Датчики веса
- Ф-ликс
- Кандидат
Датчики веса
Нужен мне, джентельмены, датчик веса. Небольшой: примерно до килограмма (можно и до 500 грамм). Но более-менее точный (хочется уверенно распознавать довольно лёгкие нажатия, грамм в 10-20-30).
Наткнулся я, джентельмены, на YZC-133 и ещё на вот такой.
Одно-то мне непонятно: какой провод куда подключается. Не приходилось ли кому пользоваться чем подобным?
- Зачётный участник
Re: Датчики веса
Это тензодатчик, чтобы с него считать вес, нужно схему городить, просто проводок туды/сюды не прокатит. В нем скорее всего измерительный мост стоит.
Покупаешь китайские весы или Российские или откуда ты. У некоторых есть готовый выход RS232
или куришь темы
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... datchika-0)
http://arduino.ru/forum/apparatnye-vopr ... zodatchika
или куришь темы
- Зачётный участник
Re: Датчики веса
Или как вариант покупать наборчиком http://www.ebay.com/itm/HX711-Weight-Se ... 19e9a65728
- Predator
Re: Датчики веса
Ты в ибей, прямо как дома, что не спроси, всё знает на какой полке, что лежит...aftaev писал(а):Или как вариант покупать наборчиком http://www.ebay.com/itm/HX711-Weight-Se ... 19e9a65728
leprud
- Почётный участник
Re: Датчики веса
А еще есть force sense resistor - меняет свое сопротивление в зависимости от приложенного веса
- Зачётный участник
Re: Датчики веса
вот эти сенсоры пленочные 4ре штуки скорее всего засунули в Ал болвашку и получилось http://www.ebay.com/itm/HX711-Weight-Se ... 19e9a65728leprud писал(а):force sense resistor
leprud
- Почётный участник
Re: Датчики веса
Конечно!
Но лично мне проще как-то было бы с резистором работать, чем с непонятной железкой. Хоть на нее и нормальная документация
- Зачётный участник
Re: Датчики веса
а как ты на этот резистор 1кг повесишьleprud писал(а):Но лично мне проще как-то было бы с резистором работать, чем с непонятной железкой.
leprud
- Почётный участник
Re: Датчики веса
Задачи ТС я ж не знаю
Я на подобном делал измеритель тяги ВМГ для своих самолетиков-коптеров, моторы четко упирались в резистор
Типа таких
Типа таких
- Ф-ликс
- Кандидат
Re: Датчики веса
А можете дать ссылку на ту документацию? Прежде всего, на сам аналоговый датчик?leprud писал(а):нормальная документация
- Ф-ликс
- Кандидат
Re: Датчики веса
Какая прелесть! Видимо, так я и сделаю.aftaev писал(а):Или как вариант покупать наборчиком http://www.ebay.com/itm/HX711-Weight-Se ... 19e9a65728
leprud
- Почётный участник
Re: Датчики веса
А вот например http://www.steadlands.com/data/interlink/fsr402.pdfФ-ликс писал(а):А можете дать ссылку на ту документацию? Прежде всего, на сам аналоговый датчик?leprud писал(а):нормальная документация
Или тут https://learn.adafruit.com/downloads/pd ... or-fsr.pdf
- Ф-ликс
- Кандидат
Re: Датчики веса
Не-не-не, я про сборку с балочкой.leprud писал(а):А вот например http://www.steadlands.com/data/interlink/fsr402.pdfФ-ликс писал(а):А можете дать ссылку на ту документацию? Прежде всего, на сам аналоговый датчик?leprud писал(а):нормальная документация
leprud
- Почётный участник
Re: Датчики веса
Там че-нить типа такогоФ-ликс писал(а):Не-не-не, я про сборку с балочкой.
Rated Output: 1.0mV/V±0.15mV/V
Zero Output: ±0.1mV/V
Creep: 0.03%F.S./30min
Input End: Red+(power), Black-(power)
Output End: Green+(signal), White-(signal)
Recommended operating voltage: 3 ~ 12 VDC
Maximum operating voltage: 15 VDC
Input Impedance: 1115±10%Ω
Output Impedance: 1000±10%Ω
Protection class: IP65
- Зачётный участник
Re: Датчики веса
Или они питаются по USB или и данные передают
http://www.ebay.com/itm/SAGA-POSTAL-SCA ... 58a9765d9e
Если пошариться хорошо можно найти с выходом данных
