Чпу на токарный
Токарные станки с ЧПУ.
Re: Чпу на токарный
NightV писал(а): 8 классов!.....жизнь заставила
Советские 8 классов лучше, чем сейчас некоторые институты...
nik1, Фото всего станка в целом будет? А то всё кусочками, да агрегатами, общей картины не видно...
Re: Чпу на токарный
Фотки с фликера это когда фоткает брат, эти я фоткал :)
Компрессор реально тихий, немного громче холодильного
Типа такой, только брал чуть подешевле, за 3600 кажись
http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=36
230 пост, пока больше крупного не ставили
Жду смазку, динамят по полной
Сперва отписывались о смещении срока, а теперь совсем притихли
Рашен бизнесс однако :hehehe:
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... &start=220
Re: Чпу на токарный
почему не использовал цанговые фитинги? чем такие лутше в данном случае?
Re: Чпу на токарный
Цанговых вроде не было на цилиндр, поэтому решил взять все с гайкой
Эти соединения типо поставил и забыл , то есть не надо частого подключения
Единственно на компрессор поставлю цангу, его возможно придется снимать
Re: Чпу на токарный
Таки дождался смазку :)
Подшипники предварительно разобрал и отмыл
DSC_3018 by GTimofey, on Flickr
Сборка подшипника
DSC_3021 by GTimofey, on Flickr
Смазка как рекомендовано , передний 6,6 куб /см, задний 4,6 куб/см
DSC_3029 by GTimofey, on Flickr
Передний триплекс, ориентация хорошо видна
DSC_3026 by GTimofey, on Flickr
Весь комплект готов, завтра вечером соберем шпиндель
DSC_3031 by GTimofey, on Flickr
konyshevk
Re: Чпу на токарный
Сообщение konyshevk »
За сколько комплект 3 подшипника брал ? Че-то они дорогие?
я обычно беру в разнобой и на шлифовальном подгоняю .
Сейчас вопрос актуально стал на один проект вот думаю может комплект взять.
Даешь коллективный разум !
Re: Чпу на токарный
Новые пока не брал, решили старые сперва попробовать
С виду вроде вполне нормально выглядят, а там конечно время покажет
konyshevk
Re: Чпу на токарный
На вид как новые , дорожки зеркальные. Обычно после работы они мутнеют слегонца.
Re: Чпу на токарный
Этот станок практически не работал, поэтому износа почти нет
Re: Чпу на токарный
Коль - а у него триплекс по паспорту идет как "готовый набор" или предполагается подгонка ???
Re: Чпу на токарный
Лёх, в оригинале так и есть , спереди триплекс, сзади дуплекс
Тут ни чего не колхозили, всё оставили в штатном исполнении
Все довольно просто и не надо регулировать натяжку подшипников
Re: Чпу на токарный
Коль я не о том.. у меня и мысли небыло что там че то колхозили. меня интересовало - триплекс этот - это заводское решение - он так и продается комплектом из трех подшипников предварительно отобранных и ориентированых ?? или он собран из разных подшипников подгонкой ?? в паспорте что сказано ? дуплексы встречал. триплекс ниразу.. вот и интересуюсь потому как здорово бы упростило жизнь..
Re: Чпу на токарный
В паспорте идёт одним подшипником, то есть комплектом из трёх
Вроде видел в продаже , только с другой буквой
image.jpg (3565 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35392&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.6 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Поставили шпиндель, без нюансов всеже не обошлось
Нужна очень точная затяжка переднего фланца, иначе триплекс легко клинит
С задним дуплексом без проблемно
Потихой прикупаю пластинки и есть вопрос, на чпу какие пластинки чаще применяются ?
Ромбики 35 или 55 градусов? Применительно к канавкам с уклоном
Re: Чпу на токарный
Коль спасибо. именно это и интересовало. то есть можно найти тройку изначально подобранных и ориентированных подшипников.. радует.. по затяжке чет непонятно.. по идее что дуплекс, что триплекс должен тянуться без поблем. просто с установленным моментом.. из за чего его клинит ? ведь насколько я понимаю смысл дуплекса или триплекса как раз в изначально подобранном натяге.. то есть взял, поставил, затянул и получил требуемые параметры.. обоймы должны собраться в упор друг к другу "в пакет".. чет мне кажеца что че то не так.. хотя хз.. с триплексами не сталкивался. но дуплексы с которыми сталкивался от затяжки как то не зависили особо.. во всяком случае точно затяжку ловить не нада было.. тупо с предписанным моментом затянул и привет..
Re: Чпу на токарный
По затяжке, есть письмо от разработчика
Жаль уже не работает на заводе , да и походу завод загибается
Там есть такой момент, типо чутьё затяжки :)
Вот примерно так, затягиваю фланец, естесно равномерно, при этом кручу руками шпиндель
В какой то момент шпиндель начинает тормозиться в определенной точке, отпускаю болт и поддятигиваю , что бы не было клина
Там реально так , буквально чуть перетянул болт и клин
Естесно болты кручу равномерно и по диагоналям
Первоначальная затяжка по щупу 0.1 мм
Я даже практически уверен, если тянуть с определенным усилием все болты, то будет клинить
Видимо передний фланец несколько слабоват
Но щас вроде все чётко, надо еще проверить торцевое смещение по микронному индикатору, по соточному хода нет
Последний раз редактировалось nik1 24 окт 2014, 11:56, всего редактировалось 1 раз.
Re: Чпу на токарный
Вот дословно по затяжке
image.jpg (3489 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35491&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (208.91 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
На энкодер шпинделя приделали новые колеса, под ремень HTD
Штатный ремешок не айс, с него резина сыпется, целая кучка внизу была
Пришли резцы под поликлиновый шкив, но снова не совсем точные
Буду пробовать на люминьке, может прокатит
IMG_0013[1].JPG (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35499&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (850.02 КБ)</a>
IMG_0014[1].JPG (3465 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35500&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (734.41 КБ)</a>
Re: Чпу на токарный
Читаю тему и такое чувство, вроде станки готвятся на международную выставку, а не для работы. :hehehe:
Супер! Молодцы. :good:
Re: Чпу на токарный
Спасибо :beer_blow:
Этот для работы, хотя я пока работать то и не умею :)
Вернуться в «Токарные станки»
