Электроника
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
Где-то я такие часики уже видел, возможно, на Ибэе. VFD по сравнению с никсями - почти современность :)
Re: Электроника
UAVpilot писал(а):Напомнили мне про древний проектик по VFD-дисплею, достал из коробочки, включил - работает!
http://cncdevice.pro/pics/vfd-clock.mp4
корпус вырезан лазером из поликарбоната, собирается и держится на трении. Это была и проба заказа резки лезером, поэтому такой своеобразный корпус. :)
Класные!
Re: Электроника
Да, мой английский знакомый - инициатор этого проекта (индикаторов), у него этих индикаторов порядочная кучка ещё осталась и есть некоторые другие. Он их продаёт потихоньку и часы такие, вернее уже несколько модернизированные и корпус чуть иначе сделан, покрепче. У меня самый первый вариант корпуса и он при неккуратном обращении может рассыпаться. :)
Нашёл у себя ещё 3 таких индикатора и пяток спецмикрух по управлению им - надо будет из них часики собрать и друзьям раздарить...
Re: Электроника
А мне понравились большие светодиодные стрелочные с аналогичным циферблатом.
Но вот никак не придумаю - как бы такие повторить максимально технологично и красиво.
7f2cc062764a0633fcf85c1a68a95e7f.jpg (4616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.25 КБ)</a>
pict.jpg (4616 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17451&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (87.77 КБ)</a>
Re: Электроника
Только что вот на такие наткнулся - намного изящнее выглядят, и изготовить проще, но информация, конечно, с трудом читается.
https://www.youtube.com/watch?v=JNpjX5mobfI
Может быть стоит все же добавить несколько точек разметки.
Это, конечно, испортит стильный вид, но, все же это будут часы, которые время показывать будут, а не просто диск с лампочками.
Re: Электроника
michael-yurov писал(а):
Rafiq писал(а):у меня же срез непрозрачный, не на лазере же резал
У меня на фрезере срез прозрачный получается. Слегка мутноватый (можно легко читать смотря сквозь торец стекла), но его можно легко полирнуть пастой гои при желании.
Щадящие режимы, острые фрезы и охлаждение водой, и срез практически идеальный.
Если конструкция аккуратная, то торцы внешнего вида не испортят.
Вот, сейчас вырезал пару деталек.
Обычный режим для быстрого раскроя за несколько проходов (фреза 1,6 мм подача - 2000 мм/мин, обороты - 20 000).
Т.е. никаких фокусов и хитростей, вроде оплавления краев и т.п.
Можно было бы помедленнее порезать, проходы потоньше, последний - со снятием припуска на всю толщину - тогда бы на гранях не было ребристости, да и вообще результат был бы близок к идеалу.
SDIM1893.jpg (4464 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=17688&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (824.03 КБ)</a>
Ворон226
Re: Электроника
Сообщение Ворон226 »
В прошлом году игрались ;)
Часы на простой логике, а механизм на шаговиках ;)
часы01m.jpg (4445 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17696&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.02 КБ)</a>
Re: Электроника
Ворон226 писал(а):Часы на простой логике, а механизм на шаговиках
Такие вещи нужно делать с синхронизацией с глобальными часами и с защитой от возможных сбоев.
Re: Электроника
У нас сколько в городе часов ставили все гнали по полной :)
Ворон226
Re: Электроника
Угу... Только заказчики этого не понимают. Они даже от "боя" отказались (а так хотелось сделать их музыкальными).
Ворон226
Re: Электроника
Кстати, один резервный источник питания даст гораздо больше точности, чем глобальная синхронизация (при механических часах, конечно). Мы ведь живём в реальном мире с постоянными отключениями электросети...
Re: Электроника
Ворон226 писал(а):Кстати, один резервный источник питания даст гораздо больше точности, чем глобальная синхронизация
С чего это?
Появилось питание - часы откорректировались.
И никогда не будет уползания времени.
А резервный источник лишь поможет показывать верное время постоянно, даже при отключенном питании.
