Станки с ЧПУ Вектроник
- megagad
- Почётный участник
Re: Наборы "Вектроник" для самостоятельной сборки ЧПУ станка
не люблю надоедать. но всётаки - как там дела с Т-слот-столами? будут доступны для заказа?
vektron
Извиняюсь, что сразу не сообщил на форуме, слот уже доступен http://cncsam.ru/slot.htmlmegagad писал(а):не люблю надоедать. но всётаки - как там дела с Т-слот-столами? будут доступны для заказа?
Только цену не смог обещанную удержать, доллар диктует свои условия и цены на все взлетели, в том числе и на алюминий.
Uglykoyote
- Опытный
"Прижим алюминиевый" в прайсе. размеры какие?
- megagad
- Почётный участник
ну, цена получше чем на тот-же пурложиковский профиль!vektron писал(а):Извиняюсь, что сразу не сообщил на форуме, слот уже доступен http://cncsam.ru/slot.html
А возможно точно рассчитать цену для стола размерами 610х500мм(610 вдоль, 500 поперёк - итого 5 пластин шириной 100мм)
sertix
- Настоящее имя: Сергей
У пуриков не плохой профиль, гайка или болт на 13 не проворачиваются в Т-слоте, а у этого нужны будут уже на 14. Есть промежуточные пазы для крепления самого слота на которые можно наклеить жертвенный ПВХ. Правда толщина у пуриков чуть меньше. И за порезку дерут не по детски! У них он палками по 4 метра и режут кратно метру, а если не уложишься в кратность то насчитают и отходы!
vektron
5800 с резкой, упаковкой и доставкой до ТК, гайка под Т-паз с резьбой на 6 мм. 45 р/шт.megagad писал(а):ну, цена получше чем на тот-же пурложиковский профиль!vektron писал(а):Извиняюсь, что сразу не сообщил на форуме, слот уже доступен http://cncsam.ru/slot.html
vektron
61х23х6 паз 6,2 мм. 100 р. 80х35х8 паз 8.2 мм. 120 р.Uglykoyote писал(а):"Прижим алюминиевый" в прайсе. размеры какие?
- Сергей Саныч
А материал гайки какой, не подскажете?vektron писал(а):гайка под Т-паз с резьбой на 6 мм
vektron
Д16ТСергей Саныч писал(а):А материал гайки какой, не подскажете?vektron писал(а):гайка под Т-паз с резьбой на 6 мм
- ZiB
- Кандидат
Добрый день,
Скажите когда ожидается "Набор А4-РП" ? И какова будет стоимость сборки ?
vektron
Здравствуйте! Думаю к концу месяца, цена механики в собранном виде 41940 р.ZiB писал(а):Добрый день,
Filin
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Добрый день,
Выбираю небольшой жесткий станок для гравировки по цветмету. Важна жесткость.
Когда ожидать Ваш Мини-РП?
Из плиты какой толщины будут детали станка?
vektron
Здравствуйте! Ориентировочно в середине декабря. Из плиты 14 мм.Filin писал(а):Добрый день,
engineer_78
- Опытный
Из 20-25мм, Д16Т планируете делать?
vektron
Пока нет в планах переходить на более толстый материал.engineer_78 писал(а):Из 20-25мм, Д16Т планируете делать?
Wint
- Новичок
А сколько будет стоить отдельно ось Z с креплением под шпиндель на 80
vektron
Пришлите на почту подробное описание.Wint писал(а):А сколько будет стоить отдельно ось Z с креплением под шпиндель на 80
iPenetrator
- Новичок
Здравствуйте
для Вектроник А2-К хватит ли мощности мотора nema 23 18кг*см?
iPenetrator
- Новичок
Еще вопрос алю столешница от А2-К подходит к А2-РП?
