master_70 писал(а):вот теперь ищу подходящуу систему.и чтоб по корману была. и чтоб подлючить можно было 5 шд (2х 1у 1z 1A)
В этом проблем с NC не будет, всё подключишь, остаётся только финансовая сторона вопроса :)
UAVpilot писал(а):а какие физические свойства могут быть у постпроцессора?
Физические свойства у поспроцессора, смешно конечно :hehehe:
UAVpilot писал(а):Это-же по сути описание алгоритма, как из траектории сделать g-код
Постпроцессор — это программный модуль, предназначенный для преобразования управляющей траектории, сформированной CAM-системой, в управляющую программу для конкретного станка с ЧПУ с учетом особенностей его кинематики.
master_70 писал(а):иммею ввиду описать физические свойства станка . тоесть габариты рабочая зона . и чтоб начало и конец всех уп были такие как мне надо а не менять их каждый раз доробатывая под себя . и + еще возможность смены инструмента и тд
Чуть выше написано, что есть постпроцессор (это коротко, есть более детальное описание)
Может еще это будет итересно:
master_70
Сообщение master_70 »
тогда подскажите в чем можно нарисовать станок для симуляции постпроцессов.? какие условия нужно соблюдать для создания симуляци станка.? . на данный момент есть полная модель станка в инверторе. . как модель вставить в постпроцессор и привязать его к кам програме.?
вот уже смог както сформулировать более точно вопросс. . я так думаю . буду дальше разбиратся.
вобщем чтоб это выглядило в таком примерно виде можно канешно не так детально но чтоб были общие очертания станка пусть будут все из параллепипедов и цилиндров . это уже не важно .
https://www.youtube.com/watch?v=WtUXgPAavQ4
http://www.zavetrom.ru
Вот тебе для примера Mastercam X7:
m0.png (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34192&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.61 КБ)</a>
m1.png (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34193&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.1 КБ)</a>
m2.png (3081 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34194&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (139.51 КБ)</a>
master_70 писал(а):вобщем чтоб это выглядило в таком примерно виде можно канешно не так детально но чтоб были общие очертания станка пусть будут все из параллепипедов и цилиндров . это уже не важно .
Я ж уже писал как это сделать. 5-осевой конечно сложно будет изобразить, но 4-осевой вполне. А когда тебе понадобится 5-осевой, я думаю ты уже денег накопишь на тот-же NX8. :)
master_70
дада но пока надо сделать на 4 осый . а 5 оска будет не раньше чем через пару лет . а пока пара станков разногоразмера с поворотной осью
master_70
я пробывал но не мог понять почему после какото либо правки пост переставал работать. и не мог ни как сделать привязуку к модели станка.
Ты хоть расскажи что именно ты правил и где делал привязку?.. :)
master_70
UAVpilot писал(а):Ты хоть расскажи что именно ты правил и где делал привязку?.. :)
в мастеркам. дела . брал 3 осый мм пост и пытался там поправить нечальные кординаты , чтоб при старте станок не лез 0,0,0 . и чтоб не править каждый раз УП в ручную и для каждой траиктории не выставлять значе6ния которые хотелосьбы чтоб были по умолчания . а это положения стаят 250 250 250. и если я случайно прошляпю . топри старте ось Z едет на 250 при том что у меня 145 мм всего хода.
я искал где ээто исправит но н енашел. и при уп подставлись какието строки которые я в ручную удолял . и при каждой правке траектории и сохранение УП траекторий . эти строчки снова появляются . я так понял чтоэто и еесть вина постпроцессора . я пробывал разные процессоры. и в разных стоят разные кординаты и шапка разная . но при попытке релддоктирования и сохранения прямо в мастеркаме в редакторе больше эти посты не работали и не генерировали ни одного кода. просто пустые страници
вот я и пока до сегоднешнего дня забросил данное разбирательство . а теперь уже новый станок . в разы мощьнее , тяжелее и масивнее
и если подобное произойдет то можно много дров наломать пока проважу настройку и наладку.\. конкретно сейчас немогу вспомнить где и что менял
но пробывал и там твердые тела присваивать и создавать примитивы виде цилиндров и кубиков и тд . н о ни один пост не работал . приходилось просто запускать снова по умолчанию стандартный.
. на днях попробую снова сделать то что делал и выложу скрины чтоб было видно мои косяки.
