Кабель-канал стальной+креп,35х72,аналог MOBIFLEX. 2т.р/м
Василий_1
Настоящее имя: Василий
Сообщение Василий_1 »
Продам: Кабель-канал СТАЛЬНОЙ с крепежом (аналог MOBIFLEX); внутр.35х72мм; масса - 2,1кг/м.
R изгиба min120мм (желательно от 150мм), стальная лента снаружи.
Идеальная защита от окалины, горячей стружки, пыли, песка, для кабелей управления подвижных частей оборудования и ШЛАНГОВ/трубок СОЖ, ОЖ, воздуха, защиты пневмо- и гидрошлангов.
В наличии: 7метров, 15кг.
* Цена MOBIFLEX за метр от 10000руб/м, ещё и спец.заказом с доставкой и ожиданием (по крайней мере мне такие фирмы попадались, но долго не зондировал ценники). Хотя с Китая может быть значительно дешевле (правда пластиковые уже дорогущие).
** Примерно в 2000р/м (в среднем, есть и дешевле) можно купить открытый пластиковый кабель-канал 35х75 (вкл. крепления).
*** Для МАЛЕНЬКИХ хоббийных ЧПУ не подойдёт!!! - слишком тяжёлый, и жёсткий на изгиб для слабых приводов.
Только с движками 86серии, ну или если ШВП 5мм(шаг) с самыми большими шд 57серии (разумеется протестив на пропуски, мало ли).
Достался мне значительно дешевле аналога, но из-за ненадобности продаю (в связи с распродажей всего накопленного на большой станок).
Готов расстаться за:
1м + 1 креп. = 2600р/м
2м + 2 креп. = 2500р/м
3м + 3 креп. = 2400р/м
4м + 4 креп. = 2300р/м
5м + 5 креп. = 2200р/м
6м + 6 креп. = 2100р/м
7м + 7 креп. = 2000р/м
Отправлю разными Транспортными Компаниями (Автотрейдинг, Деловые линии, Пони экспресс, ЖелДор и др.)
Обращаться через ЛС. )
IMG_0699.JPG (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35463&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (454.96 КБ)</a>
IMG_0700.JPG (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35464&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (186.21 КБ)</a>
IMG_0580.JPG (3322 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35465&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (149.15 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Василий_1 07 ноя 2014, 03:03, всего редактировалось 2 раза.
Re: Кабель-канал стальной+креп,35х72,аналог MOBIFLEX. Аукцио
Присматриваюсь к такому каналу :)
Он же не разборный ?, провода нужно протягивать как через обычную гофру?
Василий_1
Конечно не разборный.) Его только пилить перед установкой.
nik1 писал(а):провода нужно протягивать как через обычную гофру?
Да, как через гофру протягивать
Пилить то не вопрос
Хуже с протаскиванием проводов, это пока основная проблемка
nik1 писал(а):Хуже с протаскиванием проводов, это пока основная проблемка
Сначала стальку протягивать, потом к ней пучок проводов приматывать, как-то так...
Это понятна
Не понятна как отделить сигнальные провода от силовых
И как потом менять провод если что случится
Потом трудности с кабелями на которых разъемы, их не пропихнешь
В общем считаю плюсы и минусы
Василий_1
Как вариант - при первой установке/протяжке кабелей - провести верёвку типа бельевой, с остатками с каждой стороны по 60% от общей длины кабель-канала, чтобы при необходимости НОВОЙ протяжки - связать концы этой верёвки (т.е. сделать замкнутый круг), и к ней уже что угодно подвязывать (только надеть какой-нить конус без острия на новый кабель, чтобы не упёрся во впадины).
как-то так в общем. Думаю Вы поняли что я имею ввиду.
(и верёвку эту держать там постоянно, только концы как-нить зафиксировать "внутри концов кабеля", чтобы не испортить их типа окалины какой).
разумеется не удастся впихнуть невпихуемое! )
если вы не иллюзионист Динамо )))
а что пропихивается (разъёмы) - замотать скотчем малярным/изолентой, прицепить к верёвочке, и потягивать подёргивая. ))
С веревкой нормально
С разъемами скорее всего не выйдет , габариты большие
Остается решить вопрос с разделением силовых и сигнальных проводов
Василий_1
Тогда только вариант разбирать разъём.
Разделение? зачем? не понял )
Василий_1 писал(а):Разделение? зачем? не понял )
Рекомендации производителей - помехи.
Как минимум желательно не перекрещивать провода
По хорошему укладывать по разным краям силовые и энкодерные, если в одном канале
PKM
Сообщение PKM »
А если энкодерный дополнительно в металлический рукав?
И тогда не страшно , если провода будут в перемешку?
PKM
Сообщение PKM »
Рассуждая логически - да. Ведь это еще одна экранирующая оболочка. Да и вперемешку они уже не будут, раз энкодер отдельно в своем рукаве.
Ну тады ок
Осталось дождаться цены на сие изделие
Василий_1
я не "электроник", но интересно - на каком расстоянии затухают/воздействуют помехи (от максимально "шумного провода").
А вообще - разве нету в продаже каких-то "обёрток" для кабелей управления? (экранирующих в смысле) .... Типа "сетки облитой пвх и дыркой по всей длине", с последующим её заземлением.
Василий_1
Re: Кабель-канал стальной+креп,35х72,аналог MOBIFLEX. 2т.р/м
осталось 7 метров. (и цену немного скинул)
