Подбор плат Mesa
- Zaharich
- Новичок
- Настоящее имя: Маким Петрович Захарчишин
Подбор плат Mesa
Всем добрый день! Помогите пожалуйста с выбором плат mesa для фрезера. Сервы geckodrive g320 step/dir 3 оси.
- Zaharich
- Новичок
Re: Подбор плат Mesa
Извините утро туплю.
Выходы 8шт
step x,y,z,a
dir x,y,z,a
Ось А опция
Входа 9шт
3и датчика (Инкрементальный энкодер).
x - A,B
y - A,B
z - A,B
a - A,B как опция (Стоит шаговик)
3и концевика для разгона.
Выходы 8шт
step x,y,z,a
dir x,y,z,a
Ось А опция
Входа 9шт
x - A,B
y - A,B
z - A,B
- NightV
- Почётный участник
- Настоящее имя: Владимир Айрапетян
это зачем? у вас же степ\дирZaharich писал(а):3и датчика (Инкрементальный энкодер)
это как?Zaharich писал(а):3и концевика для разгона.
- Zaharich
- Новичок
Хочу замкнутую систему обратной связи.NightV писал(а): Zaharich писал(а):3и датчика (Инкрементальный энкодер)
Концевики поиска началаNightV писал(а): Zaharich писал(а):3и концевика для разгона.
это как?
- NightV
- Почётный участник
тогда нужно смотреть в сторону серво двигателейZaharich писал(а):Хочу замкнутую систему обратной связи
планируется какая либо панель оператора? ну тоесть с физическими кнопками, если да, то примерно какая?
- Zaharich
- Новичок
Станок работает уже года 3и. Сервы стоят постоянного тока, просто управление у них только шаг/направление. По кнопкам уже привыкли к клавиатуре. Ну может кнопка аварийного стопа.
- Зачётный участник
- Zaharich
- Новичок
На сколько я понял мне еще понадобиться 7и77 для подключения энкодеров ?aftaev писал(а):5и25 http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_5i25
7и76 http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_7i76%D0%95
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
- Настоящее имя: Алексей
Zaharich писал(а):Хочу замкнутую систему обратной связи.
если уже все работает, какая цель преследуется покупкой месы ?Zaharich писал(а):Станок работает уже года 3и
- Nick
- Заслуга: Developer
Все правильно 5i25+7i76+7i77
Есть еще вариант - 5i25 + 7i85S ( http://www.cnc-box.ru/content/Mesa_7i85_S )
4 channel encoder + 5 channel STEP/DIR/PWM, т.е. степ-дир на 5 осей, плюс 4 энкодера но не будет отдельных IO.
- Serg
- Настоящее имя: Сергей
Не годится - там ещё 4 энкодера.aftaev писал(а):5и25 + 7и76
На вскидку вижу 3 варианта:
5i25 + 7i76 + 7i85 = $304
5i25 + 7i78 + 7i85 + 7i66-8 = $306
5i24-16 + 7i37 + 7i47 = $257
Цены из магазина Mesa.
- NightV
- Почётный участник
Zaharich, а на чем щас работает? странное сочетание, стэп\дир и энкодеры
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
в любой серве есть энкодер. некоторые из них умеют step/dir. ничего странного.NightV писал(а):странное сочетание
вот если бы у тс были линейки, тогда есть(или нет
- NightV
- Почётный участник
да, но в этом случае энкодер заводится в драйвер, и он уже "сам рулит", а тут (насколько я понял) рулит стойка.Алексс писал(а):в любой серве есть энкодер. некоторые из них умеют step/dir. ничего странного.
а вообще, мало исходной информации... опять гадаем на кофейной гуще...
ПС
верни Икара на аватарку... ато начинаем привыкать к этому "смайлу"
- Алексс
- Почётный участник
- Заслуга: IQ32
главное - обеспечить движение инструмента согласно программе. а кто там чем рулит - несущественно.NightV писал(а):драйвер, и он уже "сам рулит", а тут (насколько я понял) рулит стойка.
PS:
а пажалста ?
а пажалста ?
- Zaharich
- Новичок
Рулит драйвер но хочу нормальную замкнутую обратную связь положения.NightV писал(а):да, но в этом случае энкодер заводится в драйвер, и он уже "сам рулит", а тут (насколько я понял) рулит стойка.
Например сейчас стойка дала пачку импульсов проехать 1мм. Серво драйвер отработал двигателем сколько надо, в стойку данные обратной связи не получили. Цикл не замкнутый.
Я хочу что бы стойка дала драйверу команду проехать 1мм он отработал, пока происходит движение стойка получает данные от энкодеров двигателя и в случае необходимости корректирует до заданного значения.
- Nick
А какой сейчас стоит драйвер? Он сам не корректирует положение по энкодерам?Zaharich писал(а):пока происходит движение стойка получает данные от энкодеров двигателя и в случае необходимости корректирует до заданного значения.
- Зачётный участник
упустил энкодерыZaharich писал(а):7и77 для подключения энкодеров ?
Тогда нужно энкодер привязывать к железу станка, например ставить не на мотор, а на ШВП(если есть)Zaharich писал(а):Я хочу что бы стойка дала драйверу команду проехать 1мм он отработал, пока происходит движение стойка получает данные от энкодеров двигателя и в случае необходимости корректирует до заданного значения.
Есть така штука для степ/дир http://ru.aliexpress.com/item/M082-Real ... 18563.html посмотри картинки
