master_70
Re: Начал делать бюджетный ЧПУ
Сообщение master_70 »
у меня железяк на 1 попытку. так что больно на глазок не наберешься железа.
вот сначала и делаю виртуально, в проге можно сразу и отверстие передвинуть и посмотреть что будет . не понравится , обратно вернуть . потом в железо превращаю.
там столько дырочек разного диаметра и половина с резьбой. так что все не упомнить . а сверлить надо в паре некоторые детали для соосности. вот к примеру всего лишь 1 деталька , а их 2 семметричные шт.
Угол 5-130 ГОСТ 8509-93.jpg (6783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3850&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (244.36 КБ)</a>
http://www.zavetrom.ru
а в чем рисуеш?
master_70
осваиваю Инвертор
сначала начал изучать Солид вок. но оказалось прога слабовата и все надо делать через одно место.
в инверторе все делается проще нагляднее . и предсказуемее.
все начилось 2 ода назад. решил я освоить Инвертор. Эта прога повернулась ко мне спиной . Взялся я за Солид . Оказалось простой прогой сначала . но как только надо было чтото сделать серьезное . я уходил в стопор . спустя 2 года я снова взялся за инвертор. и о чудо . он покорился. повернулся ко мне лицом. я так думаю что в этом помог солид. принцип один и тотже но инструментарий побогаче и поудобнее в инверторе. вот собствено как то так оно.
Что-то не понял, за счет чего ось Z держится? Почему они не будет на нас вываливаться?
master_70
Х У Z  1.jpg (6742 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=3854&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.48 КБ)</a>
вот еще эскиз. я не вставил пока в него ни одного болта и шпилек. чтоб модель не тормозила и крутилась быстро при просмотре. вы их сами мысленно воткните на места. я думаю в данном случае они сути не меняют .
сегодня не усп доразметить и насверлить пару сотен дырочек . да еще надо и резюбу накручивать
завтра выложу фото каретки Z и Y . Х еще несовсем готова. так что несмотрите на одиночную палку , это просто для привязки она нарисована. , кто в саппре работал поймут.
как я говорил . материала в притык . приходится некоторые моменты подгонять под конкретное железо. чтоб лишнего не пилить и не сверлить.
Ось Z какой длинны получается?
И почему на ней движок самый большой?
master_70
у меня 3 одинаковых движка. на 28 кг
ось Z рабочий ход 150мм.
общая длина 300мм
Я бы на твоем месте, сместил ось Y ниже и каретку на оси Z сместил ближе к центру оси. Тогда Рычаг на оси будет в два раза меньше. А на счет высоты подъема - все равно фреза из шпинделя высовывается далеко и нет смысла так высоко наверх уезжать.
Кстати, что планируешь обрабатывать, какая толщина метериала?
rafan
Сообщение rafan »
Чем больше ход Z тем меньше жесткости, опоры X по краям вообще слабые, если будет фрезер значит боковые большие нагрузки нужно делать по прочнее, считаю то что нарисовано пойдет только пенопласт резать. Эт чисто мое мнение.
Я сам свой чтоб был пожоще делал так http://www.chipmaker.ru/topic/62142/
master_70
Nick писал(а):Я бы на твоем месте, сместил ось Y ниже и каретку на оси Z сместил ближе к центру оси. Тогда Рычаг на оси будет в два раза меньше.
не совсем понял.пр смещение оси Z .
дюраль. пластик . дерево , фанеру...
высота стек еще не определена. так как много не известных.
по мере сборки будут вносится и корректировки .
для этого и выложил чтоб насоветовали . и предостерегли от ошибок.
Последний раз редактировалось master_70 25 янв 2012, 01:06, всего редактировалось 1 раз.
master_70
rafan писал(а):Чем больше ход Z тем меньше жесткости, опоры X по краям вообще слабые, если будет фрезер значит боковые большие нагрузки нужно делать по прочнее, считаю то что нарисовано пойдет только пенопласт резать. Эт чисто мое мнение.
в конкретном случае . это н опоры. а просо нарисовоно эскизное обозначение . что здесь будут боковые опоры.
их я уже придумал
так чо будет жестко. всеже планируется обрабатывать дюраль..
спасибо за советы . учту обязательно.
так как еще есть время для корректировок.
Ну как-то так. Суть в том, чтобы разместить ось Y ниже и каретку оси Z ниже.
перерисовал в гимпе :freak: .
Х У Z 1.jpg (6685 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3901&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (103.55 КБ)</a>
master_70
Ага . спасибо
теперь понял
master_70
вот небольшой конструктор сделал. немного еще доделаю и начну собирать
250120121519.jpg (6665 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=3911&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (233.94 КБ)</a>
Вот это интереснее :). А что у тебя в качестве направляющих по Z?
master_70
пока что подшипники .потом эта вся катретка полностью заменится на нормальную
это делаю для тренировки и из за отсутствия финансов. пока у нас морозы на пару недель . я успею собрать станок.
Что за цилиндры?
master_70
это от передних стоек какойто машины.
пришел в сервис . спросил . а мене там типа выбирай в углу . Там мама не горюй . всяких
вот выбрал самые длинные на Ф 14мм 288мм. только пришлось поковыряться чтоб разобрать
Это хорошо! Только на счет диаметра не уверен. А резьбу на них как нарезал?
master_70
они с одной стороны 8мм
с др стороны 10
я просто нарезал резьбу и все . лишнее отрезал
каретка почти готова
обрезать пока не буду
попробую если будет гулять обрежу
но за ранее насверлю отверстий чтоб потом только переставить.
