Нужна гравировка, Ярославль
Heeron
Настоящее имя: Sergey
Сообщение Heeron »
Здравствуйте, форумчане!! Интересует возможность изготовления шахматной доски(складень либо цельной), с помощью фрезерной или лазерной гравировки. Образец работы в приложенном файле. Размер поля 500ммХ500мм, материал дерево (Дуб, орех, лиственница )-мебельный щит, глубина фрезерования до 2мм, произвести разметку поля+буквы и цифры; лазерную обработку- темные поля(контур больше глубина, игровое поле-меньше глубина. С возможностью пересылки в Ярославль, в нашей деревне рекламные конторки отказались за такое браться. Прошу проконсультировать может кто-то сталкивался с подобным, подсказать, буду благодарен за советы. С уважением.
chess500х500.cdr
(45.27 КБ) 370 скачиваний
dima7411
Re: Нужна гравировка, Ярославль
Сообщение dima7411 »
Просто взять доску и отфрезеровать - рельеф будет, а рисунка - нет. Придется заморачиваться с морилкой-тонировкой трафаретами из самоклейки. Ради одной доски рекламщики не будут даже браться, но дело,как обычно, в цене. Дешевле выйдет купить что-нибудь готовое или сделать самому. Щиты есть у контор, которые лестницами занимаются, 20-50мм обычно. Как вариант - из массива фрезернуть общее поле, а клетки - буквы - цифры - инкрустация из разного шпона, вклеить в щит. Шпон порезать лазером, выемки под него - на фрезере. Но это, думаю, труд (с большой буквы).
megagad
Сообщение megagad »
Рекламщики видимо боялись "отказа" от такого "щита" - на картинках оно красиво, а вот в реальности...
По сути - всё делается за 1 проход лазером - кант чёрный - выжженное дерево(до углей), буквы не тронутая древесина. клеточки размечены "припаленой" древесиной. Плюс что так "награвировать" нужно как минимум динамически регулировать мощность лазера во время работы - обычные китайские граверы на такое не способны - максимум они могут увеличить скорость прохода луча для меньшего выжигания.
И да - это можно сделать обычным советским выжигателем за неделю неспешного ковыряния :) Главное найти ровную "доску" 500х500мм.
Heeron
Сообщение Heeron »
К сожалению, вариантов изготовить такую доску с помощью различных агентств не имеет вариантов--- слишком дорого. Намного дешевле выходит заказать с доставкой уже готовое притом из Чехии, Италии, и Индии. Спасибо всем откликнувшимся.
Evgeniy_S
Сообщение Evgeniy_S »
Я из Ярославля. Чисто ради интереса хотя бы, сколько денег не жалко за это отдать? тут лазер и фрезер нужен. В принципе есть оборудование, сделать можно, но заморочиться придётся. Стоит ли оно того?
