SolidCAM
Re: SolidCAM
Спасибо
А что за стратегия? У меня русская версия
Это торцевание или что то другое?
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Re: SolidCAM
Сообщение Kulibin74 »
у меня 2014 Sp1
2014-10-15 10-47-26 Скриншот экрана.png (5703 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34982&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.15 КБ)</a>
Kulibin74
Re: SolidCAM
Пойду попробую на станке
Re: SolidCAM
nik1 писал(а):А что за стратегия?
я так понимаю "pocket recognition operation" (написано в заголовке окна) это "карман"
Kulibin74
Re: SolidCAM
да это автоматическое распознавание карманов и тп
2014-10-15 12-26-40 Скриншот экрана.png (5695 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (226.43 КБ)</a>
Kulibin74
Re: SolidCAM
откуда в УП такая точность 0,001.как сделать ровные значения
ПЛИТАZДОРАБОТКА2.rar
(835 байт) 470 скачиваний
Re: SolidCAM
Понял, посмотрю у себя такую стратегию
Kulibin74
Re: SolidCAM
фрезернул, все так как на визуализаторе. Вручную на малой подаче заглубился на нужную глубину, обнулился, запустил. все отлично.
Re: SolidCAM
Отлично :good:
Я что то не дошел до этой стратегии, а оказывается хорошая штука :)
Kulibin74
Re: SolidCAM
Я в солидкаме только неделю. Начал разбираться сам попробовал почти все варианты.
AlexTskan
Re: SolidCAM
Сообщение AlexTskan »
Поставил сервис пак 3 2014го года.
полностью переделали они модуль резки проволокой и доработали интерфейс.
подумывал перейти на делкамовскую надстройку для резки проволокой. но солидкамовская на порядки удобнее.
хотя с инструментом там повозится пришлось...
базу по инструменту для проволочника можно редактировать внешней утилитой.
и структуру базы кстати тоже - ctrl-B помоему...
пилю пока постпроцессор для 4ой оси для LinuxCNC.
Чудес не бывает. Бывает недопонимание субъектом процессов, часто осложнённое отсутствием самокритики и верой в непогрешимость своей системы знаний. Плохо когда ЧСВ ещё раздуто до степени судьи...
Re: SolidCAM
AlexTskan писал(а):полностью переделали они модуль резки проволокой и доработали интерфейс.
Пробовал вчера проволоку и ни оказалось ни одного постпроцессора для проволоки, а без них ничего не работает. Скинь ВСЕ постпроцессоры для проволоки какие есть ;)
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Сообщение Сан_Саныч »
Здравствуйте. Здесь я новичок, так что прошу извинить возможно за глупые вопросы. Пытаюсь освоить СолидКам.... уже создал и разобрался с первыми УП... но столкнулся с засадой и не знаю куда копать. После запуска станка, (Mach 3) он ломится по Z вниз (и сильно)... почитал по G-кодам вроде как проходит команда перейти на систему координат станка (что мне не нужно).... нутром понимаю, что где то надо менять настройки в Каме, возможно в пост процессоре...возможно в Мач надо ковырять..... но где и как не соображу. Прилагаю начало УП. Стоит SolidCam 2014 руссифицированный.
O1 (ЛИТНИКИ ФЕНИКС)
N5 G0 G40 G49 G80 G21 (Initialisation)
N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
N20 (Outil n° 1 - Diametre 1.5 D1 H1)
N25 T1 M6 D1 H1
N30 S25000 M4
N35 M8
N40 (FM-facemill)
N45 G0 G54 X-1.897 Y15.213
N50 G43 H1 Z11.
N55 G0 Z10.
N60 G1 Z8. F1000
N65 G1 X31.876
N70 G1 X32.229 Y14.185 F2000
N75 G1 X-2.249 F1000
N80 G1 X-2.258 Y13.158 F2000
N85 G1 X32.237 F1000
N90 G1 Y12.131 F2000
Re: SolidCAM
Сан_Саныч писал(а):После запуска станка, (Mach 3) он ломится по Z вниз (и сильно)...
Он ломится в абсолютные координаты в НОМЕ, а хомяков у тебя наверно нет ;)
вначале УП убирай строки с G53 и в конце они тоже будут ;)
вот эти строки обычно удаляю из УП
Сан_Саныч писал(а):N10 G0 G53 Z0 (Retour aux origines machine)
N15 G0 G53 X0 Y0
N25 T1 M6 D1 H1
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
aftaev писал(а):Он ломится в абсолютные координаты в НОМЕ, а хомяков у тебя наверно нет
Это я примерно и понял, но убирать их вручную как то не комильфо.... может где то можно отключить генерацию G53 ??????
PKM
Re: SolidCAM
Сообщение PKM »
Проще в станке сделать 0 вверху, а не внизу :)
Re: SolidCAM
PKM писал(а):Проще в станке сделать 0 вверху, а не внизу
:hehehe: истина, поэтому и спросил, где у него нули :hehehe:
Сан_Саныч писал(а):может где то можно отключить генерацию G53
давай свой постпроцесор
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Постпроцессор стянул в сети..... понятно дело, что он не совсем заточен под мой станок, вернее совсем не заточен.... у меня поле станка 200*300 мм.... ход по Z 100 мм. Скорости перемещения, до 5000 работаю обычно на 1000, шпиндель до 25000 об.
mach3post.zip
(3.9 КБ) 395 скачиваний
Сан_Саныч
Re: SolidCAM
Вот ещё профиль станка с настройками Мач3
PLRA4.rar
(14.59 КБ) 399 скачиваний
Re: SolidCAM
убрал все G53, пробуй
mach3post.zip
(4.03 КБ) 426 скачиваний
Вернуться в «CAM пакеты»
