Предлагаем шпиндель, частотник, драйвер, шд, БП, рельс, ШВП
Slava Chekhunov
Re: Продаю новый шпиндель для гравировального станка по дере
Сообщение Slava Chekhunov »
Fisher писал(а):Нет. Я просто надеюсь, что те люди, которые доставили нам немало хлопот, как моральных, так и материальных, там больше не работают.
понятно :D
Новый интернет-магазин http://www.kitaez-cnc.com открылся! добро пожаловать! Частотники, шпиндели, шаговые двигатели, драйверы leadshine, блоки питания, профильные направляющие HIWIN, ШВП, цанги, муфты, фрезы по дереву и металлу и всё для станка С ЧПУ.
Низкая цена + высокое качество + скидки для новых и постоянных клиентов!
Slava Chekhunov
Re: Предлагаю частотники и комплектующие к граверу
Мы расширяем свой асортимент: блок питания, дистанционный джойстик и т.д.
Блок питания: 40В, 400Вт, 10А 24 долларов СШа
48В, 400Вт, 8.3А 24 долларов СШа
48В, 500Вт, 10А 44 долларов США
48В, 800Вт, 16А 44 долларов США
60В, 400Вт, 6.7А 24 долларов СШа
70В, 700Вт, 10А 44 долларов США
Дистанционный джойстик: напряжение 1-3В Цена 32 долларов США.
Рабочий ток 10мА
Ток в режиме ожидания не более 200 микроампер
Рабочая частота 2.4GHZ
Мощность передачи 0DB
Вес более 110г
Характеристики: 2.4G интернет автоматическое скачкообразное изменение частоты
хорошая водонепроницаемость
Действительная дистанция в случае преграды 15м
Действительная дистанция без преграды 30м
Всего 27 функциональных клавиш
Про драйвер сейчас в наличии нет, когда будет, напишу подробную информацию.
Блок питания.jpg (12.44 КБ) 5493 просмотра
Джойстик.jpg (5493 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (25.69 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Slava Chekhunov 29 окт 2014, 05:15, всего редактировалось 2 раза.
Нубило
Настоящее имя: иван
Сообщение Нубило »
А цены?
barleks
Сообщение barleks »
А характеристики?
Slava Chekhunov
Нубило писал(а):А цены?
Сорри, цены и характеристики уже добавил, в последние дни чуть занят.
vovafed
Сообщение vovafed »
Slava Chekhunov писал(а):Дистанционный джойстик: напряжение 1-3В Цена 32 долларов США.
джойстик только с mach3 работает?
мануалы бы на него посмотреть
Slava Chekhunov
неа, это операционная система NCStudio
Slava Chekhunov
Каталог
1. Шпиндель: для дерева/металлообработки, водяное/воздушное охлаждение, 0.1кВт - 6кВт, 2-4 подшипника, 1800-60000об/мин, 74USD-2500USD...
2. Водяной насос: 45Вт, 55Вт, 80Вт от 10USD
3. Держатель (крепление): 48мм, 52мм, 62мм, 65мм, 80мм, 100мм, 110мм, 120мм, 125мм...
4. Резцы и фрезы от 1USD
5. Блок питания (вверх) от 22USD
6. Подшипники: NSK, UTE и китайское производство...
7. Цанги ER11-ER40
8. Частотный преобразователь векторного управления MICNO от 74USD. http://www.acdrivecn.ru
Оплата: Вестерн Юнион
Транспортировка: воздушным, ж/д, служба быстрой доставки...
Сайт построен.
Мы пока эти предлагаем, ассортимент постоянно расширяется. :) Для того чтобы ознакомиться с подробной информацией о продукции, транспортировке и оплате, обращайтесь в любое время!
andrei_sela
Сообщение andrei_sela »
А что будет стоить шпиндель с водянкой и автосменой(ISO20 или больше) на 1,5-2,2кВт (24000 оборотов) и частотник к нему. И, если есть, клапана воздушные под него. И тогда ещё до кучи 5 держалок(пластиковые такие) на станок(либо сразу закрывающаяся коробочка на 5-7 мест) и держалки под этот шпиндель(сразу планируем штук 7-10 взять).
Сейчас дело на стадии запихивания наших хотелок по станку в бюджет озвученный руководством.
Slava Chekhunov
andrei_sela писал(а):А что будет стоить шпиндель с водянкой и автосменой(ISO20 или больше) на 1,5-2,2кВт (24000 оборотов) и частотник к нему. И, если есть, клапана воздушные под него. И тогда ещё до кучи 5 держалок(пластиковые такие) на станок(либо сразу закрывающаяся коробочка на 5-7 мест) и держалки под этот шпиндель(сразу планируем штук 7-10 взять).
Мы предлагаем шпиндель с автоматической сменой инструмента, ISO20, 30, 40 доступны, но цена высокая, 1.5кВт, 5.4А где то 2200 долларов США. Трудно управлять, поэтому мы редко этим занимаемся. Если обычные шпиндели, то абсолютно можем поставить Вам по очень приклекательным ценам.
Slava Chekhunov
Slava Chekhunov писал(а):Каталог
7. Цанги ER11-ER40
9. Шаговые двигатели 42 57 60 85 86 110, 2 фаза, трехфазные тоже предлагаются. Цена от 15USD
10. Драйверы для ШД
Сайт построен.
Atom42
Настоящее имя: Денис
Сообщение Atom42 »
Пока интересуюсь, шпиндель для металлообработки 3 квт (220 в) + инвертор , 4 подшипника цена и как понять что он подходит для металлообработки?
