:46 ata-KingSpec_KSD-SA25.5-016MJ_SA255120504001D5-part5 -> ../../sda5
lrwxrwxrwx 1 root root 9 Ноя 9 19:46 scsi-SATA_KingSpec_KSD-SASA255120504001D5 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Ноя 9 19:46 scsi-SATA_KingSpec_KSD-SASA255120504001D5-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Ноя 9 19:46 scsi-SATA_KingSpec_KSD-SASA255120504001D5-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Ноя 9 19:46 scsi-SATA_KingSpec_KSD-SASA255120504001D5-part5 -> ../../sda5
vladimir@WabecoCNC:~$ ls -l /dev/disk/by-uuid/
итого 0
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Ноя 9 19:46 46c3dd96-cf32-44e5-9997-2efb3eae4b8f -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Ноя 9 19:46 963c1249-55d1-4535-8145-5543444aef6d -> ../../sda5
vladimir@WabecoCNC:~$ sudo smartctl -A /dev/disk/by-uuid/46c3dd96-cf32-44e5-9997-2efb3eae4b8f
[sudo] password for vladimir:
smartctl 5.41 2011-06-09 r3365 [i686-linux-3.4-9-rtai-686-pae] (local build)
Copyright (C) 2002-11 by Bruce Allen, http://smartmontools.sourceforge.net
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART Attributes Data Structure revision number: 16
Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds:
ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE
1 Raw_Read_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 16777215
2 Throughput_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
3 Spin_Up_Time 0x0007 100 100 050 Pre-fail Always - 0
5 Reallocated_Sector_Ct 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
7 Seek_Error_Rate 0x000b 100 100 050 Pre-fail Always - 0
8 Seek_Time_Performance 0x0005 100 100 050 Pre-fail Offline - 0
9 Power_On_Hours 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 520
10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
12 Power_Cycle_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 123
168 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
175 Program_Fail_Count_Chip 0x0003 100 100 010 Pre-fail Always - 0
192 Power-Off_Retract_Count 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
194 Temperature_Celsius 0x0022 040 100 000 Old_age Always - 40 (Min/Max 30/60)
197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0
240 Head_Flying_Hours 0x0013 100 100 050 Pre-fail Always - 0
170 Unknown_Attribute 0x0003 100 100 010 Pre-fail Always - 1889814446080
173 Unknown_Attribute 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 8847406
Сергей Саныч писал(а):Как будто SSD перешел в ридонли. Пока загружено, работает с кэшем - системным или аппаратным, который встроен в SSD для повышения быстродействия. А перезапись собственно в SSD почему-то не работает.
У SSD нет такого кэша. У такого кэша должна быть в комплекте батарейка.
NightV, покаж файлы /var/log/messages и /var/log/syslog.
UAVpilot писал(а):покаж файлы /var/log/messages и /var/log/syslog.
до перезагрузки, комп простаял пол дня включеный, поэтому все записи за сегодня
messages1.tar.gz
(5.16 КБ) 1273 скачивания
вот еще, после перезагрузки, есть записи предыдущих дней.
получается и эти файлы тоже не сохранаются
messages.tar.gz
(104.21 КБ) 874 скачивания
меня смущает этот кусок, из syslog
PM: Starting manual resume from disk
PM: Hibernation image partition 8:5 present
PM: Looking for hibernation image.
