Ремонт китайских шпинделей
Re: Ремонт китайских шпинделей
Включи шпиндель и потряси кабеля. Возможно где то не контачит одна фаза.
valor
Сообщение valor »
при замене первого шпинделя на второй перепаивал разъем на шпинделе и протягивал винты на частотнике так как пришлось фазы менять местами,
valor
Сообщение valor »
https://www.youtube.com/watch?v=Zg32e63xMgA
вот такие звуки выдает мой шпиндель
смахивает на подшипники
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):смахивает на подшипники
Ага, на "квадратные" шарики. Клинит какой-то и трет.
такое бывает когда поставили новые подшипы но в них попал мусор.
Дмитро
Сообщение Дмитро »
valor писал(а):вот такие звуки выдает мой шпиндель
Нет смазки и сепаратор тарахтит.
valor
Сообщение valor »
шпиндель новый из коробки, если действительно подшипники как можно исправить? можно ли забить смазку без выпресовки подшипников?
valor писал(а):шпиндель новый из коробки,
в новом шпинделе запросто можно найти стружку, подшипники без смазки или ржавые подшипы ;)
valor писал(а):если действительно подшипники как можно исправить?
разобрать и глянуть в чем причина. Если шпиндель полный колхоз возможно и посадочные места подшипов просажены вот они прокручиваются.
valor писал(а):можно ли забить смазку без выпресовки подшипников?
снизу 2 подшипы без полной разборки второй не смазать.
Если бухнуть много смазки по началу шпиндель может не завестись, потом обкатывать.....
valor
Сообщение valor »
отправил видео поставщику, сказали видят такое в первый раз, сказали присылайте на диагностику если подшипники то по гарантии отремонтируют, если частотник то заменят.
valor
Сообщение valor »
после недели простоя шпиндель завелся с маленькими шумами а после 3-4 часов работы посторонние шумы полностью пропали, "мистика" прям какая-то.
Мистика наверно называется мусор который перемолотили шарики подшипов :)
valor
Сообщение valor »
все может быть, завтра приедет второй частотник, и попробую прокатать первый шпиндель на минимальных оборотах, может и с ним "мистика" пройдет
arman
Сообщение arman »
ребята кто знает где меняют обмотки на шпинделя жидкого охлождения
vovafed
Сообщение vovafed »
на работе недавно перематывали шпиндель на 2.2 квт
стоимость перемотки вышла 4.5 тр
отдавали в кантору где перематывали обычные 3 фазные двигатели
перед тем как отдать выпрессовал верхнюю опору подшипников
на сколько понял там они еще и статор вынимали
потомучто звонили узнавали можно ли греть
vovafed писал(а):стоимость перемотки вышла 4.5 тр
в топку шпиндель дешевле выбросить и купить новый ;)
arman
Сообщение arman »
да жалко бросить он не работал даже у нас проблема статор витошить с нутри
arman писал(а):да жалко бросить он не работал даже у нас проблема статор витошить с нутри
сейчас вытащите, перематаете отдадите пол суммы цены шпинделя за перемотку, потом соберите и выясниться что подшипники сдохли, их нужно менять, анау-мынау... и было проще и дешевше купить шпиндель :)
vovafed
Сообщение vovafed »
этот за 23 тысчи рублей покупали
даже с заменой подшипников дешевле нового
правда пока он отработал только 50-60 часов и сколько протянет не известно
vovafed
Сообщение vovafed »
aftaev писал(а):анау-мынау...
перевод пожалуйста :hehehe:
