Насущное
Maxekb77
Насущное
Сообщение Maxekb77 »
Может кто поделится знаниями.
1. Какой ни буть простой способ ускорения засыхания эпоксидки ?
2. Что такое "Сюрлин" или "Сирлин", вообще какие есть еще материалы для имитации стекла ?
Re: Насущное
Maxekb77 писал(а):1. Какой ни буть простой способ ускорения засыхания эпоксидки ?
эпоксидка полимеризуется, а не засыхает. Для ускорения можно подогреть, но может закипеть и будет кака ;) Отвердителя должно быть в норме.
Maxekb77 писал(а):Что такое "Сюрлин" или "Сирлин", вообще какие есть еще материалы для имитации стекла ?
акрил
Re: Насущное
Сообщение shalek »
Maxekb77 писал(а):Какой ни буть простой способ ускорения засыхания эпоксидки ?
В бытность увлечения авиамоделизмом применялся такой метод для быстрого отверждения: Разводилась смола с отвердителем на электронных весах, вываливалось содержимое на кусок жестянки и подогревалось спичками почти до закипания (точнее методом эксперимента), потом быстренько на склеиваемые поверхности. Схватывалось почти сразу. Скорость схватывания зависела от температуры.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
Askov
Re: Насущное
Сообщение Askov »
Там все есть. alcorplast прозрачные пластики и эпоксидки.
evgenyjp
Re: Насущное
Сообщение evgenyjp »
так ето, эпоксидки ониж разных типов на разное время от 5 минут до 3х часов, нада брать какая нужна по времени и все...
leprud
Re: Насущное
Сообщение leprud »
Для имитации стекла еще есть двукомпонентные пластики
Maxekb77
Re: Насущное
C эпоксидкой спасибо, замотал и на батарею кинул. что бы сквозняки не мешали процессу ))
Не двухкомпонентка не подойдет, мне именно что на Surlyn от дюпонта похожее надо.
Askov
Re: Насущное
Сообщение Askov »
Maxekb77 писал(а):...мне именно что на Surlyn от дюпонта похожее надо.
На сколько я помню, там термомашина требуется, а она денег стоит. Нужно ли городить огород :thinking:
Maxekb77
Re: Насущное
Askov, 50к в ручную тоже не вариант )))
Если есть какая то инфа поделитесь )
Askov
Re: Насущное
Сообщение Askov »
Maxekb77 писал(а):Askov, 50к в ручную тоже не вариант ))) )
Не понял про что это сказано!?
Какое изделие должно быть? Как будет понятно, так и инфу подберем.
Maxekb77
Re: Насущное
Askov,
50 тыс.шт руками не вариант.
пузырьки для духов, просили помочь разжевать что как и к чему.
Re: Насущное
Maxekb77 писал(а):50 тыс.шт руками не вариант. пузырьки для духов
:wtf: для каких? остральных... или тех что в армии?
Re: Насущное
ааа... понял, не дУхов, а духОв :monkey: :hehehe:
Askov
Re: Насущное
Сообщение Askov »
Для пробников сгодится, а парфюм в стекле хранить надо. Или это новый сорт " Денатуратный"
Maxekb77
Re: Насущное
NightV, Да правильно ты все понял ))))
решили немножко границы молодого княжества поменять :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Maxekb77
Re: Насущное
Askov писал(а):Для пробников сгодится, а парфюм в стекле хранить надо. Или это новый сорт " Денатуратный"
И вариантов там вообще никаких ?, или только на крышки сгодится ?
Askov
Re: Насущное
Сообщение Askov »
Этот материал упаковочный, а не формовочный. И крышка не получится. Хотя может уже его и формовать научились.
У итальянцев есть аналогичный продукт. Но лучше покопаться в сети, там все разжовано.
Maxekb77
Re: Насущное
Понял спасибо, просто я тут уже часть вечера убил на правильный подбор названия ))) дальше уже чуть проще пошло
Re: Насущное
Maxekb77 писал(а):часть вечера убил на правильный подбор названия
в вопросе должна содержатся часть ответа, то есть ключевые слова...
Re: Насущное
NightV писал(а):в вопросе должна содержатся часть ответа, то есть ключевые слова
Правильно заданный вопрос - уже содержит половину ответа!
Вернуться в «Материалы»
