Здравствуйте. Есть проблема: привод ADB/F после остановки отключается (как я понял в целях экономии) и для его запуска требуется сперва нажать кнопку "стоп", а лишь потом "пуск" (После нажатия "стоп" привод включает индикацию, а после нажатия "старт" включается вращение шпинделя). Если сразу нажать "пуск", то привод включает индикацию, но вращения нет. Хотя при нажатии кнопки "толчок" всё включается нормально (Включается индикация привода, и шпиндель делает проворот).
Проблема появилась после замены привода точно таким же. Спросить у заменявшего нет возможности. Судя по схеме всё подключено правильно.
Кто сталкивался с такими приводами, подскажите в чем проблема.
Привод ADB/F проблема с запуском
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Привод ADB/F проблема с запуском
мануал смотреть надо, какая модель?
Модель Compact ADB/F (Serie 200). Могу скинуть мануал в PDF, но позже когда отсканирую.
- NightV
- Почётный участник
что-то не нашел я мануала на него.
посмотри сам, что-то вроде, "energy save mode"
