Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Восстановление токарного 16К20Т1 ЧПУ
Hanter писал(а):ну вот.. а спорил - "клиен хочет красивую".. "клиент хочет нарядную"... как припрет - сразу начинают хотеть то что есть в наличии
так моя весьма на пром. стойку красивую похоже. Это же не кусок железки куды вставлены колхозным методом кнопки ;)
PKM
Сообщение PKM »
Если все новое покупать то проще взять китайскую ЧПУ за тыщу долларов, с телефона сайт не найду быстро, ну ты знаешь.
PKM писал(а):Если все новое покупать то проще взять китайскую ЧПУ за тыщу долларов, с телефона сайт не найду быстро, ну ты знаешь.
Если бы китайцы умели делать без единого иероглифа, и управление по аналогу то прокатило бы :)
PKM
Сообщение PKM »
По аналогу там тож есть, но дороже. Напиши им иероглифы если сотрут - купишь 30 шт :)
PKM писал(а):По аналогу там тож есть, но дороже. Напиши им иероглифы если сотрут - купишь 30 шт
Аdtechen что ли :)
aftaev писал(а):так моя весьма на пром. стойку красивую похоже. Это же не кусок железки куды вставлены колхозным методом кнопки
ну дык значит может народ таки делать приличные стойки... ;) :hehehe:
Hanter писал(а):ну дык значит может народ таки делать приличные стойки...
я пока не видел чтобы народ мог делать приличные стойки ;)
PKM
Сообщение PKM »
Сделать-то можно, только дешево не будет, займет много времени и сил.
aftaev писал(а):ferror как посчитать. Так понимаю он должен быть быть где квадратик, и вот эти циферки обрезает
Можешь попробовать шрифты уменьшить - тогда весь интерфейс наверное по меньше станет. Система - Параметры - Внешний вид - Шрифт
PKM писал(а):Сделать-то можно, только дешево не будет, займет много времени и сил.
Про это и толкую что сделать можно, но не видел чтобы хобячники да и кто станки пачками делает сделали красявую стойку ;)
Или попробуй разрешение экрана уверличить, но тут два варианта:
- показывать ничего не будет
- все сожмет до размера экрана - это то, что надо
- вылезет за границы экрана.
О кстати, третий вариант - утаскиваешь окно за левую границу на половину и увеличиваешь размер окна. Потом тащишь обратно.
Такскать окна можно нажав Альт + клац мышкой.
PKM
Сообщение PKM »
PKM писал(а):Вот кстати http://www.chipmaker.ru/topic/133683/
вот про такой колхоз и пишу. Напоминает это мне станки80х годов ;)
Nick писал(а):Или попробуй разрешение экрана уверличить, но тут два варианта:
можно выбрать два режима что то 600х... и 800х... у меня стоит на максимуме, больше просто нЭт ;)
Nick писал(а):О кстати, третий вариант - утаскиваешь окно за левую границу на половину и увеличиваешь размер окна. Потом тащишь обратно.
Попробую ;)
PKM
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Аdtechen что ли
Вроде и да, вроде и нет. Не могу найти что-то... хотя мы их смотрели не раз уже. Может Hanter подскажет
aftaev писал(а):вот про такой колхоз и пишу. Напоминает это мне станки80х годов
Что есть - то есть :) И это явно не худшие :)
Взялся за настройку оси Z. Ничего хорошего пока не выходит :roll:
PIDZ.png (3631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35892&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.7 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):Взялся за настройку оси Z. Ничего хорошего пока не выходит
Нагрузка наверно великовата. А у тебя что за серва на Z стоит? Подпереть бы оську давлением или пружиной.
Милая, ты услышь меня
tooshka писал(а):Нагрузка наверно великовата.
склоняюсь к тому что серва слабовата ;)
tooshka
Сообщение tooshka »
aftaev писал(а):склоняюсь к тому что серва слабовата
Ну и я о том же))) Просто не так выразился. Да и все равно на Z у сервы разные нагрузки будут при движении вверх и вниз, фиг знает как это программно компенсировать.
tooshka писал(а):Да и все равно на Z у сервы разные нагрузки будут при движении вверх и вниз,
это токарный Z это влево/вправо, Х - вперед/назад :) Вот потому пружинить не прокатит :)
Х самая легкая ось и стоит ШВП шагом 5мм, на Z стоит ШВП 10мм, а сервы одинаковый 1квт 1000 об/мин ;)
Вернуться в «Токарные станки»
