Vectric VCarve
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
все выпилилось. фото я выкладывал в своей теме.
просто некоторые вещи выпиливались глупо. имху.
Боотур
Откуда: Республика Саха Якутия Мегино-Кангаласский улус
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Недавно установил VCarve Pro. Все на английском поэтому только методом тыка да и ютуб немного помогает.Мануалов на русском видимо нету. Планирую сделать резьбу в 2D фасонками, ну как бы 3D. Как добавить в базу инструментов свои фрезы?
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
Сообщение evgenyjp »
Боотур, на сайте производителя есть много обучающих роликов, на английском правда, но на видео видно, куда нажимать и чего делать.
фрезы добавляются просто, нужно зайти в базу инструмента из панели или при создании УП и нажать NEW...
sertix
Re: Vectric VCarve
Сообщение sertix »
А еще лучше поставить Vectric Aspire. Русификатор для нее есть, программа более мощная!
pkasy
Re: Vectric VCarve
Сообщение pkasy »
а с stl не работает ((
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Спасибо, мне именно для 2D резьбы, фасонкой, чтоб выглядело как 3D.
Вот не пойму как уменьшит Шаг фрезы, чтоб уменьшит борозды.
evgenyjp
Re: Vectric VCarve
pkasy писал(а):а с stl не работает ((
аспаер работает нормально, я резал уже стл модели на нем.
Боотур писал(а):Спасибо, мне именно для 2D резьбы, фасонкой, чтоб выглядело как 3D.
параметр stepover задается в мм или процентах от диаметра фрезы, в базе инструментов или при создании УП можно его указать...
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Ясно, будем дальше изучать. А кто нибудь пробовал перевести мануал?
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
С этим английским туговато. Как ни пробовал сделать узор фасонкой по вектору с последующей выборкой у меня не очень получается. Не знаю, специально нарисовать что ли узоры, а вектора должны быть закрытыми?
Может кто мне покажет Пожалуйста как надо сделать узоры фасонкой и концевой чтоб получить эффект 3D.
Re: Vectric VCarve
Боотур писал(а):А кто нибудь пробовал перевести мануал?
А смысл? Какой резон тому, кто знает язык тратить своё время на перевод, если он и так может читать?..
P.S. Учите язык - это всегда пригодится. :)
Re: Vectric VCarve
UAVpilot писал(а):Учите язык
какой? китайский? с такими тенденциями на рынке, скоро будет полезнее чем знание английского :)
Re: Vectric VCarve
Китайский не будет универсальным "техническим" языком - он слишком сложен для этого.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
При нажатии на calculate выскакивает окошко , что то с открытыми и закрытыми векторами. Что это за Iqnorinq Unsuitable Open Vectors
20141027_100150.jpg (3927 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.72 КБ)</a>
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Почему то выборка не идет. Что не так делаю? Сорри за фото, доступ к сети через комп пока нету.
20141027_101654.jpg (3924 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.19 КБ)</a>
megagad
Re: Vectric VCarve
Сообщение megagad »
Боотур писал(а):Почему то выборка не идет.
Скрин окошка с готовыми УП можно? Там должно появится две УП - гравировка и выборка.
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Проблему решил добавив фрезу концевую с большим диаметром (5мм).
А так до этого выставлял то что было в базе.
20141027_145204.jpg (3903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35589&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (535.65 КБ)</a>
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
А вот за что отвечает и делает Ramp Plunqe Moves ?
Объясните пожалуйста.
ampredator
Re: Vectric VCarve
Сообщение ampredator »
Перед проходом фреза делает карман с заданной длинной, что бы резко не врезаться в материал
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Вот оно что, а чем отличаются Createv VCarve/Enqravinq Toolpath и Create Pocket Toolpath ?
Боотур
Re: Vectric VCarve
Сообщение Боотур »
Подразумеваю что это чисто выборка двумя видами фрез?
Вернуться в «CAM пакеты»
