Восстановить шкаф управления
Askov
Сообщение Askov »
Нужно восстановить шкаф управления бетононасоса. Шкаф имеет два блока, один - электрический, управление двигателем, второй - пневматика, установлены редуктора и манометры. Задача все поменять на новые и отрегулировать ( был пожар ). Все нужные запчасти куплю сам, от вас только сборка и наладка. Оплата наличными. Нахожусь в московской области г. Одинцово.
robot-home2000
Re: Восстановить шкаф управления
Сообщение robot-home2000 »
а марка шкафа есть?
Askov
Сообщение Askov »
Нет. Это спецоборудование, малосерийное производство. Но все нужные детали есть в продаже. Завтра выложу фото.
Askov
Сообщение Askov »
Вот такая бяда :cry: поможите люди добрые :cry:
image.jpg (1744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (251.57 КБ)</a>
image.jpg (1744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=34432&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (306.89 КБ)</a>
LeonidT34
Настоящее имя: Леонид Токаев
Сообщение LeonidT34 »
Судя по фото - никакой электроники нет!
На месте любой квалифицированный электрик за день всё восстановит.
robot-home2000
судя по фото установка достаточно простая ,в работе была?? или требуется реанимировать бетононасос ?? и клапана на какое давление были...сохранилась надпись...и если известно общую марку бетоно-насоса с мощностью двигателя
robot-home2000
год выпуска...предприятие изготовитель?? известен
Askov
Сообщение Askov »
robot-home2000 писал(а):судя по фото установка достаточно простая ,в работе была?? или требуется реанимировать бетононасос ?? и клапана на какое давление были...сохранилась надпись...и если известно общую марку бетоно-насоса с мощностью двигателя
Сам насос вроде не пострадал, но после сборки шкафа регулировка потребуется. Надписи сохранились, есть и тех описание, давление 8 атм., производитель http://www.sftechno.ru/media/files/Adva ... Sprays.pdf
robot-home2000
надо подъехать посмотреть..это в Одинцово?? а адрес какой? завтра с рублевки ехать буду могу заскочить
Askov
Сообщение Askov »
Жду!!! Ответил в ЛС
