Фото и видео станков
megagad
Re: Фото и видео станков
Сообщение megagad »
aftaev писал(а):Странно что они взяли такой кусок и фрезеруют, а не отлитую заготовку.
Наверно из титана пилят - им много не поотливаешь.
aftaev писал(а):Странно что они взяли такой кусок и фрезеруют, а не отлитую заготовку. Напоминает это времена СССР когда на стол фрезерного заготовку клали многотонным краном, а к вечеру готовую деталь можно было снять руками, так как 90% в стружку уходило :)
Так в конце же сказали, что была заготовка весом 3,5 тонны, а стала деталь весом 67 килограмм, т.е. в стружку ушло 98% :eh:
konyshevk
Сообщение konyshevk »
Это прокат , по соотношению цена-качество получается самый дешовый . Если в техусловии задан прокат то можно заменить или поковкой что дороже или
фасонная заготовки сделанная ЭШП что еще дороже. Вот и получается что дешевле из огромного куска ободрать - стружку сдать.
зарплату одному человеку платить который обслуживает несколько станков +технолог , програмист .
Даешь коллективный разум !
konyshevk писал(а):зарплату одному человеку платить который обслуживает несколько станков +технолог , програмист .
а инструмент? Видео больше похоже на презентацию станка, а не то что точат для дела ;)
leprud
Сообщение leprud »
Чпу? Не, не слышал
https://www.youtube.com/watch?v=WBnmuIg4Vdc
leprud, примерно так в школе лобзик+рашпиль эти мухобойки делали :)
Вот это мастер класс мужик - ЧПУ+САМ программа в одном флаконе :)
на 15й минуте ;)
https://www.youtube.com/watch?v=Vwfw61Xy758
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
leprud писал(а):Чпу? Не, не слышал
ИМХО, по эффективности этот мужик ЧПУ переплевывает. При стоимости всего его оборудования на пару порядков меньше одного станка со сравнимой производительностью.
Andy52280 писал(а):ИМХО, по эффективности этот мужик ЧПУ переплевывает.
Да нифига. У мужика все станки заточены под одну операцию. Фасонной резьбой ЧПУ будет вырезать так что мужик на склад не будет успевать таскать ;)
я одного не понял, почему у него на каждой руке до сих пор по пять пальцев :thinking:
Сергей Саныч писал(а):я одного не понял, почему у него на каждой руке до сих пор по пять пальцев
а он как осьминог.. заново отращивает :hehehe:
В соседнем помещении хирург со швейной машинкой сидит :hehehe:
Andy52280
aftaev писал(а):Да нифига. У мужика все станки заточены под одну операцию. Фасонной резьбой ЧПУ будет вырезать так что мужик на склад не будет успевать таскать ;)
Не уверен. Это же дерево. То вдоль волокон, то поперек. Опять же, замена материала не происходит мгновенно. Да и одной фрезой не обойдешься - сверловка, шлифовка. Разве что фрезу делать заказной, под все резы конкретного изделия. В том числе и сверление.
Andy52280, если вряд выстроить ЧПУ станки как у мужика сделано, выплевывать будет ;)
tooshka как то писал что у них станок фрезерует на скорости 15м/мин, а когда поставили гидропатрон скорость поднялась под 25м/мин. На вскидку в этой мухобойке длина реза 1м, значит за минуту ЧПУ будет пилькать 25шт/мин или 1500шт/час или 12000 шт за 8 часовую смену ;) А если ЧПУ робота поставить то с одной стороны цеха загружают листы, а с другого конца цеха сыпаться эти детали ;)
оказывается буржуи тоже деревянные станки делают :)
$_20.JPG (3131 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34754&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (50.42 КБ)</a>
нашел тут, там еще фотки есть, и цена, стоит на продажу, находится в 15 минут езды где я жил :)
leprud
Сообщение leprud »
aftaev писал(а): если вряд выстроить ЧПУ станки как у мужика сделано, выплевывать будет
Цена оборудования только будет огроменная :)
и на вход станкам бревна уже не подашь
NightV писал(а):оказывается буржуи тоже деревянные станки делают :)
Три штукаря бакинских за это деревянное чудо, ну уж нет, это не наш метод :hehehe:
а если еще учесть "привод" по Z... и "направляйки" профиль с подшипами, то это действительно "чудо инженерной мысли" :hehehe:
$_20 (1).JPG (3107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34758&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.89 КБ)</a>
$_20 (2).JPG (3107 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34759&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.21 КБ)</a>
NightV, надо было запостить в тему про Фанерный чимпион,вот бы они обрадовались ;)
опа!!! так у него вообще приводов НЕТ, из электрики получается только шпиндель и вытяжка :lol:
получается он его в рукопашную юлозит Изображение
почему он назвал его CNC загадка Изображение
Вернуться в «Видео»
