Ось Z кто для плазмы, как сделать?
giraf_79
Настоящее имя: Рафаэль
Re: Ось Z кто для плазмы, как сделать?
Сообщение giraf_79 »
Nick писал(а):И по движку на каждый барабан?
Барабан например может быть легким если внутри сточить, оставить только с одной стороны для крепления, на негоже наматывается с негоже разматывается по середине ребро. Во вторых оно обязательно должено быть через понижающий редуктор наприм ременный 1 к 8-10
giraf_79 писал(а):Тогда есть идея с низу не прижимать роликом, а верхние 2 ролика установить по шире и будет прижимиться под своим весом.???
Это плохо. Прижим нужен обязательно. В крайнем случае подпружинь его.
А вообще привапривание уголка - от лукавого, почему не хочешь просто профиль повернуть на 45 градусов и гонять по нему? У меня получилось хорошо, не клинит и нелюфтит нигде!
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php? ... p=1261#p24
giraf_79
Купил вчера профильную трубу 60*60 развернул на 45 град, пустил по ней ту же самую что на фото алюминиевую карету из 3х роликов-подшипников с нижним прижимом, получается почти та же самая петрушка т.е, в основном катится нормально, а в одном месте болтается. Как понимаю прокат не ровно льют или погнули или еще что?
Попробую сделать подобие как у Ника с шарикоподшипниками по бокам! только на подшипники пологаю надеть капролоновую шубу чтоб меньше шумело при езде и поглощала мелкие вибрации?
т.е беру капролон вытачиваю на токарке типа колец чтоб влазил в обычные подшипники, вот только не знаю как сделать чтоб они не выпадали с подшипника может делать внутри канавку и стопорное кольцо туда?
Можно, но по опыту скажу, что подшипники не шумят. уверяю, что станок буде шуметь гораздо сильнее. Идея с капролоном хороша тем, что лучше путь изнашиваются ролики, чем направляющие. Но это при учете, что направляющая ровная.
можешь попробовать поджать сильнее подшипники, пусть накатают дорожек сначала. Т.е. загоняешь на место, где есть люфт поджимаешь и гонишь к краям. Или можно попробовать посадить нижний подшипник на сильную пружину.
Сделай фотку каретки и рельса, интересно глянуть. И длина направляющей какая?
giraf_79
Nick писал(а): можешь попробовать поджать сильнее подшипники, пусть накатают дорожек сначала
Дорогу не накатает однозначно, люфт примерно 1-2 мм, сильно болтается в одном участке длиной 30 мм из 1800, в остальном без люфтов едет, но с мелкими вибрациями, подергиванием и шумом, вообщем не нравится!
Хоть еще купи метров 10 и выбирай оттуду че получше!
Nick писал(а):Или можно попробовать посадить нижний подшипник на сильную пружину.
Так при резком торможении портал может подпрыгнуть (подпружинить).
Щас фотик заряжу сфоткаю покажу.
Как вариант - каретку в руки и обкатать весь прокат в магазине, пока не найдешь нормальный кусок...
А нету хорошей плоскости/линейки, чтобы отследить злополучное место?
или нормальные рельсы + каретки, правда выйдет по 8000-9000р на ось.
giraf_79
Nick писал(а):Как вариант - каретку в руки и обкатать весь прокат в магазине, пока не найдешь нормальный кусок...
Так и хочу сделать если разрешат?
Nick писал(а):А нету хорошей плоскости/линейки, чтобы отследить злополучное место?
Это не реально точно трудно замерить!
Nick писал(а):или нормальные рельсы + каретки, правда выйдет по 8000-9000р на ось.
На то мы здесь и головы ломаем чтоб их не покупать за три дорого, с рельсами по 8-9 тыс на ось любой дурак станок соберет. На то благо есть ваш форум как придумать все с наименьшими растратами и силами.
giraf_79 писал(а):Так и хочу сделать если разрешат?
