4 поворотная ось
konyshevk
Re: 4 поворотная ось
Сообщение konyshevk »
nik1 писал(а):В двух отверстиях резьба м4 , так типо скручивают подшипник для транспортировкиА крепежные отверстия на 5 мм, естесно не получается прикрутить подшипник на все крепления, а хочется Вот просверлю , закручу на все болты и тогда буду спокоен
Два болта погоды не сделают (можешь не ставить) а вот сами винты возьми с классом прочности 12 или даже 15 это каленые
на такие "вещи" только каленые ставят , и затягивай пока шестигранник "Г"образный гнутся не начнет это как правило примерно соответствует моменту под винт. Ну можно конечно динамометрический ключ взять :hehehe:
Даешь коллективный разум !
nik1 писал(а):Конечно тоже не умеюРезцы кое как получается, но предпочитаю пластинки
Ох ребята, ну и станочники ж вы, пора учиться, ведь это никогда не поздно!
konyshevk писал(а):а вот сами винты возьми с классом прочности 12 или даже 15 это каленые
Точно, что-то типа таких ISO 7380 Винты высокопрочные
konyshevk
ДА ,да они я там и беру , они немецкие очень качественные , только с цифрами по классу я че-то напутал.
konyshevk писал(а):они немецкие очень качественные
Да качественные, у меня вон в ящике стола лижит парочка разных размеров, купил когда кое-что проектировал, нужен был оригинал болта, а не то, что в солиде по-умолчанию :)
konyshevk писал(а):ДА ,да они я там и беру
Не ты один там берешь, только вот у nik1 может с этим проблемка случиться, в том плане, что тут ему не взять будет.
konyshevk
У них доставка очень хорошо организованна , зарегистрируйся и покупай как в интернет магазине.
за неделю до Москвы точно доедет.
konyshevk, Ну, если только так, но это еще рублей 300 сверху за доставку до Москвы
konyshevk
Да неужели в Москве нет подобного метизного магазина ? там может гораздо лучше есть , а мы тут распинаемся :hehehe:
konyshevk писал(а):Да неужели в Москве нет подобного метизного магазина
Да наверное есть, но я не интересовался :)
Predator писал(а):Да что ж такое-то, ты уже не первый здесь на форуме, кто свёрла точить не умеет
Это ж практикой достигается, а на заводах не все работали.
Кто-то видеоуроки выкладывал, как сверла вручную точить. Но опять же, 10-12 мм я еще заточу кое-как, а вот 3-4 мм и тоньше - уже лотерея.
Сергей Саныч писал(а):а вот 3-4 мм и тоньше - уже лотерея
Нормально затачиваются, я еще меньше затачивал, но глаза так напрягать приходиться, что капец, обычно такую мелоч на спецстанках затачивают.
Сергей Саныч писал(а):Это ж практикой достигается, а на заводах не все работали
Да, без практики никуда, но стоит поучиться, главное знать и соблюдать некоторые важные параметры.
Эх вы спецы, не все ж такие умелые, заточке надо учиться
Болты купил с прочностью 12,9, крепче не было
Крепить от души не получится, по идее надо тянуть с заданным моментом , что бы не перетянуть ролики
Причем при этом нужно контролировать ровность по индикатору
Теперь по сверлению
Нашел дома такое сверло, но на 10 мм
Чуть им рассверлил, на удивление идет довольно нормально, но при этом края крошатся
Потом досверливал вк8, в итоге высверлил отверстия на 4,5 мм
Нашел на 5 сверло, тоже какой то твердосплав, им с трудом почти расверлил, но не до конца, сломал на выходе
Еще чуть и победю :)
nik1 писал(а):по идее надо тянуть с заданным моментом
Не по идее, а по правильному!
nik1 писал(а):Еще чуть и победю
Может центровкой попробовать, есть у тебя на 5 мм? Я нож сделанный из большого подшипника, центровкой просверлил отверстия для крепления рукоятки.
Типа такой, только у меня она жёлтая была, с покрытием
Пробовал центровками, несколько штук разных
Вообще не идет, ни сколько
Что там китаезы назакаливали, интересно какая твердость?
Жаль нет приборчика проверить
nik1 писал(а):Что там китаезы назакаливали, интересно какая твердость?
Я совдеповские имел ввиду, а не китайские :)
Ими и пробовал ;)
Двердость подшипника имел ввиду
nik1 писал(а):Двердость подшипника имел ввиду
А, ну значит я не так понял :)
Китайцы могли назакаливать, как угодно, не думаю, что у них там ГОСТы соблюдаются, тем более не в госконторах.
Что поделать, фирменный не реально дорог
nik1 писал(а):фирменный не реально дорог
Да, с этим не поспоришь :(
Купили сверла по кафелю
Чудеса , но просверлило подшипник на раз два, причем отверстие очень чистое :good:
Зря только затупил и сломал несколько наших твердосплавных свёрл
Вернуться в «Механика»