PM: Image not found (code -22)
PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
EXT4-fs (sda1): INFO: recovery required on readonly filesystem
EXT4-fs (sda1): write access will be enabled during recovery
EXT4-fs (sda1): orphan cleanup on readonly fs
EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 828742
EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 829419
EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 829417
EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 807836
EXT4-fs (sda1): ext4_orphan_cleanup: deleting unreferenced inode 530490
EXT4-fs (sda1): 5 orphan inodes deleted
EXT4-fs (sda1): recovery complete
EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
тут пишут об этой проблеме
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1604077
попробуй перед выключением выполнить
sudo sync
Если не поможет, то
sudo hdparm -W0 /dev/sda
sudo sync
без изменений :(
vladimir@WabecoCNC:~$ sudo hdparm -W0 /dev//sda
/dev//sda:
setting drive write-caching to 0 (off)
write-caching = 0 (off)
vladimir@WabecoCNC:~$ sudo sync
по разному пробовал, и sda1 тоже
есть хард 2.5 от ноутбука, 120гиг, может на него поставить и не мучится, по ходу это хард глючит,
единственное жалко, что то что я делал настройки станка не сохранились, я станочный комп не перезагружал, а глюк как ты понял из syslog вылез аж месяц назад
Покаж
hdparm -i /dev/sda
и попробуй перед ребутом сделать
hdparm -fF /dev/sda
UAVpilot писал(а):hdparm -i /dev/sda
vladimir@WabecoCNC:~$ sudo hdparm -i /dev/sda
/dev/sda:
Model=KingSpec KSD-SA25.5-016MJ, FwRev=120202, SerialNo=SA255120504001D5
Config={ Fixed }
RawCHS=16383/16/63, TrkSize=0, SectSize=0, ECCbytes=0
BuffType=unknown, BuffSize=unknown, MaxMultSect=16, MultSect=16
CurCHS=16383/16/63, CurSects=16514064, LBA=yes, LBAsects=31277232
IORDY=on/off, tPIO={min:120,w/IORDY:120}, tDMA={min:120,rec:120}
PIO modes: pio0 pio3 pio4
DMA modes: mdma0 mdma1 mdma2
UDMA modes: udma0 udma1 udma2 udma3 udma4 udma5 *udma6
AdvancedPM=yes: unknown setting WriteCache=disabled
Drive conforms to: Unspecified: ATA/ATAPI-4,5,6,7
* signifies the current active mode
UAVpilot писал(а):hdparm -fF /dev/sda
vladimir@WabecoCNC:~$ sudo hdparm -fF /dev/sda
/dev/sda:
ПС
перезагрузился... "а воз и ныне там" :(
Такое ощущение, что твой SSD не реагирует на команду записи данных из кэша на флеш...
можно попробовать перед выключением записать на диск какой-нибудь большой файл, который гарантированно не поместится во внутренний кэш...
dd bs=1G if=/dev/zero of=целевойфайл count=1
(count=1 - количество гигабайт, начать можно с одного)
UAVpilot писал(а):можно попробовать перед выключением записать на диск какой-нибудь большой файл, который гарантированно не поместится во внутренний кэш...
vladimir@WabecoCNC:~/Документы$ dd bs=1G if=/dev/zero of=big_file count=1
1+0 записей считано
1+0 записей написано
скопировано 1073741824 байта (1,1 GB), 6,4821 c, 166 MB/c
vladimir@WabecoCNC:~/Документы$ dd bs=1G if=/dev/zero of=big_file count=3
3+0 записей считано
3+0 записей написано
скопировано 3221225472 байта (3,2 GB), 17,6014 c, 183 MB/c
vladimir@WabecoCNC:~/Документы$ dd bs=1G if=/dev/zero of=big_file count=5
5+0 записей считано
5+0 записей написано
скопировано 5368709120 байт (5,4 GB), 28,5778 c, 188 MB/c
перезагрузился, файла нет.
ну его, этот диск, уже третий раз проблемы делает, настройки жалко, спасло то что дней 10 назад скинул все на флешку, чтобы скопи-пастить настройки кнопок, все что делал за 2 недели, кануло в лету :? жаль... благо помню что и как делал
Ты похоже не понял...
1. Создаёшь какой-нибудь полезный файлик.
2. Пишешь показанной командой файл скажем гиг на 4, 8 или 16 (если место есть)
3. Перегружаешься.
4. Провераешь наличие полезного файлика.
Алексс
Заслуга: IQ32
Сообщение Алексс »
в интернетах пишут что данные возвращается даже после форматирования винта...
После полного форматирования под FAT не вернутся.
Форматирование под NTFS, ext2/3/4, xfs и т.п. ничего не форматирует, а просто записывает на диск пустой "суперблок", а он маленький, в кэш целиком помещается.
при выключении резко проскакивает такое, снял видео и сделал скрин. Хром в момент выключения был открыт (chromium)
6666777.jpg (3840 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36338&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.16 КБ)</a>
Попрощайся с SSD...
