Смысл мне их не очень понятен,но когда нибудь я с ними разберусь.
Спросить я хочу вот о чём,какие ещё есть способы настройки планировщика движений / траекторий ?
Скажем какие нибудь параметры файлов ini или hal,может что можно задать через исходники?
Задача состоит в создании типового конфига для коммерческой фрезеровки 3D моделей.
Считается,что в современном виде LinuxCNC является относительно медленным ЧПУ,
что препятствует его использованию на производстве.
Но вроде как я понял,в версию 2.7 внесены улучшения планировщика движений позволяющие достичь нужных скоростей обработки.
Вот значит я спрашиваю про документированные,не документированные возможности и всякие хаки,которые можно использовать для повышения скорости обработки.
Давайте всё,а я уж с этим как нибудь разберусь.
Мой текущий [TRAJ]
[TRAJ]
AXES = 5
COORDINATES = X Y Z A B
HOME = 600.0 150.0 0.0 0.0 0.0
LINEAR_UNITS = mm
ANGULAR_UNITS = degree
DEFAULT_VELOCITY = 25.0
MAX_VELOCITY = 183.847
MAX_ACCELERATION = 750.0
# This no good option:
POSITION_FILE = ENV/position.txt
#NO_FORCE_HOMING = 1
[AXIS_1]
MAX_VELOCITY = 130.0
STEPGEN_MAXVEL = 133.0
STEPGEN_MAXACCEL = 937.5
