Китаец HY-TB5
AVK74
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение AVK74 »
Вот ведь тенденция однако пошла, всякое .... за безумные деньги брать.
megagad
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение megagad »
AVK74 писал(а):Вот ведь тенденция однако пошла, всякое .... за безумные деньги брать.
Всякое НЕ... будет стоить раз в 10 дороже ;) А так - чисто для опытов, освоить 5-осевую обработку и софт вполне хватит. Накройняк - для воска и пластика такого 5-осника с головой хватит.
Re: Китаец HY-TB5
megagad писал(а):Накройняк - для воска
действительно, для ювелирки на воске самое ТО :)
Maxekb77
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение Maxekb77 »
думаю что на 3 осях то он ал всяко должен грызть )
hmelik
Настоящее имя: Дмитрий Розин
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение hmelik »
зря переживаете ал будет грызть, ну без усовершенствований ни как на то это и называется хобби
A.O.M. Syatems
Biesse Israel. Установка, настройка, наладка, обучение.
http://www.aomsystems.co.il/
Re: Китаец HY-TB5
hmelik писал(а):без усовершенствований ни как на то это и называется хобби
точно! :) точнее, это называется "жизненное крэдо"! :)
hmelik
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение hmelik »
Первый запуск прошёл без сюрпризов.
Тренировались на фрезе 2 мм что была в комплекте.
Первым делом подправил пост процессор мастеркама под mach3, взял за основу от пятиоски фанук.
20141010170730.jpg (4885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34761&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
20141010180618.jpg (4885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34762&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.05 МБ)</a>
20141010180623.jpg (4885 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34763&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.48 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=MM-R5HPufLo
A.O.M. Syatems
Re: Китаец HY-TB5
с почином! :beer_blow:
hmelik
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение hmelik »
Прошло пару дней, вырезано несколько деталей.
Выявились недостатки которые бывалые самоделкины видят сразу, а у меня впервые конструктор, поэтому учимся на своих ошибках.
Были правы те кто говорил о недостаточной жёсткости, но не так критично, режит алюминой не напрягается.
Поэтому, сначало создам точную модель станка в солиде, потом будут выбраны пути модернизации, есть пару вариантов.
Процесс будет описан тут на форуме чтобы всем кому интересен такой станок могли подсмотреть.
Есть нарекания на базисную плату станка(тонкая без ребер жесткости) и нарекания ко всей оси Z, эти проблеммы будут комплексно решены.
К осям Х Y претензий нет.
К 5-и осному агрегату пока не приблежался не до него.
Обнаружена проблемма в ванночке, она протекает- разберём исправим.
Мастеркам подружил с mach 3 даже не стал искать готовые посты, сам подправил.
После создания модели в солоиде, модель с кинематикой будет перенесена в мастеркам для полной симюляции.
Пока всё.
A.O.M. Syatems
hmelik
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение hmelik »
Решил начать чертить дороботку базы станка, китайцы конечно схалтурили.
Но на работу осей у меня нет нареканий, а вот на жёсткость крепления Z есть,
поэтому начертил первую версию усилиной базы.
new base.jpg (4754 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.03 КБ)</a>
A.O.M. Syatems
Re: Китаец HY-TB5
Вот бы туда косынку или раскос добавить...
hmelik
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение hmelik »
Nick писал(а):Вот бы туда косынку или раскос добавить...
Объясни не понял)
A.O.M. Syatems
megagad
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение megagad »
hmelik писал(а):Объясни не понял)
По бокам стоек пару "треугольников", или пару квадратных боковых планок наискосок. Сбоку вобщем для усиления на "сгиб-разгиб" угла
Johnny
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение Johnny »
Ребята...Товарищи...помогите.Купил себе такого же китайца. Как настроить все 5 осей, что бы работали в программе Rhinocam, Desk Proto. Кто работал в них, подскажите как сделать настройку.
leromylis
Re: Китаец HY-TB5
Сообщение leromylis »
Как работи по модернизации? Интересует действие и результат.
leromylis
Re: Китаец HY-TB5
hmelik писал(а):Решил начать чертить дороботку базы станка, китайцы конечно схалтурили.
В общем, настроил станок на работу с Power MILL и работу с Д16.
Действительно, как и описал участник постом выше, не хватает жесткости по оси Z, но я это заметил на 120% фидрейте, 12мм фрезе (к слову, цанга там только под 6 мм, приходится точить) и снимании по 0,3 мм.
Посему интересуют ваши доработки и чертежи по возможности. Буду благодарен.
P.S. Видео присутствует. СОЖ приделаю на днях.
https://www.youtube.com/watch?v=mg-mnBUZE0I
