еще один самопальный лазерный резак
Дрюня
Re: еще один самопальный лазерный резак
Сообщение Дрюня »
Хороший рез.
А у меня стоит аквариумный компрессор, скорее всего тоже электромагнитный. На моём компрессоре написано 0,140 м³/мин, давление всего 0,35 атм. Такой объём не прокачивается из за малого сечения трубок, и давления не хватает - рез у меня получается с сажей. Нужно копить на нормальный компрессор...
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
А зафоткайте плиз. компрессор. А то у меня стоит на 2,6 кВт. Работает громко и жрет много. Хочу посмотреть какие есть альтернативы.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Вам мой компрессор сфоткать? Или это не ко мне?
Vladimir 2011
Можно и Ваш, а вообще вопрос к топикстартеру (автору темы).
Дрюня
Сообщение Дрюня »
У меня из таких
post_1298.jpg (3856 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35750&sid=b070e8320f28b417fa3613888d2f7573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (119.42 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Дрюня писал(а):У меня из таких
Стоковый у меня такой-же. Сейчас стоит 120-литровый ))))))))))
Vladimir 2011
Т.е. 120 литрового хватает, что бы рез оставался чистым?
У меня стоит 70л такой же как на фото выше и я очень не доволен.
Fisher
Сообщение Fisher »
Я про такой говорю :hehehe:
400 л/мин
ресивер 120 л (вроде как)
Vladimir 2011
это то понятно, а сколько ест такой?
а я уж думал, что 120л/мин именно мебранный как выше на фотке и начал даже искать его. Нашел вот такой, интересный. 1,2 атм давит, думаю такой бы хорошо заменил обычный компрессор и производительности хватит и жрет меньше гораздо. Как думаете?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Китайские лазеры всегда комплектуюся компрессорами, как показал Дрюня. Если же производительности не хватает то вот правильный компрессор для лазера :
компрессор.jpg (3799 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35770&sid=b070e8320f28b417fa3613888d2f7573&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.74 КБ)</a>
Почему правильный -потому что во первых, безмаслянный, во вторых, малошумный. Мощность 500-750 ватт.
Я на своеём китайском лазере сделал так - на головку приклеил колпачёк от авторучки, чтобы воздух выходит поближе к месту реза и в дырочку поменьше :)
Vladimir 2011
На эти я тоже смотрел, но эти уже кушают около киловата.
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Ещё раз поясню - главное не мощность, а подвести воздух поплотнее в зону реза. Раньше у меня было отверстие милиметра 4 в трёх сантиметрах от реза, а темерь милиметра 2 на расстоянии 5 мм, ощутимо лучше стало.
Fisher
Сообщение Fisher »
Тенгель писал(а):главное не мощность, а подвести воздух поплотнее в зону реза
и, желательно, без пульсаций, т.е. через рессивер
Тенгель писал(а):Почему правильный -потому что во первых, безмаслянный
Наш большой тоже безмасляный. 2,2 кВт, но это некритично для цеха металлообработки с собственной подстанцией ;)
Шум сейчас - единственная проблема.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Тенгель писал(а):Ещё раз поясню - главное не мощность, а подвести воздух поплотнее в зону реза. Раньше у меня было отверстие миллиметра 4 , а теперь милиметра 2
Fisher писал(а):и, желательно, без пульсаций, т.е. через ресивер
Тоже склоняюсь к мысли о уменьшении диаметра отверстия выходного сопла, и про "пульсацию" от мембранного компрессора тоже думал.
А если к аквариумному мембранному компрессору ресивер приделать будет эффект?
Fisher
Сообщение Fisher »
Конечно будет, но при малой производительности компрессора рессивер нужно делать больше.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
А то, что аквариумный компрессор не создаёт высокого давления, а вся производительность "теряется" в малом сечении трубок не страшно?
pkasy
Сообщение pkasy »
у меня, как на фото, на 100 литров и 138 Вт.
поставьте бутылку из под колы/пепси и пульсаций не будет/будет меньше.
воздух подается в конус под линзой и препятствует закопчению оной.
выходит через отверстие 3 мм диаметров в 3-5 мм от поверхности.
еще есть обычные компрессоры на 270 литров в мин/25 литров ресивер, и 750 л/м /200 литров ресивер.
последний стоит на улице и от него есть разводка, так что в помещении не шумит.
надо будет попробовать, когда новый лазер приедет.
а то я уже пару трубок расколотил, это весело.
вопрос к уважаемым строителям лазеров и не только, как бы лучше сделать стол? сейчас китайцы предлагают сотовый стол, красота...
а как вы решили эту проблему?
я пока режу на весу, закрепляю материал струбцинами по краю. но хотелось бы стол. здесь продаются только алюминиевые уголки на 10 мм, может, собрать из них? но тогда толщина ребра будет почти 2 мм. мне кажется многовато, при резке фанеры в этом месте образуются разводы от испарений. на весу красивше.
pkasy
Сообщение pkasy »
Тенгель писал(а):а подвести воздух поплотнее в зону реза
это сколько кг?
Fisher
Сообщение Fisher »
pkasy писал(а): при резке фанеры в этом месте образуются разводы от испарений
У меня стол стандарный из алюминиевых клиньев - разводов нет. Главное, чтобы клинья эти были чистыми - протираем WD-шкой каждую смену.
pkasy
Сообщение pkasy »
а, клинья - это уголки? или штифты? или уголки острой гранью вверх, то есть углов в 90 градусов?
и почему WD? я пробовал бензиной и ацетоном, что то не очень помогает. а ВД40 не пробовал.
