Бескорпусная оптическая линейка
Re: Бескорпусная оптическая линейка
Линейный актуатор с ШД
http://www.ebay.com/itm/CNC-Haydon-Swit ... 1e92365693
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sacat=0 ... or&_sop=15
дешево и сердито.
А какая точность перемещения нужна?
ИМХО тех 1микрона на обычной ШВП не добиться, даже при точной линейке. Будет мертвый ход швп, нежесткие подшипники и рекий старт двигателя, все это в легкую даст дребезг в 50мкм, а то и больше...
Если надо микролитры дозировать, обычно используют ШВП + поршень + жидкостный поршинь до исполнительного устройства. Кстате, на "жидком поршне" можно редуктор сделать...
ЗЫ на какой прибор это все планируется? Не какой-нибудь ИФА анализатор?
Во тут много каналов с дозировкой в среднем около 50мкл...
DSC_0893.JPG (2801 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
1 микрона и не требуется. 5 -- 10 мкм будет вполне достаточно.
P.S. А кто такой этот жидкий поршень? Как он работает, где об нём почитать?
megagad
Сообщение megagad »
Ф-ликс писал(а):P.S. А кто такой этот жидкий поршень? Как он работает, где об нём почитать?
Про гидравлический домкрат слышали? Принцип примерно тот-же, только в меньших масштабах.
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
Про гидравлический домкрат таки да, слышал. В таком разе принцип работы примерно понятен.
Если миниатюрные гидравлические поршни с редукцией есть в продаже незадорого, может быть небезынтересно их пощупать.
2 Nick:
Кстати, а что это у вас на фотографии? Можете развернуть чуть-чуть подробнее? Те округлые штукес с двумя входами - это и есть цилиндр для жидких поршней - или я, как всегда, ошибаюсь?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
Ф-ликс писал(а):А вам ею лично пользоваться не приходилось ли?
Не то чтобы пользоваться, так - поиграться.
Вот тут именно такая линейка https://www.youtube.com/watch?v=FXX_imB ... neEc_-BMCg
Ф-ликс писал(а):Меня несколько смущает то, что там гибкая линейка.
Она клеится к жесткому основанию, вот тут видно http://cnc-club.ru/forum/download/file. ... =view&mt=1
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
UAVpilot писал(а):Никак. Только замерить разницу в их положениях и для одной из осей внести постоянную поправку.
Пожалуй, это хорошая идея. А парковочную зону можно и за счёт концевиков найти.
Ф-ликс писал(а):Пожалуй, это хорошая идея. А парковочную зону можно и за счёт концевиков найти.
Это делается не так.
Сначала хомите обе оси, чтоб портал не поломало лучше его "расслабить" или разъеденить. Потом одну ось оставляете в режиме удержания, а вторую двигаете кнопками (или руками, предварительно деактивиовав на ней сигнал enable), чтобы правильно выставить портал (устранить перекос) - позицию, которую покажет при этом вторая ось и будет величиной смещения.
Ф-ликс писал(а):Кстати, а что это у вас на фотографии? Можете развернуть чуть-чуть подробнее? Те округлые штукес с двумя входами - это и есть цилиндр для жидких поршней - или я, как всегда, ошибаюсь?
вот эта штука http://www.delrus.com/index.php?part_name=good&g_id=266 фоткал на выставке.
Что за круглые штуки - не знаю... может просто два канала, может какой-то хитрый насос...
А что ты собираешь? У меня много всяких агрегатов на фото есть, проще будет что-то подсказать, если знать, что делаешь :)
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
Да вот как раз и хочу сделать, по факту, самопальный раскапыватель. Правда, не такой крутой и универсальный.
точность дозировки раскапывания какая нужна?
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
Хочется достигнуть 0.1 -- 0.2 мкл. Но это, конечно, в идеале.
Скажем поршень диаметром 5мм - значит точность позиционирования нужна
0,2/(5*5*3,1415/4) = 0,010186217... ну скажем так, на пределе.
Для всего этого тебе скорее всего хватит обычного шаговика без всяких линеек.
Большую точность тупо не позволит механика.
А какой разливаемый объем?
Ф-ликс
Сообщение Ф-ликс »
Обычно десятки микролитров. Реже - единицы.
Можно и больше, надо просто увеличить ход поршня. В конце концов, когда больше 100 мкл - там уже не требуется особой точности.
P.S. Линейка нужна, прежде всего, чтобы убедиться, что всё работает. Или не работает.
