Кнопки управления LinuxCNC из клавиатуры
Re: Кнопки управления LinuxCNC из клавиатуры
vovafed писал(а):операторы у вас больно пугливые
И не говори, мышки испугались :hehehe:
NightV писал(а):тот взвизгивает! и в ужасе с криками убегает!
:lol: :lol: :lol:
gendos писал(а):Гравировка выполняется в среднем 1 -2 мин , клавиатура , мышка обычно пугают оператора.
Да и мне спокойней ,что оператор не нажмет что то не то .
По поводу испуга оператора - это конечно вызывает улыбку.
Но!
В целом я солидарен с gendos, что нужно минимизировать шанс совершения ошибки оператором. В идеале, чтобы было две кнопки: Старт и Стоп. Всё! И оператор будет целее, и станок, да и менее квалифицированного рабочего (= менее оплачиваемого) можно взять на работу.
gendos писал(а):
UAVpilot писал(а):
gendos писал(а):Вот нашел упрощенную схему клавиатуры , нужные кнопки искать экспериментально или как ?
Дорожки от выводов контроллера до соотв. кнопок клавиатуры обычно видны сквозь плёнку...
Понял . Да так наверно быстрее всего
А почему с LPT дольше?
Вообще ничего потраить не надо...
Нужен диалог открывания файла? хммм... надо посмотреть... там в новом glade есть какой-то диалог, возможно его можно через пин вызывать...
вводишь номер палеты
т.е. какая-то часть от клавиатуры останется?
gendos
Настоящее имя: Геннадий
Сообщение gendos »
Планирую сделать несколько кнопок : пуск ,стоп , открыть файл , выбрать файл , цифры и возможно несколько букв , например L , P , S , B
Кнопок движения по осям не будет. От клавиатуры ничего использовать не буду (кроме драйвера )
От кнопок от LPT пока отказываюсь , так как не ясно что все точно получиться .
Самое проблемное место от LPT открыть и выбрать файл и как его выбирать стрелкой или вводом названия файла ,
если вводом названия то все равно нужны буквы и цифры.
Да и параллельно будет беспроводная клава для непредвиденных случаев
Возможна ли работа одновременно USB клавиатуры и PS2 клавиатуры ?
gendos писал(а):Возможна ли работа одновременно USB клавиатуры и PS2 клавиатуры ?
да.
gendos писал(а):Самое проблемное место от LPT открыть и выбрать файл и как его выбирать стрелкой или вводом названия файла ,
надо внимательнее посмотреть на новый gladevcp, там есть интересные виджеты для работы с файлами.
Для выбора файла можно использовать экранную клавиатуру... или у тебя нет тача/мышки?
gendos
Сообщение gendos »
Тача/мышки нет, мышка будет но для исключительных случаев.
