Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
PKM писал(а):А MIN_FERROR чему равно?
50 наверно :) Чтобы не матюкался на ауккщк, я все понакручивал :hehehe:
PKM
Сообщение PKM »
Не может быть на малой скорости ошибка 15 или тем более 50. Попробуй поставить по 5 обе.
Не работает ручка переключения скоростей. Или не понимаю как правильно переключать скорости или отсутствует деталь какая нибудь.
Шарик вроде как должен перекатываться из одного отверстие в другое. Шарик должно что то толкать видимо :thinking:
На фото обведены только те детали из чего состоит ручка переключения скоростей
DSCN2717.JPG (3842 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35981&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (253.9 КБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
Шарик для фиксации. На валу вроде шпонка есть? Там дальше вал перемещает ползун с вилкой
PKM
Сообщение PKM »
Открой крышку, шестерни двигаются если крутишь ручку?
PKM писал(а):Открой крышку, шестерни двигаются если крутишь ручку?
только одна пара шестеренок переключается и получается что только одна скорость.
Вторую пару основных шестеренок переключает штука что на фото самая верхняя. А чтобы она поворачивалась шарик должен зацепиться и в ручке и в этой штуке. Шарик сейчас ничем не поджат.
PKM
Сообщение PKM »
Я плохо помню что там, но вот схема
2014-11-03_225106.png (3817 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35990&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (486.7 КБ)</a>
35й узел нужен.
PKM
Сообщение PKM »
В инструкции не расшифровываются циферки. Ну а сборочного у меня конечно нет...
Сижу пробую Gcode написать в СолидКаме
Что СолидКам что МастерКам рисует резцы не стой сторы как у нас ;)
Интересно изменить можно?
123.png (3814 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (183.17 КБ)</a>
у меня все так как на картинке :)
NightV писал(а):у меня все так как на картинке
вот и решение проблемы - высылаешь мне свой станок :)
Залил масло в масло станцию чтобы смазывалась коробка. Насос работает какое то время потом останавливается, мосчи движку не хватает. Думал похолодало и густое масло насос не продавливает. Насос на 380в подключенный через частоник 220в. Выяснилось гадские насекомые домик устроили :pssdoff:
aftaev писал(а):гадские насекомые домик устроили
наскомые... у меня крысы два раза в станке провода перегрызали :)
Да есть особый вид ленивой осы. Из-за них даже самолет рухнул ;)
Вот видео про самолетик который упал из-за таких же насекомых. Эти осы не любят строить гнезда, им больше нравятся трубочки ;)
http://rutube.ru/video/6bf844655eed48fd ... da94737b0/
Lexxa
Сообщение Lexxa »
а я чет забыл...
а как в linuxcnc скорость шпинделя измеряется? нуль меткой на энкодере?
:bender:
PKM
Сообщение PKM »
Самим энкодером
Можно и так и так, и тупо петлей задания на пин скорости.
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
Nick писал(а):Можно и так и так, и тупо петлей задания на пин скорости.
Но так ведь резьбу резать не получится нормально?
Вернуться в «Токарные станки»
