Интересные предложения с Ebay
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: Интерессные предложения с Ebay
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):а вы переживали что я выиграю :) Поставил 850 и нифига ;)
Я 750 ставил ;)
PKM писал(а):Но это годится только если СОЖ не будет лететь во все стороны
будет лететь, как ни старайся, самый тыжелый случай из опыта, когда с пластиком работаю, летит ТУМАН от СОЖ с окна для задней бабки, хотя растояние примерно 1.5 метра :( закрываю тряпками
PKM
Сообщение PKM »
NightV писал(а):будет лететь, как ни старайся
Можно закрывать герметичным колпачком. Главное - не забыть :)
mhael писал(а):Я 750 ставил
а что он гравировать вообще мог :thinking: :hehehe:
кака мощь лазера была :thinking:
Мы купим, а потом разбираемся :lol:
mhael
Сообщение mhael »
aftaev писал(а):а что он гравировать вообще мог :thinking: :hehehe:
10Ватт с рабочим полем 50х50мм.
aftaev писал(а):Мы купим, а потом разбираемся
я сначала почитал, потом только ставку делал ;)
aftaev писал(а):И размеров нЭт
Как на Ebay )))
Аукцион съехал в отдельную тему.
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=5992
что-то мне подсказывает что доставка будет "антисоциальной" :)
Hanter писал(а):антисоциальной
У зелёного там шпиён есть, который может отправить :hehehe:
Predator писал(а):У зелёного там шпиён есть, который может отправить
От него в последнее время толку нет. Он весь боиться интересные вещи отсылать ;)
aftaev писал(а):От него в последнее время толку нет. Он весь боиться интересные вещи отсылать
Ты ему грибочков пришли, пусть тяпнет, мож бояться перестанет :hehehe:
romanru1
Сообщение romanru1 »
http://www.ebay.com/itm/2-2-3-3-17mm-Mi ... 0454374810
Цанговые микро патроны на моторчик .
romanru1 писал(а):Цанговые микро патроны на моторчик .
Такие не надо брать. Ну или брать и дорабатывать - на валу мотора патрон должен крепиться 3 или 4 винтами, чтоб была возможность отрегулировать биения, карбидные свёрла очень чувствительны к оным.
PKM писал(а):Кто-то хотел датчик, вот неплохой вариант http://www.ebay.com/itm/161449057024
какое небо голубое :roll:
123.png (4538 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=35161&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.41 КБ)</a>
UAVpilot писал(а):карбидные свёрла очень чувствительны к оным
они ко всему блин чувствительны... в ручную на фрезере вообще перестал ими работать, только на ЧПУ... как стекло, малейший чих.. и его нет.
а вот на чпу, в одном патроне, стоит сверло 2мм, уже года 1.5... в сумме щас прикинул около 120.000 отверстий в люмине толщиной 6мм (в цилиндре D20, в 4х оси, в каждом цилиндре 8 отверстий)
ПС
толи я не правильно посчитал... толи получается 720 метров... одним сверлом... без переточки (их не точу) :wtf:
aftaev писал(а):какое небо голубое
- там один дядя.. с большими усами... вашей маме.. цветы подарил..
- я бы этому дяде.. с большими УшАмИ..... уши то бы пооткрутил....
NightV писал(а):они ко всему блин чувствительны...
Ну я платы сверлю карбидными свёрлами моторчиком с похожей цангой, держа его в руке... :freak:
Сломал пока только пару свёрл диаметром 0.9 и 1.0 - при вытаскивании чуть перекосил и у моторчика сил не хватило сверло провернуть...
UAVpilot писал(а):Ну я платы сверлю карбидными свёрлами моторчиком с похожей цангой, держа его в руке...
платы кстате да, редко ламались.
просто я как-то года 2 назад нужно было высверлить отверсите 2мм в прутке 3.5мм, на ручном, так как всего 10-15 деталей, на ЧПУ заморачиватся не стал.
само собой бой центровки.. "Мыж крутые перцы", HSS сверла небыло, зато было около полпачки карбидов..
короче я по оконцовке чуть молотками не бросался...... трудно было чтоб сверло нашло свое место и вошло в метал, его все время (при касании) пыталось увести в сторону, и ломало.
на всякий заказал сверел HSS 2мм.. через пол года заказ повторился...
помучился немного, эти тоже пытались убежать в сторону НО они не ламались от малейшего перегиба, все сделал одним сверлом
Сейчас выиграл: http://www.ebay.com/itm/201192739425?_t ... EBIDX%3AIT
евау.png (4423 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=35280&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (69.86 КБ)</a>
Интересно продаван отправит или продинамит как уже было :roll:
