VisualCam подача при переходе между слоями фрезеровки?
Bmax77
Вот такой вопрос, кто в курсе, когда идет многослойная фрезеровка по контуру тоесть режем окно, врезание происходит на подаче врезания но дальше на следующий слой фреза заглубляется на рабочей подаче, как правильно настроить стратегию фрезеровки чтобы со слоя на слой фрза заглублялась плавно? Про отвод подвод знаю но там получается фигня, перед каждым слоем фреза поднимается на безопасную высоту потом делается подвод, так до второго пришествия деталь фрезеруется.
- megagad
- Почётный участник
Re: VisualCam подача при переходе между слоями фрезеровки?
Дык - в свойствах инструмента две скорости - ставите скорость врезания нужную вам и всё.
Bmax77
Ичо раз: скорость врезания срабатывает только при первом врезании в заготовку, потом при переходах от слоя к слою подача используется рабочая.
- megagad
- Почётный участник
Значит что-то у вас не так настроено.Bmax77 писал(а):потом при переходах от слоя к слою подача используется рабочая.
У вас скорость Engage Feed какая выставлена?
Bmax77
80mm/min он на ней и врезается, но пройдя контур на следующий слой на рабочей переходит, в программе просто идет строка с координатой Z.megagad писал(а):У вас скорость Engage Feed какая выставлена?
Bmax77
Короче, если использовать 3D стратегию то все работает, при переходе со слоя на слой идет врезание на указанных подачах.
