Хочу я, джентельмены, заказать у добрых китайцев набор Hiwin'овских профильных направляющих и кареток к ним. Серии MG.
Всего на одну мою ось предполагается заказать 2 рельса и 4 каретки.
При чтении документации дошло до меня, что есть так взаимозаменяемые рельсы (то бишь, продают сразу пару, готовую к установке на ось) — а есть ещё и взаимозаменяемые блоки (каретки).
А что значит взаимозаменяемость по блокам? Это пара блоков для установки на рельс — или сразу 4 блока для установки на ось? И в чём их глубокий смысл?
И верно ли я понимаю, что если продают набор как взаимозаменяемый, то это касается и рельсов, и блоков?
Взаимозаменяемые рельсы и каретки
- Зачётный участник
Re: Взаимозаменяемые рельсы и каретки
есть каретки с "ушами" и без и те и те лезут на один рельс
Другими словами каретки есть разного типа, но лезут на один типоразмер рельса.
- Ф-ликс
- Кандидат
Разного типа под один рельс — это, к примеру, MGN12C и MGN12H (длинные)?aftaev писал(а):есть каретки с "ушами" и без и те и те лезут на один рельсДругими словами каретки есть разного типа, но лезут на один типоразмер рельса.
- Зачётный участник
есть каретки которые прикручиваются сверху, а есть которые снизу. Вникать нужно в мануалы.
смысл в том что если тебе нужно 2 рельса и 4 каретки то так и пиши, продавец сам подберетФ-ликс писал(а):Это пара блоков для установки на рельс — или сразу 4 блока для установки на ось? И в чём их глубокий смысл?
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Подобраны так, что любой из блоков можно надеть на любой из рельсов и при этом будет соблюдён заданный преднатяг.Ф-ликс писал(а):А что значит взаимозаменяемость по блокам? Это пара блоков для установки на рельс — или сразу 4 блока для установки на ось? И в чём их глубокий смысл?
