NcStudio проблема! G00 работает на скорости G01!!!
sertix
- Настоящее имя: Сергей
Немного пред истории, раньше я работал с Mach, в основном по цветмету и вроде бы все было радужно, кроме некоторых косяков самого Machа, потом решил станок модернизировать и перейти на NcStudio, начал резать дерево и т.п. Не давно взял заказ на цветмет и заметил с NcStudio проблему, G00 в процессе выполнения программы работает на скорости G01!!! То есть настройки самой NcStudio по пункту G00 Feeddrate просто игнорируются!!! При чем изменение чекбоксов в настройках не оказывают ни какого воздействия на эту проблему, а так же удаление файлов NcStudio.INI и NcStudio.LOG из папки с Ncstudio. Одина УП (соответственно постпроцессоры под Mach и под NcStudio, делал УП в Vectric) в NcStudio из-за этого выполняется на целый час дольше!!! Кто знает как это побороть, а то что то у меня уже мозг кипит!
sertix
Re: NcStudio проблема! G00 работает на скорости G01!!!
Все кипение мозга кончилось, проблема решена! Это просто кривой у Vectric постпроцессор под NcStudio. Выкладываю поправленный NC Studio Arcs mm
https://yadi.sk/d/jV2PA1U7c4gFs
