Доброго время суток, на шильдике станка,с которым я работаю, такое: Станко-сервис-Юг
ATS-1208 PRO.
На станке дополнителная поворотная ось,упрлавляется драйвером X
переключается тумблером.
Проблема у меня такая:
Включил поиск нулевой точки станка в NcStudio(плоскость)
станок нашел 0 по Z,
начал движение по X и ВСЕ!!!- вибрация и хаос!!!
Пришлось рубить STOPOM
Перед этим станок работал нормально,
сбой произошел после переключения тумблером в блоке, где расположены драйверы(X.Y.Z)
на управление поворотной осью(токарка,цилиндр) от драйвера X
Станком управляют две программы: NsCtudio(5.5.6)(плоскость)
NsCtudio(5.5.6)(поворот)
для конкретной задачи
в каждой программе свои размеры стола.
Я поверил значение импульс-пройдено: все совпадает
Пускаю станок в ручном режиме: Z.Y в норме X глючит:
нажимаю + , идет в-
еще раз нажимааю +, идет в +
т.е. непредсказуемо!
Я,сейчас подумал,что дело все-таки в контактах на этом тумблере.
Перед сбоем, я обдувал блок драйверов с контроллером, там подключение к контактам этого тумблера
завтра буду проверять все контакты.
ПОЖАЛУЙСТА, подскажите, где рыть!
Очень нужно!
С уважением, Александр.
Проблема со станком ATS 1208PRO с поворотной осью
- michael-yurov
- Почётный участник
Re: Проблема со станком ATS 1208PRO с поворотной осью
Проверяй контакты, провода, подключение.
Скорее всего проблема именно в этом.
А.Ч.
- Новичок
- Настоящее имя: Александр Юрьевич Чернов
спасибо, сейчас собираюсь ехать проверять все контакты. Спасибо большое!
- Fisher
- Почётный участник
Землю смотри обязательно. Не любит NCStudio незаземленное оборудование.
но если так ( Z.Y в норме X глючит), особенно проверь "X"-особенности сигнал "dir" может какой то провод плохо контачит, вот и получается что едет в право или в лево. если все нормально и ось станка продолжает двигается в неизвестном направлении тогда, отключи этот провод
и на контроллере мотора этот провод надо оставить отключенным или замки его на минус сигнала. и ось должна ехать только в одном направлении не сбиваться, а если ось продолжает ездить куда угодно тогда получается проблема в контроллере мотора.
romanru1
Золотые слова . Поведение такое бывает когда на шаговый один провод плохо контачит .А.Ч. писал(а):Я,сейчас подумал,что дело все-таки в контактах на этом тумблере.
