Заготовки АМГ6 Д16 Д16Т В95Т1 7075Т6 6061Т6 и детали из них
at90
Re: Как мы режем заготовки AL для прессформ, ЧПУшников и про
Сообщение at90 »
Вроде флюс какой то есть для люминя.
Ал мгновенно окисляется на воздухе. Оксид алюминия тугоплавкий. Стружка покрыта тонким слоем оксида. А где больше поверхность у стружки или листа :) Хоть сжимайте, хоть без кислорода, оксид никуды уже не денется.
Раскажи это китайцам :)
Вариант испльзование стружки в пенобетоне. Так вроде пенобетон и делают. Бетон щелочная среда, добавляют в него стружку Ала, щелочь реагирует с Ал выделяется газ и в бетоне образуются пузырьки. Ал вроде как кидают в расплав стали для раскисления стали.
Вот и интересно куды ТС сдает стружку что они с ней тварят :)
Саш, я не знаю куда девает афтар, у нас все уезжает в порт.. и белай параход ту-ту... :)
at90
Сообщение at90 »
aftaev писал(а):Ал мгновенно окисляется на воздухе. Оксид алюминия тугоплавкий. Стружка покрыта тонким слоем оксида. А где больше поверхность у стружки или листа :) Хоть сжимайте, хоть без кислорода, оксид никуды уже не денется.
Флюс порошковый 1-1 - при обработке создает ионный расплав на зеркале жидкого металла, применяется при переплаве стружки и других загрязненных алюминиевых отходов.
http://www.lityo.by/prays-list/
yell
Сообщение yell »
Переплав отходов алюминия
Стружка сама по себе абразивная. Думаю будет какой-то эффект самоочистки, если ее пропускать через вибробак какой-нибудь. Какой-то процент оксида по-любому сойдет.
yell писал(а):Какой-то процент оксида по-любому сойдет.
В жизни не сойдет, хоть весь Ал перетри. Ал тем и отличается что на воздухе моментально окисляется. Мы видим не Ал, а оксид алюминия. Чтобы увидеть настоящий алюминий нужно поизвращаться. Есть какой то опыт как увидеть настоящий блеск Ал. Там царапают Ал под какой то жидкостью.
at90 писал(а):применяется при переплаве стружки и других загрязненных алюминиевых отходов.
Правильно написано: стружка приравнена к загрязнению. И чем меньше стружка тем больше флюса трэба, и меньше Ала получим.
Флюс и мы применяем. Если сравнивать цену стружка+флюс = выход Ала в расплаве, то дешевше получается выбросить стружку и переплавить лом :)
А чтобы переплавить оксид алюминия нужно рядышком иметь Саяно-Шушенскую ГЭС :)
https://www.youtube.com/watch?v=IN0NlyvqZE0
Если раньше у нас на метало приемке брали Ал стружку, то теперь не принимают :)
yell
Сообщение yell »
Так раз алюминий изначально из глинозема делается (это и есть чистый оксид Al2O3). То верняк туда в Саяногорск стружку и подвозить. Всяк от стружки больше КПД, чем от глинозема.
Алюминий поддается стопроцентной переработке, не утрачивая при этом своих уникальных свойств. Перерабатывать алюминий можно бесконечно – около 75% алюминия, выпущенного за все время существования отрасли, используется до сих пор.
http://www.rusal.ru/aluminium/al_and_nature.aspx Так просто нашел по ходу поиска подтверждения того, что Саяногорский алюминиевый завод покупается стружку.
yell писал(а):То верняк туда в Саяногорск стружку и подвозить. Всяк от стружки больше КПД, чем от глинозема.
Конечно. Но не у всех есть така возможность подвозить или так переплавлять :)
Мне интересно куды стружка автора идет :)
yell
Сообщение yell »
Так через посредников в конце концов туда и попадает. Что значит нет возможности? Насобирал на состав, погрузил и отправил)) Нет возможности насобирать на состав, значит собираешь пакет банок и продаешь тому кто собирает состав ))
Leonid Vs
Сообщение Leonid Vs »
1. стружка у нас из разных сплавов и В95 и АМГ2-6, и Д16 и АМЦ. Она не сортовая. Из неё выход "вторички" не более 80%. Брикетировать--себе дороже, пресс несколько миллионов может стоить. За эту площадь в Москве аренда 15 руб/м^2 в сутки стоит как сама стружка и работы больше будет. Дешевле в мешки и в лом. Примерно 30 руб за нетто кг было 10/09/2014г. (ПГ ВТОРМЕТ).