Подпись у вас не про рубль случайно? Если про него, когда это произойдет? :hehehe:
Slava Chekhunov
Atom42 писал(а):Пока интересуюсь, шпиндель для металлообработки 3 квт + инвертор , 4 подшипника цена и как понять что он подходит для металлообработки?
Шпиндель (в комплекте входит одна цанга ER20) 3кВт, цена (если диаметр 105) - 550USD
(диаметр 110, чуть дороже) - 570 USD
Параметры:
водяное охлаждение
380В (220В тоже есть, но редко, при необходимости сообщите предварительно)
400Гц
6А
4 керамических подшипника, 270мм
ER20 цанги
Этот шпиндель специально разработан для обработки пресс-формы (твердого металла, к примеру железо..), биение оси не больше 1сы. http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwOTc2NDY0.html
При необходимости вышлите мне личное сообщение.
Про подпись, честно, это из сериала "Великолепный век", мне нравится такая главная женская роль, это она сказала. :D Но надеюсь, что когда китайский юань, гривна и рубль встанут, и все упадут :hehehe:
Atom42
Сообщение Atom42 »
Slava Chekhunov писал(а):4 керамических подшипника
Какие подшипники, размер/номер в 105 и 110 диаметрах?
Цена указана с доставкой или где?
Частотник в комплекте, а то я спрашивал про комплект?
Кто-то из форумчан у Вас уже покупал, есть рекомендации?
Slava Chekhunov
Если шпиндель внешним диаметром 105мм, то цена - 550USD, а шпиндель диаметром 110мм - 570USD. Цена не включает доставку (скажите Ваш точный адрес, я Вам порекомендую подходящий вариант)
4 керамических подшипника китайского производства. Качество тоже не плохое, инженер сказал, что подшипник NSK тоже не самый хороший, держатель подшипника мягкий, поэтому износ чуть сильный. Если Вы точно хотите подшипники NSK, мы тоже можем предложить, цена на такой шпиндель чуть дороже на 20 долларов США.
Про частотник, если Ваш шпиндель 1.5кВт, для обработки твердого металла, то лучше выбрать частотник 2.2кВт(135USD, 220В, 1-ф), а не 1.5кВт, так как нагрузка большая. На всякий случай Вы можете вышлить мне фото вашего станка и другие информации, чтобы наш инженер Вам помог в выборе подходящего частотника.
По поводу форумчана, да, есть, его название на форуме - lexalex83, он из Беларуси и купил у меня шпиндель и частотник, скоро будет тест их и отзыв после испытания. Кроме его, ещё Игорь и Максим из России тоже купили у меня шпиндель, частотник, держатель, блок питания, помпы и дургие комплектующие, товар 2 дня назад отправился и сейчас они пока его не получают. После теста они тоже будут оставить отзывы. Кстати, некоторые ещё спрашивают меня про шпиндель и инвертор. Вот почти и всё. :)
В конце концов, я ещё хочу Вам сказать, что так как частотник - это продукция нашей компании. И кроме инвертора, я должен получить 5-10% от стоимости товара. Потому что цены, которые я Вам сообщил, это заводские цены, я только отвечаю за продажу. Надеюсь, что Вы это понимаете.
Atom42
Сообщение Atom42 »
Очевидно, мы не понимаем друг друга и мне эта ситуация напоминает одну сделку с китайце, который отправил мне не тот товар о котором мы говорили, а потом усердно говорил, что с Русским языком у него хреново и 1 от 2 тоже плохо отличает :hehehe: .
Я не получил ответа на вопросы из Вашего сообщения!
По частотнику, зачем мне информация об 1.5 и 2.2, если шпиндель на 3 кВт. Сколько частотник на 3 кВт стоит?
По подшипникам, РАЗМЕР ПОДШИПНИКОВ интересует в 105 и 110 диаметрах.
Кроме lexalex83 кто еще с форума покупал Nick Name у них какой, а то как Игоря и Максима то искать? :hehehe:
Последний раз редактировалось Atom42 09 ноя 2014, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
at90
Сообщение at90 »
Есть устройства плавного пуска?
Последний раз редактировалось at90 09 ноя 2014, 18:12, всего редактировалось 1 раз.
vovafed
Сообщение vovafed »
а цену на водноохлаждаемый шпиндель 2.2 или 3 квт можно узнать
интересует с корпусом 100мм
Slava Chekhunov
at90 писал(а):Есть устройства плавного пуска?
Доброго времени суток. К сожалению, у нас пока нет УПП. Наша компания - профессиональный производитель частотных преобразователей, которые обладает функцией плавного пуска двигателя. Но если Вам просто нужен софт стартер, могу Вам помочь найти. Есть ли у Вас особое требование к брену? мощность какова? входное напряжение?
Slava Chekhunov
vovafed писал(а):а цену на водноохлаждаемый шпиндель 2.2 или 3 квт можно узнать
Доброго времени суток! шпиндель 2.2кВт наружным диаметром 100мм стоит 260USD для обработки дерева ER-20
3кВт 100мм стоит 210 USD для обработки дерева ER20
Эти два шпинделя редко потребляется, обычно для обработки дерева 2.2кВт или 3кВт используются шпиндель диа. 80мм. Но все-таки мы можем предложить.
Для чего используется шпиндель? и где Вы живетесь? и приемлемый срок поставки? потом я Вам сообщу цену с доставкой
Вернуться в «Продам»
