Модернизация фрезерных станков 6720ВФ2
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Модернизация фрезерных станков 6720ВФ2
Серва на 1кВт не много будет?
По месе - оптимальный вариант 5i25+7i77 или 7i76 - в зависимости от того как хочешь сервами рулить. 7i77- на 6 осей +-10В +6 энкодеров +48IO
7i76 - 5 осей STEP/DIR + 1 на управление и контроль шпинделя по +-10 +48 IO
Если хочешь совсем что-то универсальное, то можно взять 5i20 + защитные платы.
- ennio
- Кандидат
- Настоящее имя: Евгений
думаю оптимально будет 750ватт-1 киловатт
это же станок по металлу!
сейчас начинаю рыть описания месы
про пульт кто чего скажет!
однозначно надо будет его а времени на него нет и не будет
pascall
- Новичок
- Настоящее имя: Игорь
Доброго времени суток господа. Имеется станок 6720ВФ2. Есть желание и небольшие возможности очпушить его. На сервы бюджета не xватит, что можете подсказать по шаговым двигателям. Какие подобрать, какие драйвера, нужно ли ставить редукторы? Какой софт лучше использовать?
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
ennio писал(а):думаю оптимально будет 750ватт-1 киловатт
Вот я некромант.
- Predator
Некропостерukr-sasha писал(а): Вот я некромант.
- ennio
- Кандидат
чую поколотят меня сейчас линуксоиды-некропостерыpascall писал(а):Доброго времени суток господа. Имеется станок 6720ВФ2. Есть желание и небольшие возможности очпушить его. На сервы бюджета не xватит, что можете подсказать по шаговым двигателям. Какие подобрать, какие драйвера, нужно ли ставить редукторы? Какой софт лучше использовать?
проектик в строю
у станка говенная жесткость потому на сервы я бы денег зажал
также времени мало было на EMC
потому сделано на 110шаговиках (подцеплены напрямую),платы все Purelogic (USB или Ethernet с буфером ОБЯЗАТЕЛЬНО) ну и Mach3 соответственно
чутка тут можно посмотреть
http://forum.tecnocom-ug.ru/viewtopic.p ... 5&start=15
- Predator
Это немного другоеukr-sasha писал(а):Вот я некромант
Некромант мертвяков оживляет (ну, что-то типа того)
pascall
- Новичок
110 шаговивики с каким усилием?ennio писал(а):потому сделано на 110шаговиках
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
а если мало IO то легко добавить через sserialNick писал(а): 5i25+7i77 или 7i76
- ennio
- Кандидат
http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... dvigateli/pascall писал(а):110 шаговивики с каким усилием?ennio писал(а):потому сделано на 110шаговиках
- Predator
Оригинальный ответ и какой из двух 110 моторов по вашей ссылки, установлен у вас?ennio писал(а):http://purelogic.ru/shop/elektromehanic ... dvigateli/pascall писал(а):110 шаговивики с каким усилием?ennio писал(а):потому сделано на 110шаговиках
- ennio
- Кандидат
а вы сами как полагаете?
вы игрушку на 57 движках строите или станок для фрезерования металла?
и 130 двигло будет в самый раз
крутящий момент понятие некорректное
по крайней мере вы его неправильно используете
во-первых указывают момент удержания
во-вторых сила движка будет меняться с применением микрошага
вам всю подноготную разжевывать или вы сами потрудитесь узучать искомую НЕОБХОДИМУЮ ВАМ информацию??
- ennio
- Кандидат
на ссылке фото моего станкаPredator писал(а):Оригинальный ответ и какой из двух 110 моторов по вашей ссылки, установлен у вас?
на глаз длину в 99 и 168мм оперделить трудно?
а если взять за отправную точку размер фланца?
168мм там
