Купи фрезерные станки с ЧПУ ZeldeR!
- Grigoriy
- Кандидат
ZeldeR продает:
• Фрезерные станки с ЧПУ для различных видов производств
• Фрезы, цанги
• Комплектующие
• Опции для станков с ЧПУ
Даем клиентам БЕСПЛАТНО 3D модели
Сдаем станки в аренду
!!!!! ВНИМАНИЕ !!!!!
Возможна поставка станков под задачи клиента с различными изменениями
комплектации от базовых моделей ZeldeR!!!
Производим техническое обслуживание, обучение.
Огромный опыт запуска различных фрезерных станков с ЧПУ от простых до обрабатывающих центров.
Имеем практические знания по всем типам производств, использующих фрезерные станки с ЧПУ.
Опытные техники и квалифицированные менеджеры.
Оплати 100% цены станка - получи от ZeldeR скидку 3% !
Продаются станки из наличия:
ZeldeR6090T(http://zelder.ru/katalog-oborudovaniya/ ... 90t-detail) станок укомплектован поворотным устройством.
Тип станка С подвижным порталом
Размер зоны обработки XY, мм 600х900
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 120
Клиренс портала, мм 120
Гофрозащита направляющих X,Z
Тип станины Чугунная литая
Тип рабочего стола Алюминиевый с T-пазами
Максимальная скорость, мм/мин. 14 000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 8000
Точность, мм 0,01
Точность повторения, мм 0,025
Тип передачи X/Y/Z ШВП/ШВП/ШВП
Характеристики ШВП X/Y/Z Диаметр 25/25/16
Производитель ШВП Hiwin
Количество опорных подшипников на ось X/Y/Z 2/2/2
Тип направляющих X/Y/Z Рельсовые/Рельсовые/Рельсовые
Сечение направляющих, мм 20
Производитель направляющих Hiwin
Тип двигателя Шаговый
Характеристики двигателя Сечение 86 мм
Крутящий момент двигателя X,Z - 45 кг/см, Y - 60 кг/см
Производитель драйвера Yako
Количество драйверов 3
Количество шпинделей 1
Система смены инструмента Механическая
Мощность шпинделя, кВт 2,2
Частота вращения шпинделя, об/мин 0-24000
Охлаждение шпинделя Водяное
Тип цанги ER-20
Max посадочный D инструмента, мм 12
Производитель шпинделя Shuntong
Производитель инвертора Delta
Мощность инвертора, кВт 2,2
Крепление заготовки Механическое
Система управления DSP пульт RZNC A11
Производитель системы управления Ruizhitianhong
Память, Mb 512
Код команд G-code
Концевые датчики XYZ Индуктивные
Датчик длины инструмента Есть
Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Общая потребляемая мощность, кВт 1.5 - 3.1
Габариты без упаковки д/ш/в, мм 1525/1170/1200
Габариты в упаковке д/ш/в, мм 1700/1300/1300
Вес нетто, кг 360
Вес брутто, кг 460
Цена 237 000 рублей (Оплата производиться на расчетный счет поставщика, вывоз оборудования осуществляется самостоятельно, либо транспортной компанией на выбор заказчика и за его счет.)
ZeldeR1313ST(http://zelder.ru/katalog-oborudovaniya/ ... 3st-detail) Специализированный станок для обработки камня. Также можно обрабатывать дерево, пластики и мягкие металлы.
Размер зоны обработки XY, мм 1300х1300
Перемещение шпинделя по оси Z, мм 300
Размер рабочего стола XY, мм 1300х1300
Тип станины Усиленная, сварная из толстостенного профиля, бесшовная сварка
Тип рабочего стола Механическое крепление заготовки, ванная для работ по камню
Максимальная скорость, мм/мин. 25000
Максимальная рабочая скорость, мм/мин. 20000
Точность, мм 0,03
Точность повторения, мм 0,05
Тип передачи X/Y/Z Зуб рейка/Зуб рейка/ШВП
Тип рейки оси XY Косозубая
Производитель зубчатой рейки Hiwin
Характеристики ШВП Диаметр 25 мм, шаг 5 мм
Сечение направляющих, мм 25
Крутящий момент двигателя 85 кг/см
Мощность шпинделя, кВт 4,5
Мощность инвертора, кВт 5,5
Тип цанги ER-25
Max посадочный D инструмента, мм 16
Система управления DSP пульт RZNC-A11
Код команд G-code
Память, Mb 512
Система подачи СОЖ есть
Система смазки Централизованная
Напряжение, В 380
Частота тока, Гц 50
Общая потребляемая мощность (без вакуумного насоса) кВт 4.9 - 6.1
Габариты без упаковки д/ш/в, мм 2100х2100х1800
Габариты в упаковке д/ш/в, мм 2370х2260х1960
Вес нетто, кг 1400
Вес брутто, кг 1600
Цена: 513 000 рублей (Оплата производиться на расчетный счет поставщика, вывоз оборудования осуществляется самостоятельно, либо транспортной компанией на выбор заказчика и за его счет.)
