Бьёт током. Или как найти утечку
Alex52
Сообщение Alex52 »
Всем привет. Прошу помощи.
Проблема вероятно в утечки. При замере на корпусе системного блока выдает 220 вольт. Но блок питания даже не включен.
Та же проблема если системный блок подключен через стабилизатор напряжения. ( блок питания не включен только подсоединены провода )
Тестером щупаю корпус и землю.
Сейчас буду схему рисовать.
Re: Бьёт током. Или как найти утечку
А когда БП включен, сколько на корпусе относительно земли?
Тенгель
Сообщение Тенгель »
Это уже обсуждалось тут на форуме, на корпусе незаземлённого импульсного БП всегда половинное напряжение питания, средняя точка помехоподавляющих конденсаторов входного фильтра.
бп.jpg (3671 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=34331&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (16.83 КБ)</a>
вот входные цепи, источник твоих переживаний - С1 и С2
Alex52
Сообщение Alex52 »
Я так понял что нужно просто заземлить все корпуса и не париться? :thinking:
Alex52 писал(а):При замере на корпусе системного блока выдает 220 вольт.
Тенгель писал(а):на корпусе незаземлённого импульсного БП всегда половинное напряжение питания
Отличия в два раза.
Подозреваю, что нулевой провод на корпусе.
Если БП не включен (выключателем разорван один провод), то на корпусе при замере достаточно высокоомным вольтметром будут все 220, почему я и спрашивал, сколько будет на включенном.
А вообще,
Alex52 писал(а):нужно просто заземлить все корпуса и не париться
В этом случае реальный пробой на корпус приведет к срабатыванию предохранителей, а не к человеческим жертвам.
Kulibin74
Настоящее имя: Сергей Александрович
Сообщение Kulibin74 »
Заземлять и не париться!!! На всякий случай должен быть еще и автомат перед станком...такое у меня тоже было. Удлинитель двухжильный был. Сменил на трехжильный, корпуса компа и шкафа управления соединил. Проблема исчезла. Соответственно в розетке должно присутствовать заземление. А то было дотронусь до станка и железной двери в подвале....ощущение не из приятных.
Alex52
Сообщение Alex52 »
Спасибо. Больше проблемы нет, заземлил розетку и все ушло. Осталось только решить проблему индуктивных концевиков. При включении шпиньделя у них слабо загорается диод и периодически срабатывают
Kulibin74
Напряжение питания какое? У меня 23вольта. Идет провод трехжильный в экранирующей оплетке.
Alex52
Сообщение Alex52 »
12 вольт, но провод не экранированный . Я подозревал что в этом проблема, блин придется переделывать. А у Вас не было проблемы потери нуля?
Kulibin74
У меня была проблема ненадежного срабатывания в месе. Решилось добавкой резисторов.
Железо станка и корпус шпинделя заземлены?
Alex52
Сообщение Alex52 »
Да
