[WIKI] Создание конфигурации простого автомата от чайника
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Часто возникает необходимость создания конфигурации простого автомата на LinuxCNC.
Попробую сделать это тут для новичков (к коим и себя отношу).
А начнем с постановки задачи.
Задача.
Сконфигурировать простой автомат "Планшетный широкоформатный сканер" на базе LinuxCNC со своей панелью управления и встроенной перепрограммируемой программой обработки заготовки.
Для начала определим необходимые направления работы:
1. Описание логики работы сканера
2. Создание файла INI
3. Создание визуальной панели
4. Создание связей между HAL, визуальной панелью и программами/подпрограммами
5. Создание HAL
6. Написание программы сканирования
7. Способы проверки и тестирования конфигурации
Продолжу вечером...
Re: [WIKI] Создание конфигурации простого автомата от чайник
Сообщение nkp »
в принципе есть извращенный путь (при условии , что в о-кодее сравнительно немного строк)...
так давненько делали...
кождую команду mdi в отдельную строку в HALUI и в ладдере делается последовательное включение этого набора...
А почему у меня в 2.5.3 всё работает (в смысле, вызов подпрограмм по MDI?)
Сообщение nkp »
Сергей Саныч писал(а):А почему у меня в 2.5.3 всё работает (в смысле, вызов подпрограмм по MDI?)
у ТС тоже всё работает , но только с Axis...
а со своей панелью - не желает ...
Понятно, вопрос снимается.
Т.е. в axis mdi-command работает, а без него нет? Получается halui чудит?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):Получается halui чудит?
скорей всего - нет...
простые mdiкоманды выполняются , и М-коды вызываются...
проблема именно в O....call
Ворон226
Значит нужно в Вики прописать, что конфигурация работоспособна на версии 2.6 и выше?
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):Значит нужно в Вики прописать, что конфигурация работоспособна на версии 2.6 и выше?
по моему это само собой разумеется:
статья написана с актуальной версией 2.6 ...
в дальнейшем ,с разработкой новых версий, думаю всё будет работать ...
ну а кто додумается конфиг из статьи примерять на емс 2.2 - тот сам себе...))
ну а если пропишешь - тоже хорошо...
кстати - некоторые сборки 2.6 так же не работают...
ну то начальные сборки ...
Ворон226
Исправил.
Ворон226
Установил 2.6 - конфигурация сразу заработала...
Продолжаем разговор.
Осталось
- разобраться с кнопкой ПУСК (оказалось, что к halui.program.run можно обращаться только в режиме AUTO, к которому можно перейти через halui.mode.auto),
- дополнить панель элементами индикации,
- описать способ проверки конфигурации без "живого" автомата.
Кнопка ПУСК:
nkp писал(а):можно сделать как в том же axis - у тебя же есть "основной" файл gui (.py)
вот там и прописать функцию запуска ...
примерно так:
import linuxcnc
s = linuxcnc.stat() # на будущее)
c = linuxcnc.command()
def run():
program_start_line = 0
c.mode(linuxcnc.MODE_AUTO)
c.auto(linuxcnc.AUTO_RUN, program_start_line)
эту функцию - на твою кнопочку
(ну это я простейший код написал - там проверки всякие можно прописать (интерпретатора и тд))
Насколько я понял: это все прописывается в файле mygui (о котором я вообще не упомянул в статье)
А вот "функцию на кнопочку" - это уже в Glade делается.
Буду пробовать и результаты сюда выкладывать (ох, и любят же меня внештатные ситуации - то ли ещё будет?)
Ворон226
Наверное (скорее наверняка) неверно прописал в mygui (файл ниже) - при запуске в терминале ругается так:
F
ile "./mygui", line 11
SyntaxError: Non-ASCII character '\xd0' in file ./mygui on line 11, but no encoding declared; see http://www.python.org/peps/pep-0263.html for details
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
А кнопочку в Glade прописал так:
Снимок-9.png (3872 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35888&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (42.07 КБ)</a>
mygui.tar.gz
(684 байт) 1011 скачиваний
второй строчкой добавь:
# -*- coding: utf-8 -*-
Ворон226
UAVpilot писал(а):второй строчкой добавь:
Добавил - теперь ругается по-другому:
Starting LinuxCNC...
  File "./mygui", line 13
IndentationError: unexpected indent
И правильно ругается, питон очень строг к отступам - от них зависит логика работы программы...
Ворон226
UAVpilot писал(а):И правильно ругается, питон очень строг к отступам - от них зависит логика работы программы...
Я подозревал... Подправил. Запустил:
/home/sun/linuxcnc/start-SKANER: строка 2: scripts/rip-environment: Нет такого файла или каталога
LINUXCNC - 2.6.3-74-g0ee553b
Machine configuration directory is '/home/sun/linuxcnc/configs/skaner'
Machine configuration file is 'skaner.ini'
./mygui:27: RuntimeWarning: missing handler 'run()'
  self.builder.connect_signals(self)
Но панель запускается, кнопки отрабатывают. А вот ПУСК, похоже, не хочет... Скорее всего я неправильно прописал кнопку в GLADE.
Файл mygui и стартовый файл стали такими:
mygui.tar.gz
(660 байт) 1017 скачиваний
start-SKANER.tar.gz
(204 байт) 997 скачиваний
Ну да, у тебя в коде нет функции run().
P.S. Если ты надеешься написать прогу на питоне не зная азов его синтаксиса и базовых понятий, то это утопическая идея...
Сообщение nkp »
в файле mygui подправь чтоб было так:
class Mygui(object):
	def run(self,widget):
а в Glade пропиши так:
Выделение_053.png (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35903&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.61 КБ)</a>
то есть просто run (без скобок)
кстати (ты может и пользуешся ) - для контроля над происходящим запускаем из отдельного терминала halshow
и контролируем любые элементы HAL:
Выделение_052.png (3838 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35902&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.76 КБ)</a>
Ворон226
При нажатии ПУСК не происходит перехода в режим АВТО и, потому, программа не запускается (сигнал halui.program.run появляется).
Сообщение nkp »
Ворон226 писал(а):(сигнал halui.program.run появляется).
эта строка уже не нужна
#net start mygui.hal_button14 halui.program.run
теперь по нажатию "ПУСК" будет отрабатывать функция run
Ворон226
А все равно не запускается...