Тел. 8 (960) 131-15-66
• Фрезы, цанги
• Комплектующие
Точность, мм 0,01
Тип цанги ER-20
Память, Mb 512
Код команд G-code
Напряжение, В 220
Частота тока, Гц 50
Вес нетто, кг 360
Вес брутто, кг 460
Точность, мм 0,03
Тип цанги ER-25
Код команд G-code
Память, Mb 512
Напряжение, В 380
Частота тока, Гц 50
Вес нетто, кг 1400
Вес брутто, кг 1600
- Вложения
Последний раз редактировалось Grigoriy 08 окт 2014, 14:56, всего редактировалось 2 раза.
- Fisher
- Почётный участник
Re: Купи фрезерные станки с ЧПУ ZeldeR!
Поднимаем глаза выше и читаем правила. Затем правим пост.
- Grigoriy
- Кандидат
ИсправилFisher писал(а):Поднимаем глаза выше и читаем правила. Затем правим пост.
- Nick
- Заслуга: Developer
А это на каких условиях?Grigoriy писал(а):Сдаем станки в аренду
- Grigoriy
- Кандидат
Стоимость аренды станка 15т.р. в месяц, первый месяц оплата 25т.р. в эту стоимость входит запуск станка без обучения работе с ПО. Минимальный срок аренды 3 месяца оплата производиться за первый и последний месяц сразу. Все расходы по транспортировке берет на себя клиент, забор со склада осуществляется любым удобным для клиента способом.Nick писал(а):А это на каких условиях?Grigoriy писал(а):Сдаем станки в аренду
- Fisher
- Почётный участник
Осталось фотографии прикрепитьGrigoriy писал(а):Исправил
konyshevk
- Почётный участник
Только по Z ??? или я что-то непонимаюGrigoriy писал(а):Система смазки Централизованная
Даешь коллективный разум !
konyshevk
- Почётный участник
Или прес-масленки вместо заглушек а с другой стороны трубки?
- torvn77
Судя по всему станок-станку розень :konyshevk писал(а):Только по Z ??? или я что-то непонимаюGrigoriy писал(а):Система смазки Централизованная
AVK74
- Почётный участник
А прикольно они рейки поставили, первый раз такое вижу.
- Grigoriy
- Кандидат
Эти фото были сделаны в процессе сборки на заводе, поэтому не все каретки были подключены. На первом фото (то которое сверху) станок ZeldeR6090T и у него система смазки только по Y, на втором (то которое ниже) станок ZeldeR1313ST и у него централизованная система смазки по всем осям. Поверьте мне нет смысла обманывать.konyshevk писал(а):Только по Z ??? или я что-то непонимаюGrigoriy писал(а):Система смазки Централизованная
- Grigoriy
- Кандидат
Позвольте уточнить, а что вас смущает в этом решении?AVK74 писал(а):А прикольно они рейки поставили, первый раз такое вижу.
- Grigoriy
- Кандидат
Повторно пообщался сейчас с инженерами по поводу смазки, по оси X на станке ZeldeR1313ST и по оси Y на станке ZeldeR6090T каретки подключены с внутренней стороны.
AVK74
- Почётный участник
Ничего меня не смущает, оригинально, говорю, не видел такого.Grigoriy писал(а):Позвольте уточнить, а что вас смущает в этом решении?AVK74 писал(а):А прикольно они рейки поставили, первый раз такое вижу.
- Grigoriy
- Кандидат
Кому интересно:
Есть новое поворотное устройство диаметр 80мм длинна 90 продается вместе с драйвером YAKO. Цена комплекта 25т.р.
- Predator
Фото имеются?Grigoriy писал(а):Есть новое поворотное устройство диаметр 80мм длинна 90 продается вместе с драйвером YAKO
- Grigoriy
- Кандидат
Да есть.Predator писал(а):Фото имеются?Grigoriy писал(а):Есть новое поворотное устройство диаметр 80мм длинна 90 продается вместе с драйвером YAKO
- Grigoriy
- Кандидат
Прошу прощения длинна 900ммGrigoriy писал(а):Кому интересно:
- Grigoriy
- Кандидат
Когда то поднимался подобный вопрос, прикладываю фото и видео в подтверждение отсутствия люфтов.at90 писал(а):Как дела с люфтами?
http://www.youtube.com/watch?v=hsyiRHScIMg
http://www.youtube.com/watch?v=LsvQojdmsVM
Это видео чистовой обработки уже другого изделия.
http://www.youtube.com/watch?v=q9BnreMzm9M
