StepMaster ver.1 - Отзывы, Вопросы, Советы.
Re: StepMaster - Отзывы, Вопросы, Советы.
keyy писал(а):- Контакт №15 -"5V". Это общий провод для всех сигнальных PUL, DIR, Home ? Почему соединяется только с Enable ?
Это +5 В от блока питания компьютера.
keyy писал(а):- Контакт №14 - G. Земля. С чем соеденена на плате NcStudio, только с корпусом? Тогда как сигнальные токи будут поступать на StepMaster, у неё земля соеденина с минусом, а у NcStudio только с корпусом?
С корпусом и нулем питания. У компьютера обычно ноль питания соединен с корпусом в самом блоке питания.
keyy
Сообщение keyy »
То есть на выходе NcStudio +5В, 0В и -5В?
До установки StepMaster у меня контакт №15-5V был объеденён и соеденён со всеми плюсами Pul и Dir драйверов, а минусы с сигнальными выводами.
Может контакт №15 соединить с GND StepMaster, а датчики Home и Probe завести как и раньше на NcStudio?
Сегодня отключали все входные клемы в StepMaster, ось Х говорят задвигалась нормально но остальные оси попрежнему срывались. При отсоединении провода GND соединяющий платы оси дёргались но не двигались.
keyy писал(а):То есть на выходе NcStudio +5В, 0В и -5В?
Точно не минус 5 В.
А вот может ли там быть плюс 5 В - вопрос открытый.
keyy писал(а):Может контакт №15 соединить с GND StepMaster
Сгорит тогда что-то.
keyy писал(а):а датчики Home и Probe завести как и раньше на NcStudio?
С датчиками лучше потом.
keyy писал(а):Сегодня отключали все входные клемы в StepMaster, ось Х говорят задвигалась нормально но остальные оси попрежнему срывались.
Вообще - странно, т.к. все идентично.
keyy писал(а):При отсоединении провода GND соединяющий платы оси дёргались но не двигались.
Стоит все же проверить - может ли NCStudio выдавать сигнал положительной полярности.
Можно просто тестером проверить изменение сигнала Dir любой из осей при смене направления (отключив StepMaster или его питание).
Измерить нужно напряжение на выходе Dir относительно клеммы GND или, относительно корпуса компьютера.
Возможно, NCStudio не может выдавать +5 В, а работает в режиме открытый коллектор.
В этом случае понадобятся дополнительные подтягивающие резисторы на 1 кОм между выходами Step, Dir и +5В
Второй вариант проверить выходы NCStudio - подключить к выходу светодиод (через резистор 200 Ом - 1 кОм). Плюс - к выходу Step или Dir, а минус - к GND NCStudio.
Сообщение shalek »
Может чем поможет. У меня так.
stepmaster1.jpg (5539 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35653&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
keyy
Сообщение keyy »
michael-yurov писал(а):Второй вариант проверить выходы NCStudio - подключить к выходу светодиод (через резистор 200 Ом - 1 кОм). Плюс - к выходу Step или Dir, а минус - к GND NCStudio.
На этой плате видно, что светодиоды установлены минусами к клемам.
DSCN4112-1.jpg (5538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35655&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
keyy
Сообщение keyy »
shalek писал(а): У меня так.
У меня тоже почти также. Только не подключена клема 5V и G (на рисунке стрелкой). Ни как ни пойму зачем на неё подавать питание если оно и так должно подаватся с платы. Мне кажется она с оединена с клемами №15 и №14. У меня раньше с этой клемы шли провода на датчики Home.
Возникает подазрение, может плата NcStudio не рабочая. попробую подключить оси напрямую минуя StepMaster.
Фото 2.jpg (5532 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35657&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.78 МБ)</a>
vovafed
Сообщение vovafed »
http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn7407.pdf на моей плате эти микросхемы
выход открытый коллектор без подтягивающих резисторов
keyy писал(а):На этой плате видно, что светодиоды установлены минусами к клемам.