Копируешь файл MPFAN.PST куда-нибудь к себе со своим любимым именем. (Потом откроешь его редактором и будешь в него долго тупить, пока не поймёшь что там и как можно поменять и для чего...)
Mastercam -> Toolpath Utilities -> Control Definition Manager : В эту форму загружаешь файл default-mm.control-7, в качестве постпроцессора выбираешь скопированный файл, там-же настраиваешь параметры постпроцессора. Сохраняешь куда-нибудь к себе со своим любимым именем.
Mastercam -> Toolpath Utilities -> Machine Definition Manager : В эту форму загружаешь mill default mm.mmd-7, ну или создаёшь новый, В Control Definition указываешь свой файл .control-7, выбираешь свой постпроцессор, внизу описываешь конфигурацию своего станка. Сохраняешь куда-нибудь к себе со своим любимым именем.
В левом окошке в Machine Group-1 -> Properties -> Files в Масhine - Toolpath Copy жмёшь Replace и выбираешь свой файл.mmd-7.
В дальнейшем выполняешь только последний пункт.
master_70
почти закончил работы с бетоном и растворами .
IMG_20140929_232105.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34368&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (620.96 КБ)</a>
IMG_20141001_113711.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34369&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (668.44 КБ)</a>
IMG_20141002_213702.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.09 КБ)</a>
IMG_20141001_113819.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34366&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (647.95 КБ)</a>
IMG_20141002_215956.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (566.74 КБ)</a>
IMG_20141005_103912.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34367&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (557.42 КБ)</a>
вот теперь можно продолжить дальше делать станок
IMG_20141005_102136.jpg (2919 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34375&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (551.11 КБ)</a>
master_70
а кто что может сказать про эту систему http://www.mikros.ru/uchpu/21/72/
70ed99367fe483d46c331c779d44c9ba.jpg (2828 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34430&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (41.48 КБ)</a>
tooshka
Сообщение tooshka »
master_70 писал(а):а кто что может сказать про эту систему http://www.mikros.ru/uchpu/21/72/
А сколько они хотят Рубликов за нее?
Милая, ты услышь меня
master_70
от 150тр
master_70
я эту систему видел в работе . и сам ящик . стоит она у знакомого на 3 станках . 2 токарки и на фрезероном центре.
вот успел сфоткать
IMG_20141005_154855.jpg (2767 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34449&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (458.48 КБ)</a>
master_70
сегодня заказал контроллер
CPYnkrpeqpI.jpg (2696 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=34601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (49.93 КБ)</a>
http://ru.aliexpress.com/item/5-Axis-US ... 39688.html вот такой и оплатил . буду ждать . проблема возникла с поиском компа на ддр3 с ЛПТ портом . . свой комп со станком продаю и соответственно покупать мать на DDR2 не вижку смысла. память пипец дорого стоит за теже бабки м можно найти в 2-3 раза больший обьем . (вместо 2гиг можно купить 4-6 гиг) и проще найи уже комп более современный чем раритеты. от 2000-5000 .р
вот теперь такой расклад. придется перерисовывать и переделыывать схемку подключения.
master_70
ктонибудь с такой платкой работал , юзал ., видел в работе???
megagad
Сообщение megagad »
master_70 писал(а):проблема возникла с поиском компа на ддр3 с ЛПТ портом
Любая мамка интеловская на H75/B75. Возможно на H85/B85 и H81 тоже имеется. Одно но - в виде "штырьков" - на заднюю панель выводится планкой.
master_70
это я в курсе что штырьками .
не мог найти колодку с разьемом и штырьками
сейчас есть мамка старая такая но на ней какойто уменьшенный штырьковый разьемчик . и на него неннашел ничего .
так что зачем . конгда можно уже избежать это . сначало хотел купить пурелоджик связка контроллери платарасширения . но это более 10000р . пока столько нет . а тут подвернулось . даже дешевле чем вна алиэкспресс.
теперб тут хватит развести даттчики . а на лпт както не хватает 5 выходов.
wzor
Настоящее имя: NO
Сообщение wzor »
master_70 писал(а): как закончу проект и станок - выложу весь проект . а пока проект постоянно правится и редактируется .
свой комп со станком продаю...
:eat: :rail: :stepper: :controller: :thinking:
Сергей, а как на счет обещанного.
Я так понял уже есть несколько версий станочка?
Было бы интересно глянуть.
:oops:
Спасибо!!!
Fisher
Сообщение Fisher »
За скока продаешь, Серега?
