программа с повторяющимися циклами
Anders
Сообщение Anders »
Здравствуйте! Хотим обработать много одинаковых деталей ( контурное фрезерование).
Чтобы программа была не громоздкая, мне посоветовали использовать программу с вызовом подпрограммы.
Использую G92 для обнуления предыдущей нул. точки и последующая обработка относительно неё, делее на след. дет.
Но появилась проблемма- после окончания программы, обработка следующей партии дет. начинается с последней обработанной дет.
Попытки привести станок в начало обработки ничего не дало.
Для справки прикладываю программы (для простоты цикл фрезерования заменил на движения оси Z)
Станок Leadwell V30-30i стойка Fanuk Oi-MD
1000.txt
(131 байт) 1228 скачиваний
1001.txt
(304 байт) 1008 скачиваний
Re: программа с повторяющимися циклами
Может имеет смысл не делать 100500 вызовов, а сдеать все одной строкой, в нете нашел код вызова:
И оффсеты все делать внутри подпрограммы
M98 P81000 (The 8 before the 1000 tells it to call it 8 times)
Anders писал(а):Но появилась проблемма- после окончания программы, обработка следующей партии дет. начинается с последней обработанной дет.
Что это значит?
vovafed
Сообщение vovafed »
g92.1 сбрасывает отступы g92
