4 поворотная ось
Александр_
Re: 4 поворотная ось
Сообщение Александр_ »
вопрос, возможно, прозвучит странно, но все же.
как думаете - если 4 ось блочного типа (примерно как на фото), то с какой стороны удобшее ее располагать? по идее и так и так можно. сам я правша, но сколько не представлял - недостатков эргономики не вижу в обоих случаях. надо решаться как делать - правую или левую.
4th_axis_2.JPG (3861 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=29752&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (163.1 КБ)</a>
Принято, что основной крепёж заготовки находится в минимуме оси координат.
Dmaster
Сообщение Dmaster »
Тут всё как с задней бабкой. Правой рукой приводить в действие механизм для зажатия заготовки.
" Linux CNC - наше всё"
Александр_
вроде получается два взаимоисключающих совета: зажимать патрон правой рукой и ось Х слева направо растет.
Я ставлю слева, потому что справа стоит автосменщик и вдобавок так мне удобнее работать
Видимо по привычке , как на токарном станке расположен шпиндель
Александр_
да, пожалуй и правда лучше слева. ось Х слева направо растет и так, наверное, логичнее.
Ура, сегодня привезли ящичек :cheesy:
Внутри
DSC_2986 by GTimofey, on Flickr
И
DSC_2988 by
GTimofey, on Flickr
Примерна я проба, все должно сесть как надо :)
DSC_2991 by GTimofey, on Flickr
Еще несколько деталюх и надеюсь эпопея окончена
Пока без энкодера, а там посмотрим
Константин, большое мерси :beer_blow:
konyshevk
Сообщение konyshevk »
:beer_blow: :beer_blow: :beer_blow:
Даешь коллективный разум !
Конечно, 32-50
Подскажите кто в курсях, чем можно просверлить обойму подшипника, точнее рассверлить?
Пробую вк6-8 , не берет, проходит 1 мм и затупляется
nik1 писал(а):Подскажите кто в курсях, чем можно просверлить обойму подшипника
Обойму просверлить, ладно хоть не сам подшипник :?
На последней фотке слева лежит подшипник, в верхней торцевой части и надо рассверлить два отверстия
Наверное можно и так обойтись, но хочется прикрепить подшипник на все отверстия
Пробую таким посверлить, спасибооо
Есть еще с алмазным напылением свёрла, вот ими наверно точно можно рассверлить.
Сперва попробую этим, они легкодоступные, а если не осилит, то поищу с алмазом
nik1 писал(а):Сперва попробую этим, они легкодоступные, а если не осилит, то поищу с алмазом
Конечно попробуй, глядишь получится.
konyshevk
nik1 писал(а):Конечно, 32-50Подскажите кто в курсях, чем можно просверлить обойму подшипника, точнее рассверлить?Пробую вк6-8 , не берет, проходит 1 мм и затупляется
ВК 8 очень остро заправленным сверлом , скорость резанья 10-15 м/мин. подача 0.01 на зуб с маслом спокойно просверлишь
сам сверлил , на выходе может скалывать если не станком с подачей сверлить а "сверлилкой"
я понял тебе для смазки подшипника в центр подавать, если крутится будет медленнее 4000об/мин
то это некчему достаточно и сбоку смазку давать сама протечет.
Не умею точить сверла :)
Не, не для смазки
Это крепежные отверстия подшипника к планшайбе
В двух отверстиях резьба м4 , так типо скручивают подшипник для транспортировки
А крепежные отверстия на 5 мм, естесно не получается прикрутить подшипник на все крепления, а хочется :)
Вот просверлю , закручу на все болты и тогда буду спокоен
nik1 писал(а):Не умею точить сверла
Да что ж такое-то, ты уже не первый здесь на форуме, кто свёрла точить не умеет :wik:
А фрезы, резцы тоже никак? :think:
Конечно тоже не умею
Резцы кое как получается, но предпочитаю пластинки
Вернуться в «Механика»