Ворон226 писал(а): Мы ведь живём в реальном мире с постоянными отключениями электросети...
Я, видимо живу в другой вселенной, т.к. у нас никогда электричество не отключается.
Серверы работают годами без проблем.
Раньше, когда компьютеры были медленными, жрали не много электроэнергии, а электроэнергия стоила копейки - я вообще не отключал компьютер на ночь, и даже не думал о том, что нужно сохраниться.
Когда я из закрытого города уехал учиться в Екатеринбург - я был сильно удивлен тем, что свет в большом городе отключают не реже раза в неделю.
И отключения на сутки считаются нормой.
Вот тогда то я и научился регулярно сохраняться в рабочих программах.
Re: Электроника
michael-yurov писал(а):Когда я из закрытого города уехал учиться в Екатеринбург - я был сильно удивлен тем, что свет в большом городе отключают не реже раза в неделю.И отключения на сутки считаются нормой.
Это, где ты такое видел, в какой-нибудь общаге поди?Изображение
У меня электроэнергию никто не отключает и комп порой работает сутками, но я всё-равно сохраняюсь - привычка знаете-ли Изображение
Re: Электроника
Perfecthus писал(а):Это, где ты такое видел, в какой-нибудь общаге поди?
Я жил на Малышева/Мира (центральные улицы) и при отключали и у нас и в соседних домах, и светофоры ближайшие тоже не работали.
Perfecthus писал(а):У меня электроэнергию никто не отключает и комп порой работает сутками, но я всё-равно сохраняюсь - привычка знаете-ли
Замечаешь разницу между "комп порой работает сутками" и "никогда электричество не отключается" (т.е. за всю мою жизнь ни разу этого не было).
PKM
Re: Электроника
Сообщение PKM »
Вот еще любитель часов на трубках
http://timeguy.com/cradek/clocks
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
Что касается резервного питания моих часов - в качестве часов используется RTC DS1307 с подвешенной к ним литиевой батарейкой. При отключении основного питания контроллер и индикация не работают, но часы продолжают идти, так что когда питание восстанавливается, время подстраивать не надо.
PKM писал(а):Вот еще любитель часов на трубках
Где-то завалялась у меня осциллографическая трубка, если не выкинул, может сделаю и такие, но это в отдаленном будущем.
Последний раз редактировалось Rafiq 18 авг 2013, 12:36, всего редактировалось 1 раз.
PKM
Re: Электроника
Сообщение PKM »
А мне больше нравятся последние - в стеклянной трубе. И еще с одним большим индикатором.
Re: Электроника
Часы зачет!
ЗЫ прикольно было бы сделать девайсы как по последней ссылке, так, чтобы их можно было по отдельности ставить и они сами синхронизировались и показывали время. Т.е. один первый разряд, второй - второй и т.д.
michael-yurov писал(а):Я, видимо живу в другой вселенной, т.к. у нас никогда электричество не отключается.
Не то, чтобы у меня часто отключается электричество, где-то раз в месяц, но привычка сохраняться дошла до того, что первым делом при открытии файла - сохраняюсь :).
one-tube-clock.jpg (4327 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=17805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.72 КБ)</a>
Re: Электроника
Nick писал(а):ЗЫ прикольно было бы сделать девайсы как по последней ссылке, так, чтобы их можно было по отдельности ставить и они сами синхронизировались и показывали время. Т.е. один первый разряд, второй - второй и т.д.
В конце 90-х был у меня подобный проект: проходная НИИ в виде 4 колонн с проходами между ними, на каждой колонне был смонтировал отдельный разряд, чтоб не тянуть кучу проводов к каждому в них было сделана небольшая схемка и к каждому шло 3 провода: +, - и тактовый. К сожалению фотки не сохранилось.
Rafiq
Re: Электроника
Сообщение Rafiq »
Никся интересная, не неон что ли внутри? Или просто фотошоп?
Вернуться в «Изделия»