не совсем правильно, только поверхностная плёнка. Если она (окисная плёнка) не образуется, и нет никакой смазки, то часто происходит лавинообразное налипание и фрезе копец.
https://cloud.mail.ru/public/b9ef20e5ae29/IMG_1064.JPG
проверил сам. Фото диска Ф500мм, это повезло, и зуб цел.
yell писал(а):Алюминий поддается стопроцентной переработке, не утрачивая при этом своих уникальных свойств. Перерабатывать алюминий можно бесконечно – около 75% алюминия, выпущенного за все время существования отрасли, используется до сих пор.
написано верно, но постепенно накапливается водород, который очень вреден. И не выводится. Поэтому сплавы деформируемые, с АТП и для криогеннных температур, делают из первички, и если лома и добавляют, то только очень сортовые. На ВСМПО оборотку для АТП-шных материалов, утверждают, что вообще не используют, и весь прокат качественный по ОСТам делают. Уже писал, что дураки-военпреды (умные есть и этот кретинизм не про них) не разрешают ОСТовский прокат вместо ГОСТовского использовать. АДМИНЫ!!! ЭТО НЕ РЕКЛАМА, А ПРОЗА ЖИЗНИ!!!!!!!!
Стружка--спиральки, места до-хрена берёт. Как-то брали для бетона, но именно для заливных полов, чтобы блестело после шлифовки, но просили из Д16Т, т.к. она пластинками.
Вторичка, типа АК12, АК7, АК5М2 идёт для дешёвых изделий, раковины более 2-10мм диаметром. И лигатуры особо не помогают.
Последний раз редактировалось Leonid Vs 08 окт 2014, 00:15, всего редактировалось 2 раза.
Leonid Vs писал(а): АДМИНЫ!!! ЭТО НЕ РЕКЛАМА, А ПРОЗА ЖИЗНИ!!!!!!!!
да мы и не против рекламы :)
Leonid Vs писал(а):https://cloud.mail.ru/public/b9ef20e5ae ... 4.JPG,фото
сцылка совсем мертвый будет :)
Askov
Сообщение Askov »
Leonid Vs писал(а): За эту площадь в Москве аренда 15 руб/м^2 в сутки.
Так все же, где вы находитесь, в Москве или Питере ?
Askov писал(а): Так все же, где вы находитесь, в Москве или Питере ?
В Бологом :hehehe:
Askov
Сообщение Askov »
В Бологом :hehehe:
Это, так сказать - по середине. (... мой адрес не дом и не улица...)
На видео автора, код 812 то есть Питер в тексте Москва, вот и не понятно, куда ехать за такой красотой :tongue:
Askov писал(а):На видео автора, код 812 то есть Питер в тексте Москва, вот и не понятно, куда ехать за такой красотой
Ну, так я потому и написал Бологое, как в той песне... ;)
Leonid Vs
У нас четыре питерских прямых телефона. Много "питерские" покупают (не друзья В.В.П.), поэтому для удобства заказчиков это сделано. Доставка от дверей до дверей примерно 5-6тыс. руб/тонна, не буду рекламировать транспортников. В СПБ специфика более морская, в основном АМГ5-АМГ6 и 1561 держут.
Производство и основные склады в ближнем подмосковье, в Томилино. Резка в 15км от осн. склада, прямо на 6-м км Егорьевского шоссе. Мелочёвку, от 1кг и вообще заказы отправляем через Д.Л., т.к. в Автотрейдинге совсем плохо стало. Реально можно приехать и увидеть всё. Чуть позже рекламу размещу обязательно. А то меня за упоминания просто марок сплавов уже так испугали, что из туалета выйти страшно.
Leonid Vs писал(а):А то меня за упоминания просто марок сплавов уже так испугали, что из туалета выйти страшно
пугливый Вы наш :)
Leonid Vs писал(а):Чуть позже рекламу размещу обязательно
а вот теперь страшно стало мне :think:
Вернуться в «Изделия»