За 100 рублей разрешат :). А эта 60х60 на 1800мм не сильно прогибается? Тем более, если на нее портал повесить? Тестировать на прогиб пробовал?
giraf_79
Nick писал(а):Тестировать на прогиб пробовал?
Пробовал по своему, вроде жесткая, портал то у меня легкий!
А как пробовал? По хорошему надо бы поставить ее на две опоры, снизу по-центру индикатор и кладешь нагрузку по-центру. И смотришь на изменение в показаниях Нагрузку лучше с запасом ;).
giraf_79
Вот что получается?
Угадайте что за ролики с трех раз!!! (2785 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3910&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.18 КБ)</a>
А если на на подшипники и правда сделать большие колеса из капролона? Может там локальный прогиб с угла? И кстати, поворачивать профиль на 90 не пробовал?
giraf_79
Буду пробовать пускать обычные подшипники по профилю, то что ниже, там уже установлены капролоновые кольца но ни не прочно сидят буду их менять, на одну каретку 8 подшипников.
Изображение 066.jpg (2782 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3912&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.35 КБ)</a>
Профиль не пробовал поворачивать на 90 градусов вокруг оси, может два других угла лучше?
под такие вещи при покупке профиль как-то нужно проверять, еслиб вы видели как на складах их грузят-разгружают то ужаснулись бы, мы даже нержавейку (всетаки на порядок дороже метал) когда получаем сразу пачку штук так 20-30 по 6м то 100% есть несколько не то что кривые а с вмятинами, заказывали у разных контор, таже петрушка.
а ржавчинку на профиле (на фото) луче бы почистить, ну или смыть керосином хотябы ;) подшипники плавнее пойдут, ато щас это как "жигуль на щебенке" :cheesy:
giraf_79
Nick писал(а):Профиль не пробовал поворачивать на 90 градусов вокруг оси, может два других угла лучше?
Пробовал! тоже самое.
giraf_79
NightV писал(а):а ржавчинку на профиле (на фото) луче бы почистить
Ролики сами сняли ржавчину в местах примыкания
giraf_79
Есть еще одна полуглупая идея.
Использовать колеса от коньковых роликов как опорный подшипник и метод перемещения (2в1) http://darudar.org/gift/458886/ . т,е онже будет вверх каретки держать и он же перемещать портал, почему от коньков! потомучто они сделаны помоему из полиуретана или силикона поэтому сцепление с поверхностью хорошее и довольно износостойкое чем резина. Следовательно при резких движениях пробуксовок не будет.
Если получится то убьем сразу четырех зайцев
1) не нужен швп, рейка или ремень который резонирует.
2) верхняя часть каретки готова
3) хорошая компенсация неровностей на поверхности профиля
4) можно делать хоть 6 метровый станок
Ставим их только сверху, а по бокам обычные шарикоподш, верхние 2 ведущих через редукцию с низу 1 прижимной
с ведущих роликов пускаем 2 вала на другую сторону портала и также устанавливаем еще 2 ведущих ролика, итого у нас портал будет тоскать 1 ШД и 4 ролика от коньков
Мне каж-ся если хорошо подумать можно реализовать ???
Какие могут быть минусы???
Если кто не понял попробую поподробней обьяснить.
giraf_79
Вот еще изделия из полиуретана http://rezina812.ru/poliuretan.php
http://www.somex.ru/katalog/izdelia/ здесь есть и готовые ролики
Минусы: 1. пробуксовка 2. нужна очень хорошая соосность, чтобы не было осевой пробуксовки = растущая погрешность.
Такое можно использовать только с дополнительным энкодером или линейкой. Можно такое колесо без двигателя плотно прижать к рельсе и на него повесить энкодер.
Для передачи момента лучше всего взять зубчатый ремень. Не дорого и сердито, толстый мощный ремень выйдет рублей в 500 за 1м. Сложнее со шкивом, но если есть токарник и фрезер шкив можно сделать самому.
