sulogin: root account is locked
после перезагрузки видно что-то там грузит потом черный экран и моргающий курсор, на клавиатуру не реагирует, помогает только кнопка "Ресет".
захожу в пезопастном режиме... много много ОК на всякие службы и монтирования разделов...
потом выдает такое
sulogin: root account is locked, starting shell
root@localhost:~#
короче слетает параль на root, уже второй раз,
прошлый раз просто все переустановил, на этот раз решил покапатся...
делаю
root@localhost:~# sulogin
root@localhost:~#
делаю
> root@localhost:~# passwd root
тут спросил пароль дважды
потом опять пробую
спросил пароль и залогинился!
делаю
root@localhost:~# shutdown -r now
перезагрузился и поднялся нормально, как ничего не бывало, в обычном режиме!
как пароль может слетать сам?
mhael
Настоящее имя: Ильдар
Re: sulogin: root account is locked
Сообщение mhael »
Да ну нафиг? Я так и знал ;)
ходил на другом компе дописывал, на том много писать не удобно :hehehe:
Это все на том же полубитом винчестере?
a зачем тебе sulogin, когда ты и так под рутом?
Nick писал(а):Это все на том же полубитом винчестере?
ага
Nick писал(а):a зачем тебе sulogin, когда ты и так под рутом?
проверял может залогинится под рут или нет,
кстате под обычным пользователем, говорит нет такой команды, как и reboot, shutdown и poweroff :thinking:
момент... а как же тогда комп из консоли бырубить? :)
PKM
Сообщение PKM »
NightV писал(а): под обычным пользователем, говорит нет такой команды, как и reboot и shutdown
sudo впереди добавляешь
у меня вообще нет привычки под рутом логиниться
sudo shutdown -r now вот например ребут
8.1. Выключение системы
Чтобы выключить работающую Debian GNU/Linux систему, вы не должны использовать кнопку сброса на передней панели корпуса компьютера или просто выключать электропитание. Debian GNU/Linux нужно выключать правильно, иначе можно потерять файлы и/или повредить жёсткий диск. Если вы работаете в окружении рабочего стола, то обычно есть возможность «завершить сеанс» из меню приложений, которая позволяет выключить (или перезагрузить) систему.
Также можно нажать комбинацию клавиш Ctrl+Alt+Del . Если комбинация клавиш не работает или вы предпочитаете вводить команды, то как последний вариант можно войти в систему под именем root и выполнить одну из следующих команд: poweroff, halt или shutdown -h now; для перезагрузки системы используйте команду reboot.
:thinking:
PKM писал(а):у меня вообще нет привычки под рутом логиниться
так он сам, когда загружал в "Безопасном режиме" писал ошибку что РУТ заперт и сам входил под рут
root@localhost:~#
NightV писал(а):Чтобы выключить работающую Debian GNU/Linux систему, вы не должны использовать кнопку сброса на передней панели корпуса компьютера или просто выключать электропитание.
Это где такую инструкцию нашёл?
Eсли в BIOS настроено выключение по 4-секундному нажатию кнопки питания, то любой Linux можно гасить кратковременным нажатием оной кнопки - Linux сам аккуратненько всё погасит, а некоторые ещё и спрашивают уверены-ли вы в желании погасить систему.
UAVpilot писал(а):Это где такую инструкцию нашёл?
на сайте Дебиан
Там, видимо, подразумевается кнопка Reset и физическое отключение питания, а не кнопочка Power.
