Как запретить управление мышью с клавиатуры?
Имеем Ubuntu 10.04 (с диска LinuxCNC).
При загрузке Linux включается режим "Управление указателем мыши с клавиатуры". В результате цифровая клавиатура перестает нормально работать. Отключаю этот режим (Система/Параметры/Клавиатура/Кнопки мыши) - всё работает. До перезагрузки :(
Вопрос: Как запретить включение режима управления мышью с клавиатуры раз и навсегда?
yell
Re: Как запретить управление мышью с клавиатуры?
Сообщение yell »
http://askubuntu.com/questions/8664/how ... ation-mode
Возможно это немного по другому дистрибутиву. Там ниже есть советы по перманентному запрету. Попробуй поискать по файлам по ключевому слову mousekeys
Lexxa
Сообщение Lexxa »
sudo apt-get install numlockx
добавить это приложение в автозагрузку любым известным способом.
У меня на Debian + IceWM такая же фигня была - вылечилось.
:bender:
yell
Сообщение yell »
Еще похоже что это известный баг https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+sour ... bug/192508 который до сих пор не пофиксили с 2008 года ))
Спасибо! Сработало
sudo gconftool-2 --direct --config-source xml:readwrite:/etc/gconf/gconf.xml.mandatory --type string --set /desktop/gnome/accessibility/keyboard/mousekeys_enable "false"
Сергей Саныч писал(а):При загрузке Linux включается режим "Управление указателем мыши с клавиатуры".
А почему он вдруг включается? Сама по себе?
Nick писал(а):А почему он вдруг включается? Сама по себе?
я подозреваю, что от случайного нажатия какой-то клавиши цифровой клавиатуры в режиме отключенного NumLock. После чего NumLock уже не включается.
