Выбор шаговых двигателей
Смотрел готовые станки и заметил такую особенность - на все оси ставят одинаковые шаговые двигатели. Это техническая необходимость, традиция или я мало станков видел?
- Predator
Re: Выбор шаговых двигателей
Это совсем не обязательно! В случае с маленькми станочками возможно, с большими вряд-ли везде одинаковые._Paha писал(а):на все оси ставят одинаковые шаговые двигатели
- michael-yurov
- Почётный участник
Так проще - одинаковые настройки, одинаковые драйверы, одинаковое напряжение питания, один блок питания, одинаковые скорости.
- Predator
Миш, ну это опять же на станках такого размера, как у тебя (ну плюс/минус), а если станок большой, допустим портал весит 300-500 кг, таскаешь его например 110 шаговиками по осям Х и У, а ось Z вся вместе со шпинделем весит 50-60 кг, зачем на неё 110 мотор ставить?michael-yurov писал(а):Так проще - одинаковые настройки, одинаковые драйверы, одинаковое напряжение питания, один блок питания, одинаковые скорости
- michael-yurov
- Почётный участник
Правильно, на больших станках делают, как лучше и дешевле,
а на маленьких - проще и дешевле.
- Predator
Ну, как-то так и делаютmichael-yurov писал(а):Правильно, на больших станках делают, как лучше и дешевле, а на маленьких - проще и дешевле.
А как выбрать двигатель зная примерно массу которую нужно двигать? У меня на оси Z примерно кг 4 будет. Винт 16мм шаг 5мм.
- sergey27rus
- Почётный участник
- Настоящее имя: Сергей
Сколько нужно выполнить работы (усилие)?, чтоб массу эту поднять отпустить, при условии винт ф16мм шаг 5мм только для холостого не нагруженного перемещение
romanru1
http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 81#p107581 вот приводится расчет ( в начале темы вес портала заявлен 60 кг , если что )_Paha писал(а):А как выбрать двигатель зная примерно массу
Примерно понял, спасибо
