Датчик 0 оси Z
- at90
Датчик 0 оси Z
Как настроить датчик поиска 0 инструмента? Пластину завел на PIN LPT.
Почитал форумы, четких ответов не нашел.
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
Re: Датчик 0 оси Z
я вот тоже скоро озадачусь этим вопросом.
Народ!! кто-нить в LinuxCNC делал "авто ноль по Z"? куда копать то? или где почитать?
- Зачётный участник
Re: Датчик 0 оси Z
вот так руками подводишь и считываешь координаты
https://www.youtube.com/watch?v=R9i4DbwZrKI
https://www.youtube.com/watch?v=KGMF61LHHww
- NightV
- Почётный участник
Re: Датчик 0 оси Z
- Зачётный участник
Re: Датчик 0 оси Z
мм????????NightV писал(а):разница между срабатываниями пару мм
Ренишоу рулит. У меня DRO с дискртностью 0,005мм не может поймать когда Ренишоу срабаывает так как точнее чем лиейки на санке.
- Lexxa
- Настоящее имя: Алексей
Re: Датчик 0 оси Z
ренишоу конечно рулит, но за неимением...
обычно, это когда нет ренишоу, ноль детали ищут касанием. Включают шпиндель и потихоньку опускают бошку, каая разница сколько она весит, 200 кг или 2 кг. не вручную же опускают.
Подводишь сначала как можно ближе к заготовке и дальше на минимальной подаче. Когда совсем близко на толчковой до тех пор, пока инструмент каааааааааааапельку не каснется заготовки.Не заметить этого нельзя. Метод работает уже тыщу лет. Ну или можно бумажку подсовывать до тех пор, пока её не прижмет инструмент к заготовке. Но лучше касание.
- Lexxa
Re: Датчик 0 оси Z
можете за это назвать меня консерватоом, но это быстро и надежно и применимо везде, а ренишоу есть не везде.
Но ренишоу, безусловно, очень полезная штуковина.
Aftaev, а у меня ренишу был рубиновый и с керамичемкой ногой))
- Зачётный участник
Re: Датчик 0 оси Z
Можно сделать самому в инете есть чертежи и здесь на форуме обсуждали.Lexxa писал(а):ренишоу конечно рулит, но за неимением...
Или плюют и золотинку приклеиваютLexxa писал(а):Ну или можно бумажку подсовывать до тех пор, пока её не прижмет инструмент к заготовке. Но лучше касание.
У меня тож керамика, есть метал и все с рубиновым шарикомLexxa писал(а):Aftaev, а у меня ренишу был рубиновый и с керамичемкой ногой))
А зачем там керамическая нога(я знаю)???????
- Зачётный участник
Re: Датчик 0 оси Z
Да и Ренишоу иногда попадаются на евау недорогие. Себе купил что то за 100 баксов. У него резинка(пыльник) порвалась вот дешево отдали. По меркам Ренишоу нужно здавать на кап. ремонт. Один пыльник Ренишоу стоит под 100баксов, а там два
Ремонт под 1000 наерно вылизит. Я чисто по нашему - презерватив натянул и работает
- NightV
- Почётный участник
Re: Датчик 0 оси Z
aftaev писал(а):мм????????
на пневмощупе 3 сернсора, 1-2 типа лимиты и 3 типа хом как на осях, но здесь немного по другому, верхний нужно применить чтоб ЕМС2 знал что щуп собран и можно работать, крайний нижний что щуп раскрылся и можно проверить НОЛЬ, начинаем медленно опускаться по оси Z (щуп висит на нем) ждем срабатываний среднего датчика, сработал, поймали НОЛЬ, щуп убрали, и дождавшись срабатывания верхнего сенсора (что мол щуп собран) погнали грызть стекляшку... ну или что-то типа того
думаю чтоб защитить сенсор, если что керамика сломится и предотвратит поломку всего остального... "я так думаю"А зачем там керамическая нога(я знаю)???????
Последний раз редактировалось NightV 23 янв 2012, 01:07, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
Re: Датчик 0 оси Z
Правильно. Щуп дешевше стоит чем сам РенишоуNightV писал(а):думаю чтоб защитить сенсор, если что керамика сломится и предотвратит поломку всего остального... "я так думаю"
- at90
Re: Датчик 0 оси Z
пока так и нахожу 0, тыкая фрезой в заготовку. Но жутко неудобно.
- Lexxa
Re: Датчик 0 оси Z
Никто не спорит. что ренишоу не нужен или неудобен.
НО!!! Для промышленных изделий он оправдан, а для хоббийных - вопрос.
Надо понимать, что ренишоу это современный, но альтернативный метод.
NightV, у тебя стеклорез постоянной длины?
Тебе мне кажется вообще не надо париться с длиной инструмента. Толщина стекла-то известна заранее))
Impartial
Re: Датчик 0 оси Z
Может поставить тензодатчик от весов с пределом килограмм 100. Ведь при резке стекла нужно держать усилие на стеклорезе. Вот по этому датчику и держать момент на приводе оси Z.
- Lexxa
Re: Датчик 0 оси Z
Хорошая идея, кстати.
Мне кажется что раз привод у NightV современный более мене, он в цифровом виде как-то нагрузку свою может EMC сообщить, то по идее можно и без датчика обойтись. Не?
- Зачётный участник
Re: Датчик 0 оси Z
Мужики ну вы извращенцы
Тензодатчики
Как дома делают 3D побники принцип точно как в Ренишоу. Точность 0,02мм для хобби достаточна.
https://www.youtube.com/watch?v=KOew0RzdaYE
Lexxa писал(а):НО!!! Для промышленных изделий он оправдан, а для хоббийных - вопрос.
Ренишоу это весчь. Я уже выкладывал ссылки на этом фоуме на самоделошные ренишоу(3Д пробник). Кто его собирал достигали точности 0,004мм. Там ничего сложного нет. И это ПРОЩЕ ДЕШВЛЕ чем тензодатчки городить. Цена ему 10 баксов если рубин не использоватьLexxa писал(а):Надо понимать, что ренишоу это современный, но альтернативный метод.
- Зачётный участник
Re: Датчик 0 оси Z
Еще видео как дома делают https://www.youtube.com/watch?v=XJBpjddTfrA
- Nick
- Заслуга: Developer
Re: Датчик 0 оси Z
На сколько я понял изначальный вопрос был в настройке датчика? А не как его сделать! А вы развели тут понимаешь Renishaw или не Renishaw
В принципе все просто, нужно настроить пин motion.probe-input на него завести сигнал с датчика, например так:
net probe motion.probe-input <= parport.0.pin-01.in
Потом просто делаем G38 straight probe. Например вот так:Этот код выполнит движение в сторону Z0 на скорости 100, до замыкания датчика, а потом на маленькой скорости уточнит значение.
Потом полученное значение можно использовать для компенсации длинны инструмента или для настройки локальной системы координат.
Например как-то так:
G43.1 Z[-#5063]
Или как-то так:
G10 L20 P1 Z0
G54
F100
G0 X100 Y100 Z10
G38.2 Z0
F1
G38.4 Z10
G43.1 Z[-#5063]
Или как-то так:
G10 L20 P1 Z0
G54
