Твердотельное реле вместо пускателя
Всем привет.
Не нравится мне, как громко щелкают электромагнитные пускатели. И озадачился я поиском их замены.
На каждом "углу " интернета твердят, что ТТР (твердотельные реле) являются прекрасной альтернативой пускателям.
Беззвучные ,долговечные и скоростные.
Но, оказывается есть и недостатки: боятся перенапряжения, нужно дополнительное охлаждение и защита.
Вопросы знатокам:
- как подобрать ТТР для включения асинхронного двигателя, скажем 2,2кВт/380В?
- какую схему включения использовать, какие доп. элементы включить?
- можно ли использовать три шт. однофазных реле для включения двигателя?
- кто ими реально пользуется, каковы впечатления?
Re: Твердотельное реле вместо пускателя
самое хорошее реле для двигателя это частотник :)
На терморегулятор ставил эти реле, на двигатели нет.
По идее надо брать раз в 10 больше чем номинальный ток
Ща заказал трехфазное реверсивное, как приедет отпишусь
S500
Сообщение S500 »
у меня ани есть валяется в ящике раньше когда станки разбирал я их тоже брал а потом понял что не нужны мне, больше я не беру.
да может быть и хорошие вещь но им нужен радиатор для охлаждения это для меня большой минус, и я их никогда не использовал по этой причине.
да у них есть и плюсы то что он бесшумный меньше напряжение берет.для включения этого реле нужно всего от 5 вольт дo 24 вольт зависимости от модели.
K пример вы можете просто посмотреть мануал на эту запчасть.
OMRON G3NA-240B
DSCF4373.JPG (3562 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35694&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (736.46 КБ)</a>
ну чтоб выдержала можно наверное такое <br />поставить.<br />это точно выдержит. (3543 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (706.4 КБ)</a>
поставить.
это точно выдержит.