Я понимаю, может быть из за этого и работает (а может быть из за того, что использованы новые микросхемы в выходном каскаде платы),
но проверить нужно, как раз, возможность работы не от плюса к выходу, а от выхода к нолю.
vovafed писал(а):http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/sn7407.pdf на моей плате эти микросхемы
Блин, и правда!
Значит проблема в этом.
Значит нужны дополнительные подтягивающие резисторы номиналом около 470 Ом - 1 кОм.
vovafed
Сообщение vovafed »
получается что светодиоды на плате shalek работают как подтягивающие резисторы :thinking:
keyy
Сообщение keyy »
Все в магазинчик Тенгеля!!!
vovafed писал(а):получается что светодиоды на плате shalek работают как подтягивающие резисторы :thinking:
Получается - так.
Выходит, что нужно добавить еще резисторов вот так:
2014-10-27 23-35-32 Скриншот экрана.png (5521 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=35663&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (83.12 КБ)</a>
keyy
Сообщение keyy »
Попробую одну ось с резистором. Если заработает лучше куплю красную плату, она поинтересней и не дорогая.
solanto
Сообщение solanto »
keyy, ну так заработало или нет? Просто интересует поврос на будущее, т.к. возможно скора разживусь синей платко nc-studio.
Сообщение shalek »
solanto писал(а):возможно скора разживусь синей платко nc-studio
Я бы посоветовал всетаки красную. Разница в цене не существенная, а возможности лучше. Хотя-бы в плане частоты.
А вообще с фильтром любая отлично должна работать. Даже на Mach3 я больше не ругаюсь. И движки заметно меньше греются и сбоев никаких. Вот думаю ток еще добавить? Или лишнее? Сейчас на 2.8А моторах установлен Peak 3.31
shalek64@gmail.com
keyy
Сообщение keyy »
solanto писал(а):keyy, ну так заработало или нет?
Решили сразу ставить с "красной" платой. Ждёмс.
shalek писал(а):Хотя-бы в плане частоты.
А можно подробней об отличиях "красной" платы от "синей"?
Сообщение shalek »
keyy писал(а):А можно подробней об отличиях "красной" платы от "синей"?
Не знаю как там со схемотехникой у той и у другой, как с прошивками, но то, что красная с коэффициентом 3 - работает на частоте 141Мгц против 47Мгц у стандартной синей или зеленой. А это позволяет вовсю пользоваться микрошагом. Хотя с изобретением Михаилом фильтра микрошаг можно тоже поболее ставить. Просто синяя когда у меня была, то максимум на 1/10 шага, скорость можно было 7050мм/мин ставить, а на красной при шаге 1/32 максимум 6609.375мм/мин. Да и мне кажется по ощущениям красная как-то мягче моторы крутит, хотя может из за микрошага.
Ну а тандем красной платы + фильтр вообще бесподобно! И с Mach3 также чудно все. Тем более если все в одном флаконе. Хошь Ncstudio, хошь Mach3 врубай. Все прекрасно на одном компе уживается. На данный момент установлен на драйверах микрошаг 1/24, включен средний режим фильтрации. Скорости в обеих программах настроены по X, Y - 8000мм/мин, Z -5000мм/мин. Ускорения по для X, Y - 800, Z - 1200. Это для Mach3. Для нцшки ускорения 800 и 1000. Стартовое ускорение 0. Вообщем электроникой доволен!
DSCN4160.JPG (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.46 МБ)</a>
DSCN4116-1.jpg (5378 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=36248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
shalek64@gmail.com
keyy
Сообщение keyy »
shalek писал(а):работает на частоте 141Мгц против 47Мгц у стандартной синей или зеленой
Так это в корне меняет дело! Остаётся пожелать Михаилу в следующем варианте своей уникальной платы предусмотреть сразу два разъёма LPT и NcStudio, что бы как у Александра можно было работать со всеми программами.
Тут не совсем честные 141 МГц, а примерно, как в моей плате на каждый импульс генерируется три,
так что особой разницы при использовании степмастера не будет.
За исключением организации выходного каскада на плате NCStudio.
Сообщение shalek »
michael-yurov писал(а):тут не совсем честные 141 МГц
Да! Я выше упоминал про это.
shalek64@gmail.com
