чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
frezeryga писал(а): и погонял оси вручную разгонял до 7000
видео снял бы для народу :)
фильтры http://www.estudo.ru/shop/UID_730.html по наводке nik1. но есть пока только один который валяется на столе на фото остальные еще неприехали.
не видео будет только нормальное со стружкой. а то как оно катаетса ниче интересного. ось Z не гонял влом было тащить блок питания для снятия сервы с тормоза.
PKM
Сообщение PKM »
А что это за сине-белые штучки с надписью Дельта на краю справа от частотника?
блоки питания на 24в 2.5а один будет питать только плату контроллер включается при включении общего рубильника одновременно стартует компьютер тоесть вся стойка грузится при подаче питания. второй бп снимает тормоз сервы оси Z питает релюшки пневмоклапаны и прочую лобуду включается от контактора который подрубает всю силовую часть драйвера частотник. левей белый китайский бп на 12в питает вентиляторы и больше ничего. самый левый мелкий бп на 5в с него буду брать сигнал на всякие транзисторные входы но возможно он непонадобится и будет демонтирован.
Gn.Lesso
Сообщение Gn.Lesso »
frezeryga писал(а):собрал мелкий шкафчик пневматики и системы лхлаждения шпинделя.
Я всех очень прошу, ну перестаньте вы делать систему слива конденсата в шкафах с электроникой :pssdoff:
Рано или поздно начинается период, когда воздух становится очень влажный, из стакана сливается очень большое количество воды, сливается это в шкаф и устраивает там болото, шкаф закрыт, в нем лужа и 100% влажность.
Стакан должен висеть так, чтобы:
1. можно было легко контролировать есть в нем вода или нет, при необходимости сливать
2. к нему был нормальный доступ и при сливе конденсат не лился на станок
3. в идеале вообще сделать к нему трубку и собирать в бутылку, при использовании в шкафах только вариант с трубкой может рассматриваться
А потом начинается у человека, то пускатели залипают, то сгорело что-то, а когда на болото покажешь, то он в ужасе, как же такое случилось :wik:
Делаете же вроде всё по уму, но ошибка эта почему-то у многих вылазит. :thinking:
Интересно, у меня уже больше года и ни капли , но стоит не в шкафу , а под столом
У тебя расход маленький, конденсат не успевает накапливаться.
а где вы видете электрику в этом шкафчике? там из электрики только клапана вентиляторы и помпа. зачем мне смотреть на стакан когда там автослив при снятии давления и все само будет стекать каждый вечер когда я отключаю компрессор и спускаю воздух. в шкаф ничего не польется там будет трубочка вниз на улицу пущай сливает напол вечером слило к утру высохло и никаких проблем. просто я нехочу все эти сопли городить гдето снаружи вот и засунул все в шкафчик и смотреть там нечего а если и надо посмотреть открыть дверку недолго.
степ-дир
20141030_175359.jpg (2843 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35817&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.49 МБ)</a>
PKM
Сообщение PKM »
А как же enable?
и CWL(pin 32) и CCWL(pin 31) и ALRM :)
что это?
frezeryga писал(а):что это?
Enable заводится на S-On включает привод на удержание позиции
CWL(pin 32), CCWL(pin 31) концевые выключатели. Если КФЛОП погонит (а у меня такое было) то кто остановит ось?
ALRM - должна выключать пускатель сервы, и давать сигнал в ЧПУ что серве малость плохо :)
alrm будет заведен на отрубание пускателя через реле. концевиков нет в случае глюка стойки (игнор софт лимита) стукаемся в отбойник и ALRM->Estop по перегрузу в контроллер будут заведены SRDY (gbys 6,7) вопрос к афтаеву можноли пустить этот выход последовательно 4 драйвера чтобы на контроллер получить один сигнал либо все сервы готовы либо если ктото неготов то сигнала нет. также заведу TPOS (пины 1,25) тоже хотелосьбы пустить их последовательно както чтобы использовать один вход контроллера.
frezeryga писал(а): вопрос к афтаеву можноли пустить этот выход последовательно 4 драйвера чтобы на контроллер получить один сигнал либо все сервы готовы либо если ктото неготов то сигнала нет. также заведу TPOS (пины 1,25) тоже хотелосьбы пустить их последовательно както чтобы использовать один вход контроллера..
там открытый коллектор, на 99% думаю можно :) Либо последовательно, или параллельно смотря как выход настроен.
скорее всего SRDY и SRDY можно будет соеденить последовательно между собой, и дальше так же все сервы соеденить. Если что с сервой не так вырубит ЧПУ.
вход нормально открытый тоесть замкнутый при наступлении события закрывается и поидее должна рватся вся цепочка. также вопрос по аварийному выходу ALRM их можно запаралелить и воткнуть одно реле или лутше оставить 4 реле отдельная на каждый драйвер. сейчас стоит 4 реле.
по идее должно быть можно но боюсь за драйвера ведь если на одном срабатывает ALRM ето напряжение что идет на реле идет и на другие драйвера какбы не спалить транзюки.
frezeryga писал(а):вход нормально открытый тоесть замкнутый при наступлении события закрывается и поидее должна рватся вся цепочка.
думаю это можно в настройках менять как нравится ;)
frezeryga писал(а):также вопрос по аварийному выходу ALRM их можно запаралелить и воткнуть одно реле или лутше оставить 4 реле отдельная на каждый драйвер. сейчас стоит 4 реле.
У меня будут все сервы ALRM заведены на одно маленькое реле которое будет отрубать большой пускатель и вырубать все нафик весь станок, кроме компа :)
